intercooler T3 [JX]
02/07/2013 23:47 #108686 da luis
Risposta da luis al topic intercooler T3 [JX]
Luis
02/07/2013 23:50 #108687 da luis
io ho cercato di non tagliare nulla e l ho messo praticamente a lato del cambio. diciamo tra pistone della frizione e ruota sx.. ho abbinato 4 ventole e poi faro un convogliatore... per lo meno li l aria è sicuramente fresca piu che nel vano motore e non ho dovuto tagliare praticamente nulla.. e i tubi sono parecchio corti... vedremo cosi che migliorie ha e poi al limite aumento un po il gasolio e lda
Luis
03/07/2013 13:06 #108693 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic intercooler T3 [JX]
Luis, riesci a postare qualche foto? sembra molto interessante.
Altri dettagli sui materiali usati e sull'installazione (trucchetti e astuzie :asd: )?
Danke!
03/07/2013 19:20 #108712 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic intercooler T3 [JX]
ma e' cosi' indispensabile?un aria aria veramente aumente le prestazioni e garantisce una maggior durata al motore?
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
04/07/2013 23:18 #108781 da luis
ah questo ancora non lo so.. di sicuro male non fa... e cmq la golf 2 che montava il 1600 td come il nostro alcune lo montavano... per altro in una posizione dove di aria ne prende poca... appena riesco faro delle foto.. voglio ancora isolare bene dal caldo esterno del motore il tubo che va dall ic al collettore asp...
Luis
04/07/2013 23:19 #108782 da luis
e poi devo far controllare la pompa perche secondo me è tutta da tarare
Luis
05/07/2013 12:37 #108804 da OlandeseVolante
luis ha scritto: voglio ancora isolare bene dal caldo esterno del motore il tubo che va dall ic al collettore asp...
Azienda specializzata in isolazioni automotive
Thermotec
Se cerchi ThermoTec sulla Baia estendendo la ricerca all'Unione Europea, trovi abbastanza facile.
Poi, soprattutto sulla Baia UK, puoi cercare:
"insulating tape"
o
"turbo blanket"
o
"turbo insulating"
In genere, robetta che si applica allo scarico ma credo possa essere usata anche in aspirazione....
Penso che isolare anche lo scarico non sarebbe una cattiva idea. Si eviterebbe di dissipare calore in tutto il vano motore (facendo scaldare anche l'aspirazione tutta).
La pompa credo sia da ritarare sicuramente: a parità di giri motore in camera di combustione entra più aria (ha temperatura inferiore e quindi è più densa, a parità di volume ce ne entra di più) e quindi si può dare un pò di gasolio in più senza fumare di brutto, ottenendo anche qualche cavalluccio extra.
06/07/2013 00:57 #108832 da luis
si quello era gia mia intenzione farlo ma vorrei far dare una controlata al pompista..
Luis
03/10/2013 22:44 #111897 da Claudiojeko
ricapitolando : metto un ic della smart con ventola dietro il faro sx rivolto verso il basso (dove dovrei tagliare giusto?)con la ventola che aspira aria dal camino o da sotto?, e sigillo quella parte dal resto del motore...sbaglio?lo snorkel posso lasciarlo?
07/10/2013 18:39 #111979 da Claudiojeko
chiedo consiglio...se monto l'intecooler in orrizzontale dietro il faro sx ...taglio il lamierato orrizzontale e chiudo tutto quello scompartimento con la ventiola che tira giu dal camino secondo voi può funzionare?oppure metto la ventola sotto in modo che pesco l'aria da sotto verso l'interno?
07/10/2013 18:50 #111980 da OlandeseVolante
Claudiojeko ha scritto: chiedo consiglio...se monto l'intecooler in orrizzontale dietro il faro sx ...taglio il lamierato orrizzontale e chiudo tutto quello scompartimento con la ventiola che tira giu dal camino secondo voi può funzionare?oppure metto la ventola sotto in modo che pesco l'aria da sotto verso l'interno?
Dal camino verso il basso, altrimenti avresti 2 flussi contrari.
Quindi devi spostare tutta l'aspirazione nella presa destra.
Oppure mettere un filtro sportivo ma aspireresti aria dal vano motore. :nonono:
08/10/2013 12:21 #112017 da Claudiojeko
e se riuscissi a farci stare l'aspirazione cosi' com'e' è un problema secondo voi?alla fine di aria ne passa lo stesso visto che lo snorkel non occupa tutto lo spazio interno.so che è dura ma forse forse ho trovato un modo per farci stare tutto..
08/10/2013 13:01 #112019 da C0smin
Risposta da C0smin al topic intercooler T3 [JX]
Il mio Syncro, aveva montato l'intercooler cosi (dalla Germania) :
Il radiatore piccolo, nel posto del filtro aria originale.
Il filtro aria, cambiato con uno da Golf (se ricordo bene) e montato dietro il fanale sinistro, proprio vicino allo snorkel.
08/10/2013 13:34 #112021 da Claudiojeko
ma metttendo il radiatore al posto del filtro aria non avrebbe abbastanza passaggio di aria fresca o sbaglio?un altra domanda,il copri motore che c'è sotto (il casson de lamiera per capirci) conviene toglierlo?o posso lasciarlo su così evito che si riempia il motore di fango e sporcizia
08/09/2014 16:50 #123709 da Golia
Risposta da Golia al topic intercooler T3 [JX]
Riprendo in mano la discussione:
ho fatto anch'io a modo mio un sistema intercooler con un radiatore modificato appositamente per poter stare dietro al faro sx post. e senza spostare niente dal suo loco originale.
il risultato finale nel prox post... se ci riesco...
il mio dubbio in realtà è cosa da poco ma ero curioso di sapere come avevate risolto voi altri intercooleristi con la ventola.
attualmente io ce l'ho sotto interruttore (in cabina ovviamente, mica nel vano motore :sbonk: :nonono: ) qualcuno l'ha per caso collegata ad un sensore di temperatura che testa l'aria in aspirazione a valle dell'i-c ? o semplicemente l'ha "collegata al blocchetto chiave" in modo che si spenga spegnendo il mezzo?
non che ci siano problemi di dimenticarla accesa perchè anche se piu piccola fa casino tanto quanto quella del radiatore anteriore, però è cmq sempre qualcosa in piu da fare/ricordare quando avvii o spegni...
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
