Batteria del motore a terra
7 Anni 7 Mesi fa #149014
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Batteria del motore a terra
Sì quello è il bulbo esatto......se quel bulbo rimane chiuso anche con acqua fredda fa girare sempre la pompa ausiliaria.....
Per sostituirlo devi scollegare il cavo....poi lo sviti piano....con una manovra veloce tappi il foro con un dito per evitare di perdere tanta acqua.....poi avviti il nuovo con la sua rondella in rame......non stringere troppo e fai il lavoro a motore freddo!
7 Anni 7 Mesi fa #149017
da fast
Risposta da fast al topic Batteria del motore a terra
Concordo con quello che ha scritto westy
- BigLuciano
7 Anni 6 Mesi fa #149092
da BigLuciano
Vecchio Scorreggione
VW T3 Joker 1.6 TD (JX) del 1987 - Tetto Soffiettato
Risposta da BigLuciano al topic Batteria del motore a terra
Ciao gente
Ho sostotuito il bulbo e ora sembra tutto ok
Ho anche fatto una uscitina ieri è la temperatura era nella norma quindi direi che posso "chiudere la pratica"
Grazie mille per l'assistenza
A presto
A presto
7 Anni 6 Mesi fa #149147
da fast
:applausi:
4 Anni 11 Mesi fa #154059
da Redmond
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
Risposta da Redmond al topic Batteria del motore a terra
Ciao, scrivo qua per non aprire nuovi topic.
Oggi tornado dal mio furgonaccio in rimessa ho trovato la batteria morta. Non si accende neanche la soia del preriscaldamento.
Ho provato anche a attaccarla alla batteria della macchina per 10 ma non da segni di vita (sono anche amoeraggi diversi),
Due domande:
1 prima di spendere un centello per cambiarla ci sono altre cose che potrei provare?
2 la batteria é da 77 ah e 760 a. Prenderla da 780 A cambia qualcosa?
Grazie mille
E
Due domande:
Grazie mille
E
4 Anni 11 Mesi fa #154061
Risposta da OlandeseVolante al topic Batteria del motore a terra
1) Se hai un caricabatterie domestico potresti provare a ricaricarla tu ma se la scarica fosse profonda (se fosse solo un problema di scarica e non elementi andati) potrebbe non essere sufficiente.
Io andrei da un elettrauto chiedendogli di testare la batteria. Se il suo tester ne certificasse la morte, amen, ne prenderei un'altra. Se invece ci fosse una possibilità di salvezza, gli chiederei di mettermela sotto carica. Se onesto chiederà molto meno che una batteria nuova.
2) Nulla
2) Nulla
