temperatura acqua alta
- matteo VR
ho notato una cosa: quando la temperatura si alzava il riscaldamento diventava freddo.
una cosa: da 2 settimane notavo che ogni tanto la spietta rossa si accendeva poi si spegneva
da cosa può dipendere? spero di non aver fatto danni irreparabili
può essere la ventola del raffreddamento che non parte?
grazie a tutti
Dinamite joker 1987 1600 TD
- Ringraziamenti ricevuti 269
Prova a fare un bello spurgo dell'impianto (bolla d'aria, istruzioni nella sezione "Download") e a controllare (almeno visivamente) la pompa ausiliaria dell'acqua.
Facci sapere.
- Dave Van Damme
Io darei un'occhiata, oltre a quanto detto da OlandeseVolante, anche al radiatore, che non sia intasato. Tempo fa ho avuto un problema simile sul mio Phoenix ed era il radiatore intasato...
Aggiornaci, ciao!
- matteo VR
spurgare radiatore?
dritte?
mai fatto
grazie ragazzi
- matteo VR
- WESTY 77
Come hai fatto a capire che la ventola non parte?matteo VR ha scritto: ragazzi ho notato che la ventola di raffreddamento non parte sapete dirmi come si raggiunge ? e le eventuali cause grazie infinite
Nei nostri mezzi sopratutto d'inverno la ventola e' molto ma molto difficile farla partire,anzi direi che propio non parte........
La prima cosa da controllare in sequenza secondo me e' la cinghia di trasmissione della pompa dell'acqua, la pompa dell'acqua e la valvola termostatica che sta sotto la pompa..........naturalmente devi fare anche un bel spurgo dell'impianto.......
Comunque se noti che il riscaldamento si raffredda,secondo me l'ipotesi piu' probabile e' la valvola termostatica che non apre.....
Guarda che i loro contatti siano buoni e saldi, senza corrosione/ossidazioni.
- matteo VR
accendo e si accende la spietta rossa.(ho cambiato da poco il segnalatore)
sale la temperatura lentamente
e poi schizza.
si riempie la vaschetta dell acqua alla targa e inizia a bollire.
- pippo
- giusvald
sei sicuro che non sia la guarnizione di testa?
come parte al mattino?
mangia acqua oltre che andare in ebolizione?
- matteo VR
rimane la luce lampeggiante rossa.
mi ha mangiato acqua quando sono tornato da ferrara.
la lancetta della temperatura era al massimo e ogni tanto si stabilizzava e dopo un minuto tornava su. ogni volta che la lancetta tornava al massimo dal riscaldamento usciva aria fredda e quando si stabilizzava ritornava calda. ho dovuto fare 20 km cosi perche ero in campagna con la nebbia la mattina del 1 gennaio (non ero sbronzo)
- WESTY 77
Ma da quanto tempo hai il Westy?
Il guasto si e' presentato solo quel giorno?
- matteo VR
si si è presentato solo quel gorno prima dava segni un po anomali tipo quella spia rossa che si accendeva ogni tanto però la temperatura era stabile
- giusvald
fai come ti hanno gia detto, spurga impianto svitando la vite sul radiatore, e tenendo la leva del riscaldamento al massimo verso il caldo, fai livello e, accertati che a motore in temperatura i 2 grossi manicotti, siano caldi entrambi, cosi sai che il termostato ha aperto, fai un bel giro, vedi come si comporta, se si ripresenta, puo essere facilmente la testa.
