Asta olio che non pesca [JX]
  • Dunhill
22/08/2012 01:28 #93294 da Dunhill
Asta olio che non pesca [JX] è stato creato da Dunhill
Ciao a tutti,
riscontro un singolare problema al controllo del livello dell'olio: l'asta non pesca come dovrebbe.
Queste le indicazioni "a margine" che mi sembra d'uopo darvi:
- cambio (e rettifica) motore 4000 km fa
- cambio olio (4,5 kg precisi precisi) e filtro due settimane fa
- coppa olio originale
- asta di controllo originale
In pratica succede che al controllo l'olio non mi arriva neanche al minimo dell'asta di ispezione.
Io e Tororosso ci stiamo impazzendo.
E' successo per caso a qualcun altro di voi?
Idee/suggerimenti?
Davide
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
22/08/2012 11:16 #93298 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Asta olio che non pesca [JX]
Molto strano, non è che giù in coppa c'è qualche pertugio dove si infila l'asta e dove l'olio non c'è?
Modo operativo che consiglio: misurare l'asta, ma credo lo abbiate fatto già, scaricare l'olio e pesarlo per vedere che effettivamente ci sia la quantità giusta, poi ho finito le idee.
quando hai messo l'olio indicava giusto?
altrimenti se c'è il tubicino porta-asta potrebbe essere più lungo del normale e quindi l'asta non sporge della lunghezza giusta per pescare...
Documentazione fotografica? Magari vedendo si individua più facilmente dove potrebbe stare il problema...
  • Dunhill
22/08/2012 11:57 #93301 da Dunhill
Risposta da Dunhill al topic Asta olio che non pesca [JX]
Grazie CaravelleC,
l'asta è lunga il giusto e l'olio è nella quantità corretta.
Il porta asta dovrebbe essere quello giusto, ci avevamo pensato ma non lo abbiamo ancora misurato...
E' un mistero.
Quanto Tororosso torna dalle ferie lo guarderemo con più scrupolo sperando di risolvere...
vi aggiornerò.
davide
Davide,
22/08/2012 14:49 #93308 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Asta olio che non pesca [JX]
Forse diro' una cavolata........ma non piu' di tanto......non e' che l'olio sia talmente chiaro da non vedersi sull'asta?
Se vi sembra tutto ok,fate la prova del 9,togliete l'olio che ce nella coppa e lo misurate....cosi potete capire se manca effettivamente!
22/08/2012 18:20 #93318 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Asta olio che non pesca [JX]
:sisi: :sisi:
Già preventivata la pesa dell'olio (4 chiodi ed un martello in tasca a titolo di preavviso).
Se non funziona neanche questa allora si paga un viaggio al Toro-differentemente-colorato.... a Lourdes, però.
:asd: :asd:
22/08/2012 23:50 #93341 da Pie
Risposta da Pie al topic Asta olio che non pesca [JX]
prova a vedere che il porta asta non si sia sfilato di qualche millimetro dal foro sul blocco motore dove è incastrato. se è venuto su allora l'asta non riesce ad arrivare dove dovrebbe e ti da una lettura come la vedi tu...
  • Dunhill
23/08/2012 11:29 #93360 da Dunhill
Pie ha scritto: prova a vedere che il porta asta non si sia sfilato di qualche millimetro dal foro sul blocco motore dove è incastrato. se è venuto su allora l'asta non riesce ad arrivare dove dovrebbe e ti da una lettura come la vedi tu...
Anche questo lo abbiamo controllato: il porta asta arriva a battuta...
Davide,
23/08/2012 16:01 #93367 da K .
Risposta da K . al topic Asta olio che non pesca [JX]
prova ad utilizzare l'astina di qualcun'altro, magari si è spezzato l'acciaio .....
23/08/2012 16:26 #93370 da Leon1572
Negativo!
misura sua identica alla mia... di asta, ovviamente.
:asd: :asd:
23/08/2012 18:08 #93377 da Francesco74
Risposta da Francesco74 al topic Asta olio che non pesca [JX]
Leon1572 ha scritto: misura sua identica alla mia... di asta, ovviamente.
ma guarda questi due, e quando ve la sareste misurata l'asta a vicenda? Nei bagni dell'ufficio? ;) Un c'e' piu' religione tra questi jokeristi fiorentini
Il diario di Lu Birribirri
23/08/2012 18:19 #93379 da Leon1572
:asd:
Macchè 'n ufficio - fòri pella strada: dù fave coll' aste 'n mano...
:asd: :asd: :asd:
23/08/2012 22:40 #93398 da K .
allora c'è solo una spiegazione. . . ti hanno rubato l'olio dalla coppa. . . . . . .
23/08/2012 23:01 #93399 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Asta olio che non pesca [JX]
Dunhill ha scritto: Ciao a tutti,
Idee/suggerimenti?
Davide
hai provato ad aggiungere altro olio?
la coppa è nuova se ho capito bene. Prova ad aggiungere piano piano altro olio e controlli
se hai cambiato anche il filtro dovresti tener conto come dicevi di 4.5 kg totali, ma se il tutto è montato bene non c'è altra spiegazione...
23/08/2012 23:34 #93402 da K .
niente da fare . . . catino abbastanza capiente .... chiave per svitare il tappo .... birretta e bilancia che usa la moglie per pesare la pasta in cucina. . . . 4,5 kg
  • Dunhill
24/08/2012 00:22 #93405 da Dunhill
Non rimane altra scelta.
Non é che esiste piú di un tipo di coppa per l'olio vero?
Davide,
Tempo creazione pagina: 0.516 secondi
