temperatura acqua alta
22/01/2013 11:48 #100958 da bdade
Risposta da bdade al topic temperatura acqua alta
ecco, questo si che è ragionare. Bràu! :wink:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
22/01/2013 16:59 #100967 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic temperatura acqua alta
Bravo!
:applausi:
Un pò per volta, dai le priorità e fai i lavori.....
......quindi si riparte con la testata nuova.... :ghgh:
  • matteo VR
24/01/2013 10:10 #101091 da matteo VR
Risposta da matteo VR al topic temperatura acqua alta
ciao ragazzi il problema era il tappo della vaschetta al motore che non creava la giusta pressione nei tubi. la testata è oramai andata. spero non capiti a nessuno perchè può provocare aumento repentino di ateismo. vi informerò a lavoro finito se mi rimangono i soldi per pagare la connessione internet
Dinamite joker 1987 1600 TD
24/01/2013 12:38 #101096 da giusvald
Risposta da giusvald al topic temperatura acqua alta
l impianto di raffreddamento deve avere una pressione costante di 1 bar inalzando cosi anche il punto di ebolizione dell acqua, se la vallvola del tappo non tiene e l impianto non e in pressione l acqua va su alla prima accelerata.
questa settimana un audi a4 se tiravi un po saliva l acqua, cosa anormale in questi motori, di fatti il tappo vaschetta espansione non teneva in pressione impianto facendo salire l acqua alla prima tirara.
cambiato tappo tutto ok.
mai sottovalutare o dare niente per scontato.
24/01/2013 12:48 #101097 da OlandeseVolante
Lavoretto aggiuntivo: cambiare tutti i tappi che trovo..... :kool:
  • matteo VR
24/01/2013 13:07 #101098 da matteo VR
il mio era nuovo l avevo cambiato per sfizio 2 mesi fa. ci ho rimesso quello vecchio che va ancora bene direi
24/01/2013 18:50 #101109 da pippo
Risposta da pippo al topic temperatura acqua alta
matteo VR ha scritto: il mio era nuovo l avevo cambiato per sfizio 2 mesi fa. ci ho rimesso quello vecchio che va ancora bene direi
per l'appunto!!!!!! :frusta:
24/01/2013 20:22 #101117 da syncronic
Risposta da syncronic al topic temperatura acqua alta
porca zozza..
x info: l'avevi cambiato con uno originale vw o aftermarket?
24/01/2013 21:16 #101120 da Gigi
Risposta da Gigi al topic temperatura acqua alta
Che ansia
  • matteo VR
25/01/2013 11:27 #101135 da matteo VR
non credo fosse originale westfalia avevo preso vaschetta, sensore e tappo. ho provato a guardare sulla cronologia acquisti ma non son riuscito a vedere se fosse originale. comunque oggi sentenza meccanico. (e anche dentista) STIPENDI A P...ANE
04/03/2013 19:30 #103228 da Colo
Risposta da Colo al topic temperatura acqua alta
matteo VR ha scritto: non credo fosse originale westfalia avevo preso vaschetta, sensore e tappo. ho provato a guardare sulla cronologia acquisti ma non son riuscito a vedere se fosse originale. comunque oggi sentenza meccanico. (e anche dentista) STIPENDI A P...ANE
Ti capisco benissimo.Anche io ho un 1.6 TD che mi ha lasciato a piedi a La Spezia(e io sono della provincia di Monza).Tra trasposto dal meccanico e riparazione mi è costato un occhio della testa,e anche io pensavo di liberarmene definitivamente.Però sbollita(è proprio il caso di dirlo!) la delusione e l'arrabbiatura è venuta fuori la passione e l'affeto che ho per la mia NaveMadre,e devo dire che ne è valsa la pena.In sintesi,non demordere,piano piano si sistema tutto:)
Colo & la NaveMadre
Tempo creazione pagina: 0.485 secondi
