Motorino d'avviamento bloccato [CS]
  • verdone
08/05/2010 21:14 #42197 da verdone
Motorino d'avviamento bloccato [CS] è stato creato da verdone
ciao a tutti,girando la chiave a volte non mi partiva mi faceva solo un tic, dopo vari consigli che mi dicevano che era da sostituire il motorino d'avviamento.Bene,comprato nuovo revisionato su ebay tedesco al prezzo di 109 euri compreso spedizionee sostituito riparte alla grande ..ma alla terza accensione solito tic .....mannaggia che rabbia son da capo?secondo voi ora dove metto le mani?
verdone 1.6 D
08/05/2010 21:35 #42198 da okrimb
Risposta da okrimb al topic Motorino d'avviamento bloccato [CS]
Come è messa la batteria? Controllato i cavi?
  • verdone
08/05/2010 21:44 #42199 da verdone
Risposta da verdone al topic Motorino d'avviamento bloccato [CS]
batteria perfetta,avevo già provato con un'altra,controllerò i cavi
verdone 1.6 D
08/05/2010 22:56 #42202 da K .
Risposta da K . al topic Motorino d'avviamento bloccato [CS]
molto probabilmente sono le spazzole del motorino, è successo anche a me, con una 40 di euro te la cavi presso un qualunque ricambista, ti basta smontare il motorino e verificare il numero di serie...
08/05/2010 22:57 #42203 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Motorino d'avviamento bloccato [CS]
KgB ha scritto: molto probabilmente sono le spazzole del motorino, è successo anche a me, con una 40 di euro te la cavi presso un qualunque ricambista, ti basta smontare il motorino e verificare il numero di serie...
Ma dice di averlo appena sostituito... :wink:
  • verdone
09/05/2010 15:37 #42216 da verdone
si,mi è arrivato da berlino venerdi montato e al terzo giro di chiave un tic come prima
verdone 1.6 D
09/05/2010 15:40 #42217 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Motorino d'avviamento bloccato [CS]
forse parli delle spazzole dell'alternatore?
a me faceva la stessa cosa col ducato, ho sostituito il motorino d'avviamento che dava cmq dei problemi ma alla fine il problema era la batteria, che non teneva la carica (cioè a volte la teneva e a volte no - era impazzita), ho sostituito la batteria e adesso va che è una favola... oddio, diciamo che si accende che è una favola...
Teo
09/05/2010 19:24 #42224 da K .
ops ho capito che aveva sostituito il relè .... sono un filino fulminato....
  • verdone
10/05/2010 20:57 #42323 da verdone
oggi per quattro volte nn mi si è acceso alla 5 subito, il rumore del tic mi viene da dietro ho anche smontato la calotta di plastica del bloccasterzo pulito e provato a smuoverlo niente da fare ! mannaggia domani vi terrò informati su altre prove saluti e grazie
verdone 1.6 D
10/05/2010 21:04 #42324 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Motorino d'avviamento bloccato [CS]
controla bene cavi che portano a massa il motore, spero che i morsetti batteria siano sretti e puliti, per me anche se hai cambiato il motorino, ma non e nuovo, per me e l lettrocalamitta, che non spinge abbastanza, non portando la corrente alle spazzole. fai sta prova.
uno fa l avviamento, fino quando non ti parte, e ti fa il clack, tieni la chiave in avviamento, e uno dietro da un colpo nel (culo) del motorino d avviamento, abbastanza forte, se parte, tira giu il motorino.
04/06/2011 12:29 #67695 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Motorino d'avviamento bloccato [CS]
Ho Jamie con la testa nel motore che non riesce a trovare il motorino d'avviamento (ce l'avessero fregato? :asd:).
Qualche anima buona potrebbe postare a stretto giro una foto o spiegarci dove si trova in un 1600 TD?
P.S. Ho la foto del motorino dal manuale Bentley, ma non fa vedere dove si trova, e Jamie comincia a perdere la pazienza... (aiuuutooooo! :sbonk:)
04/06/2011 13:20 #67696 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Motorino d'avviamento bloccato [CS]
Ciao Dolly,al momento non ho foto del motorino sotto mano,ma se il capo meccanico mette la testa dentro il vano motore e controlla la zona dove il motore si attacca alla flangia del cambio vede sopra al cambio un barilottino cilindrico...ecco quello e' il motorino di avviamento!
Spero di essermi spiegato bene.....
04/06/2011 13:29 #67697 da Dolly
Grazie Westy, ora vado a dirglielo... Tra le altre cose il relè 60 (dovrebbe essere per riscaldare le candelette) fa uno strano rumore... Stamattina è andato a far caricare la bateria, ma Dolly continua a non dare segni di vita!!!!
P.S. il rumore non è lo stesso di quello che faceva Sbancomat , il nostro è più simile a quello di una zanzara gigante ...
04/06/2011 13:32 #67699 da WESTY 77
Se il rele' delle candelette non funziona,e' difficile preriscaldare il gasolio e di conseguenza non puo' partire....
04/06/2011 13:34 #67700 da WESTY 77
Ma che difetto fa????
Il motorino gira o no gira?
Avete controllato la batteria con un tester?
Provato a fare un ponte tra batterie?
