temperatura acqua alta
14/01/2013 21:15 #100421 da pippo
Risposta da pippo al topic temperatura acqua alta
grazie mille westy,proprio quello volevo capire.Non avendo mai visto quel sistema e non essendo più in uso in mezzi "moderni" non capivo proprio il funzionamento.
Subito così pensando supponevo alla valvola termostatica ma visto di persona sembra proprio che l'acqua non arriva alla valvola,magari la pompa ha il girante mezzo staccato che a volte va e a volte rimane fermo,difatti a temperatura alta accelerando un pò la temperatura scendeva.Si comunque non abbiamo raggiunto nessuna temperatura "pericolosa".Direi come prima cosa di controllare quello,ovviamente la cinghia c'era.tocca smontare e vedere e a sto punto sperare in quella.
14/01/2013 21:17 #100422 da pippo
giusvald ha scritto: controlla il tubo che va al tappo della vaschetta, motore in moto, deve uscire acqua magari lo stacchi dal tappo, accelera un po e deve aumentare il flusso di acqua da li determini anche se spinge la pompa acqua.
non ho provato a fare questo, per sicurezza un tentativo prima di smontare è da fare.Se invece ci fosse il radiatore intasato?potrebbe essere una causa no?c'è un modo non invasvo per capirlo?
15/01/2013 17:48 #100482 da camioncino
Risposta da camioncino al topic temperatura acqua alta
se al minimo o comunque da fermo non va mai su la temperatura e sotto sforzo va su e' la pompa meccanica.
17/01/2013 22:23 #100669 da pippo
abbiamo cambiato pompa e valvola Anche se smontandole non Si era notato nulla di anomalo era giusto x toglierSi il dubbio.spurgato ma fatti 500 metri un Pò in salita acqua in ebollizione.guarnizione della testa?
18/01/2013 10:45 #100689 da Gigi
Risposta da Gigi al topic temperatura acqua alta
si
18/01/2013 12:29 #100699 da giusvald
Risposta da giusvald al topic temperatura acqua alta
non serviva che cambiavi la pompa bastava staccavi il tubo che va alla vaschetta e se accelerando aumentava la pressione dell acqua la pompa lavorava bene.
testa rotta 99%
  • Caretta Caretta
18/01/2013 12:46 #100702 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic temperatura acqua alta
alla prima accensione giornaliera ti fa fumo nero?
  • matteo VR
18/01/2013 12:50 #100703 da matteo VR
Risposta da matteo VR al topic temperatura acqua alta
ragazzi chiudiamo pure la discussione tanto il furgone va al macero
a breve farò una lista di pezzi sani da vendere grazie a tutti
Dinamite joker 1987 1600 TD
  • matteo VR
18/01/2013 12:58 #100704 da matteo VR
anzi se avete richieste mi facilitate rigrazie
18/01/2013 14:52 #100709 da syncronic
Risposta da syncronic al topic temperatura acqua alta
al macero per una testa rotta??? mizzega che estremo......... :sbonk:
prima di chiudere come da richiesta, mi permetto di OTtare..
è una smisurata reazione impulsiva, o è davvero così tanto marcio in ogni dove da meritare la pressa..?? :cry:
(non ho trovato foto del tuo furgone nè in presentazioni, nè in il mio joker)
una testa si cambia facilmente.. e se tu non ne avessi più la voglia, potrebbe sempre farlo un nuovo proprietario.. :medita:
save the joker!!! :fiori:
18/01/2013 16:46 #100714 da Gigi
quoto syncronic
aspetta a pressarlo
posta foto di come è messo
foto dentro e fuori almeno vediamo
magaru c'è chi lo vuole cosi e poi se lo sistema
18/01/2013 17:28 #100716 da bdade
Risposta da bdade al topic temperatura acqua alta
[MODE AVVOLTOIO = ON]
in alternativa lasciamelo sotto casa che ci penso io a fartelo pressare
[MODE AVVOLTOIO = OFF]
:lol:
Piuttosto mettilo in vendita a poco, ma se lo portassi davvero alla pressa faresti solo la fortuna dello sfasciacarrozze.
Sono convinto che il tuo sia solo un momento di sconforto... su col morale!!!! :wink:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • matteo VR
18/01/2013 17:52 #100718 da matteo VR
è la ruggine in persona, cambio rotto, testa rotta, spendo troppo e ci devo anche lavorare qundi non se ne parla. allo sfaciacarrozze porto il telaio una volta che ho venduto il vendibile
  • matteo VR
18/01/2013 17:54 #100719 da matteo VR
vi posterò le foto a breve
  • matteo VR
22/01/2013 11:34 #100957 da matteo VR
ciao ragazzi il furgone alla fine lo riparo non riesco a buttarlo via o a cannibalizzarlo quindi lo rimetterò i sesto pian piano sperando che si conporti bene.
