Batteria del motore a terra
4 Anni 11 Mesi fa #154063 da Redmond
Risposta da Redmond al topic Batteria del motore a terra
Grazie mille!
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
4 Anni 11 Mesi fa #154064 da Redmond
OlandeseVolante ha scritto: 1) Se hai un caricabatterie domestico potresti provare a ricaricarla tu ma se la scarica fosse profonda (se fosse solo un problema di scarica e non elementi andati) potrebbe non essere sufficiente.
Io andrei da un elettrauto chiedendogli di testare la batteria. Se il suo tester ne certificasse la morte, amen, ne prenderei un'altra. Se invece ci fosse una possibilità di salvezza, gli chiederei di mettermela sotto carica. Se onesto chiederà molto meno che una batteria nuova.
2) Nulla
Grazie!
per smontare / rimontare la batteria nel caso basta svitare il bullone alla base che la tiene ferma o ci sono altri blocchi?
Grazie ancora
e
4 Anni 11 Mesi fa #154065 da OlandeseVolante
Solo il bullone che la tiene ferma.
Togli PRIMA il morsetto negativo e poi quello positivo perchè in questo modo se la chiave toccasse accidentalmente la carrozzeria mentre smonti il polo positivo non faresti corto circuito.
Ricordati che hai (dovresti avere) 2 batterie, anche quella dei servizi. Quindi, per sicurezza, togli il polo negativo anche a quella dei servizi prima di smontare il positivo della BM.
Tempo creazione pagina: 0.285 secondi
