spia acqua lampeggia... a caso ?! [CS]
- loca
Romolo & Remolo:
- ame.deox
la sua funzione è quella di garantire alla sua uscita una tensione di 10,5 V stabili quando al suo ingresso è presente la tensione di batteria (sotto chiave che alimenta tutto i l cruscotto). il terzo piedino è collegato a massa.
la sua uscita viene poi collegata sia allo strumento temp h2o che a quello del livello carburante (quando si rompe questo componente si noterà un malfunzionamento su entrambi gli strumenti.
per provarlo basta misurare con un tester le tensioni ai suoi pin. prova anche con motore acceso in modo da verificare la stabilità dei 10,5 V (accellerando non deve variare).
non dimenticarti di controllare il collegamento della massa.
se fin quì tutto ok devi passare allo strumentino.
la spia sta al suo interno ed è collegata ad un circuito con un chip (potrebbe essere un operazionanale) . la sua staratura può essere la causa del lampeggio immotivato.
la cosa più semplice è provare con un altro strumento.
controlla anche il tiraggio dei dadini che fissano lo strumento.
a memoria non ricordo la piedinatura, ma la puoi ricavare facilmente con il tester
ame
- ame.deox
il sensore che aziona lo strumento è quello collegato ad un filo rosso/giallo (+ ev. il filo di massa marrone). per controllare il funzionamento quando lo tieni a massa la lancetta deve andare al massimo e la spia lampeggiare. meglio se recuperi un potenziometro (non ricordo quanti ohm) perchè così sei in grado di verificare tutta l'escursione della lancetta.
l'altro sensore coinvolto è quello della vaschetta h2o collegato ai fili marrone e blu/verde. qesto filo va un "relais" della scatola portafusibili (posizione 3 contando dall'alto a sx e marcato con il n° 43). a questo relais è collegato lo stesso filo rosso/giallo del sensore e potrebbe essere anche lui la causa dei tuoi problemi. dovresti provare a sostituirlo e vedere quello che succede.
in ogni caso controlla la continuità di tutti i collegamenti (cruscotto<->relais<->sensori) compresa quella tra strumento e presa del cruscotto (succede a volte che le piste sul film di plastica si deteriorino)
ame
- Orsomajo
Uguale identico problema, da quando ho rifatto la testata....e mi sembra più un guasto relè, che ne dite?Artelian ha scritto: Sul mio...la spia rimane sempre accesa dopo che meto in moto prima volta.
Continua lampeggiare finché non fermo e riaccendo il motore (dopo alcuni minuti ).
Mai avuto particolari problemi , e sono andato avanti cosi.
- ea
dev'essere un guasto comune, perche ogni tanto lo fa anche a me, magari non centra nulla, ma mi sembra che lo faccia quando parto in salita..
- TrapinRock
Antonio Trapasso
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
- TrapinRock
Antonio Trapasso
- Derex
- TrapinRock
Antonio Trapasso
- TrapinRock
Antonio Trapasso
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- Pigrumbling
Boh, furgonidimmerda
