intercooler T3 [JX]
11/04/2009 16:03 #22003 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic intercooler T3 [JX]
utr googla T3 Ladeluftkühler oT3 LLk
appiedato-Ex California 1.6TD
  • profumodinafta
11/04/2009 23:03 #22014 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic intercooler T3 [JX]
Il problema del T3 TD è che non ha intercooler di serie e montarlo è un problema a causa del motore montato posteriormente. La miglior cosa sarebbe montarlo anteriormente, in questa maniera prenderebbe tutta l'aria di cui avrebbe bisogno ma il problema sarebbe che l'aria compressa dalla turbinna, dopo essere stata rafreddata dal radiatore, duranre il tragitto fin ai colettori di aspirazione, ritornerebbe a riscaldarsi e così risulterebbe inutile la sua installazione. Sarebba da montare il più vicino alla turbina per aver il miglior rendimento e limitare il turbo lag ma da quelle parti di aria ne passa poca, sopratutto se vai in salita e quindi non corri e così non riesco a capire quale sia la soluzione migliora......
12/04/2009 10:21 #22019 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic intercooler T3 [JX]
mannaggia, ma perchè mi mettete queste pulci nell'orecchio?
Adesso mi tocca mettere anche l'intercooler, ecco! :nono:
il mio blog
  • profumodinafta
12/04/2009 21:05 #22033 da profumodinafta
ottima scelta!
14/04/2009 15:01 #22095 da utr
Risposta da utr al topic intercooler T3 [JX]
Moca Zerbino ha scritto: utr googla T3 Ladeluftkühler oT3 LLk
Grazie... ;)
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
21/03/2012 23:07 #84682 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic intercooler T3 [JX]
ea ha scritto: Ciao,
leggendo qua e la, ho scoperto che i motori Diesel dotati di intercooler a differenza dei TD normali, hanno un sacco di vantaggi, prestazioni superiori del 30%, consumi ridotti e alta longevita...
Quello che mi chiedevo è se qui si parla di poca roba, oppure se il tdi dia effettivamente questi grandi vantaggi che possano giustificare il prezzo elevato del radiatore..
Grazie ciao..
03/05/2012 14:33 #87995 da syncronic
Risposta da syncronic al topic intercooler T3 [JX]
preciso che nn sono meccanico, cerco di imparare giorno dopo giorno, lettura dopo lettura, modifica dopo modifica.. :sisi:
aria-aria
ho visto le foto di jeko (ic smart)
secondo me l'idea è buona ma la realizzazione pecca un po'..che manicotti hai usato? sicuro che tengano bene le pressioni? quanta strada fanno?
anche con syncraperto si discuteva poco tempo fa su questa soluzione..
io vedrei bene (ipotesi, visto che l'ic smart nn l'ho sottomano)
- liberare tutta la zona retrofaro sx (snorkel compreso)
- fissare l'ic bello sdraiato verso il basso (dove qualcuno ha gia tagliato) con ventola esterna (sotto) che tiri fuori l'aria entrante dal camino
- creare una paratia (convogliatore) che chiuda l'ic in quel vanetto in modo da nn disperdere l'aria entrante dal camino in giro per il vano motore
- prolungare il paraspruzzi in gomma verso l'alto, fissandolo alla parete verticale del vanetto, in modo da evitare che le zozzerie danneggino la ventola esterna
aria-acqua
confermo che quello subaru è aria-acqua ed è di ottima fattura..spero anche resa..
occorre prima spostare un po' di cosucce però, come il filtrozzo aria e snorkel (e per i syncri via anche quel ventilatorino per il turbo)
io son riuscito a farci stare al millimetro il bidonazzo accanto alla batteria previa rotazione di 90° della stessa e supermazzate al coperchio (che da convesso è diventato concavo :asd: altrimenti dava fastidio al faro dx), recuperato lo snorkel dx di un wbx
ho anche messo il collettore aspirazione aaz che ha l'apertura verso l'alto e non ha la valvola nera in plastica (oltre ad avere i fori leggermente più aperti, ad "unghia", rispetto a quelli jx ovaleggianti)
accorciando i manicotti della pompa aux 12v son riuscito ad abbassarla, liberando spazio per una vaschetta di espansione dedicata (di cui forse se ne poteva fare a meno.. ma anche no.. :asd: )
sequenza componenti:
1) pompa (apposita ic, bosch)
2) intercooler subaru
3) vaschetta (mi pare di una dacia logan.. :asd: )
4) radiatore frontale (bmw f650gs.. :asd: )
al momento sto messo così..
03/05/2012 14:39 #87997 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic intercooler T3 [JX]
capista che bel motore!:)
04/05/2012 10:49 #88086 da pole_80
Risposta da pole_80 al topic intercooler T3 [JX]
Ho visto in internet questa soluzione:
www.ebay.de/itm/VW-Bus-T2-T3-Ladeluftkuh...&hash=item5ae6269d4f
Cosa ne pensate?
04/05/2012 12:01 #88093 da ea
Risposta da ea al topic intercooler T3 [JX]
caspita pole, che figo!!, non costa nemmeno molto rispetto agli altri che ci sono in giro...
04/05/2012 13:37 #88108 da syncronic
è bello, concordo, ma dove lo metti poi?? l'aria deve impattarci frontalmente per una resa decente..
e poi, quanta strada farebbe l'aria prima di arrivare in aspirazione..? (turbolag)
intercooler di quel tipo vanno bene per un motore frontale..
pronto per il "downgrade" col t4..? naaaa... :asd:
04/05/2012 13:55 #88113 da syncronic
altra soluzione aria-aria (pescata su brickyard ma di cui nn trovo più il link), ma solo x 2WDisti..
di sicuro originale, ma realizzare un convogliatore ben fatto come quello sarebbe un problema, almeno per me..
forse con una ventola a sostituire il complesso lamierone però..
non solo, forse forse :asd: là sotto ci potrebbero anche stare 2 ic smart (con ventola) in serie..
insomma.. buon divertimento!! :asd:
04/05/2012 14:08 #88114 da syncronic
04/05/2012 17:08 #88127 da pole_80
Quello di cui ho postato il link viene dato "apposta" per i T3, con le varie motorizzazioni.
Dice che si mette sopra il cambio (probabilmente va bene per i 2WD) e alla fine i tubi non mi paiono lunghissimi...
04/05/2012 21:17 #88155 da syncronic
m'ero perso la descrizione.. sorry..
alla fine adotta la soluzione ic sopra il cambio, anche i manicotti tornano.. :sisi:
consiglia un convogliatore anche.. ma se dovessi scommettere un euro sulla resa, punterei su un ic con ventola.. :sisi:
certo che su un t2 (come recita il titolo) nn ce lo vedrei molto.. :asd:
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
