Rettifica in tollerenza e consumo olio anomalo
2 Anni 1 Mese fa #159230 da Gui
Ciao terowesty,nella seconda fascia indicata, si nota che la parte più lucida (cioè quella che è stata a contatto con il cilindro) è la parte superiore. Mettendo il pistone di fronte. Siccome la suddetta fascia ha la forma di un trapezio, DEVE essere montata con il lato più lungo(trapezio in sezione) verso la parte bassa pistone. In pratica, oltre al rasaolio(terza fascia più bassa) si ha anche la seconda che completa il trafilaggio olio dal basamento. La tenuta alla compressione si ha solo con la prima fascia in alto. (34 bar!!!!!.). Non so se con tutto questo raggiro di parole sono riuscito a spiegarmi.
W 1.6TD '87 transporter personalizzato.
Freni disco posteriori
5^ marcia allungata
Interculer
Separatore d' aria su impianto raffreddamento
Cerchi posteriori 14 pollici allargati ecc ecc...
I seguenti utenti hanno detto grazie : TAROWESTY
1 Anno 8 Mesi fa #159628 da Gui
Ciao Torowesty, scusami(senza affondare il dito nella tua piaga!!.) Hai risolto il problema del consumo olio motore?. Che ne è venuto fuori?
5^ marcia allungata
Interculer
Tempo creazione pagina: 2.344 secondi
Powered by Forum Kunena
