Installazione prefiltro gasolio su 1.6 td [JX]
- BatDoG
Qualcuno lo ha già fatto? pare sia consigliato soprattutto a chi viaggia all'estero per via delle impurità nel gasolio ai rifornimenti.
Ho notato che non è semplice trovarlo, consigli sull'acquisto?
saluti a tutti
- giusvald
- BatDoG
- SyncroDan
- cice
quasi quasi..
- cice
- giusvald
- Nero
T3 Diesel CS 1984 1600cc - T2 Benzina 1977 2000cc in attesa di restauro...
Non è vecchio, è d'epoca. Non perde pezzi, si libera di Kg superflui. Non è sporco, si sta facendo una cura di bellezza.
If it cannot be welded, it's not broken.
Come costruirsi una moto in garage: [link] costafabbricustomchoppers.blogspot.com/ [/url]
- loca
Romolo & Remolo:
- SyncroDan
buono a sapersi.... io ne avrei uno per i benzina ma allora me ne cerco uno più lungo!giusvald ha scritto: standar vai trnquillo e un filtro in plastica lungo il doppio di quelli che venivano usati per i motori a benzina.
Grassie Giusvald....
- Spartacus
- Nero
33 euro in tutto.
- El_Ventu
Se avete problemi da nafta sporca, pulite il serbatoio.
Sui mezzi vecchiotti ci sono sicuramente un sacco di morchie, che ora, con i gasoli che troviamo alla pompa, tendono a staccarsi e quindi ad andare in sospensione e quindi venire aspirate.
Questo perchè il gasolio deve contenere per legge del biodiesel, che è ottimo per ridurre le emissioni, ma è un forte detergente.
Io son rimasto a piedi col camper (in rep.ceca...) perchè ho fatto in germania un pieno di 20%bio e resto nafta, ma sento sempre più spesso di mezzi vintage diesel che restano piantati per melma proveniente dal serbatoio che impasta i filtri.
Io dal mio ho tolto quasi 10l di schifo nerastro, un misto di limatura, croste di ruggine, pezzetti di qualcosa che sembra catrame/gomma...tutta roba che non fa bene alla pompa d'iniezione, è vero che prima di arrivarci c'è il filtro, ma il filtro non blocca tutto, se in 100km passa per la pompa un bicchiere di limaia pur finissima e "setacciata" da un filtro che blocca solo le particelle oltre i 5micron (poi è da vedere, perchè la media è 5micron, ma magari passano pezzetti da 20 micron da una parte e dal'altra filtra a 1micron
- Nero
- El_Ventu
lo svuoti, lo togli, prendi una catena di quelle grossette (io ho usato una catena con anelli da 20x30), legata ad un filo, la butti nel serbatoio e gli metti dentro un pò di benza.Nero ha scritto: Domanda forse stupida ma... come si fa per puliro? Nel senso, suppongo che vada smontato il serbatoio e poi? Va risciaquato con qualche sostanza particolare? Oppure addirittura va aperto-sabbiato-richiuso (magari riempendolo con acqua o meglio gas inerte per non saltare per aria...
Poi lo muovi in modo da far andare la catena dappertutto (relativamente, bisogna vedere se ci sono paratie e se si riesce a farla arrivare ovunque), svuoti la benza, ripeti e vai avanti finchè non esce benza pulita.
Poi la benza se la lasci sedimentare in maggioranza torna pulita e volendo la puoi "smaltire" mettendone un litro o due a pieno.
Il serbatoio non torna nuovo di certo, ma se è veramente pieno di depositi la stragrande maggioranza di quelli che potrebbero dare problemi se ne esce.
