Consumo olio motore esagerato!
01/06/2015 20:58 #134084 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Consumo olio motore esagerato!
Minkia 2 litri in piu... non e proprio una leggerezza. fatti sti 50 km? come va?
  • Randy70
02/06/2015 09:29 #134102 da Randy70
Risposta da Randy70 al topic Consumo olio motore esagerato!
Il motore continua a bruciare olio come un mcdonald's. 1 litro ogni 100 km, con una bella scia azzurrina tipo freccia tricolore.
Domani mattina ho appuntamento con quelli di On The Road, che a questo punto apriranno il motore. Pamot ha detto che copre lui l'intervento, visto che il motore è in garanzia. Staremo a vedere come si comporta. Vi tengo aggiornati.
04/06/2015 21:11 #134199 da Mauriziolot
In bocca al lupo.
  • Randy70
10/06/2015 09:20 #134308 da Randy70
Ultimo aggiornamento: il meccanico ha aperto il motore e si è messo le mani nei capelli. Un cilindro incamiciato, due pistoni piegati (e usati), alesaggio fatto accazzo, le valvole che hanno un gioco pazzesco e pure la turbina. Insomma: il motore più che revisionato è stato al massimo riverniciato... A prescindere da come andrà a finire, se riuscirò a farmi risolvere il problema in garanzia da Pamot (ma la vedo dura, perchè al telefono già cominciano a mettere le mani avanti), il mio consiglio è: NON FATE IL MIO STESSO ERRORE. NON COMPRATE MOTORI DA PAMOT.
  • Randy70
10/06/2015 09:23 #134310 da Randy70
Allego giusto una foto delle numerose che il meccanico ha scattato. Non sono un esperto, ma a me non sembra un motore che ha fatto 1500 km.
drive.google.com/file/d/0By-ThcINCmpNZFB...W8w/view?usp=sharing
10/06/2015 12:40 #134319 da dedo
Risposta da dedo al topic Consumo olio motore esagerato!
Se hai altre foto puoi postarle? Sarebbe interessante vedere cosa ha trovato.
Io quando cambiai il mio motore con uno preso da Pamot all'epoca feci montare tutto da officina ufficiale VW con fattura proprio per avere dei documenti validi ai fini della garanzia, di cui fortunatamente non ho avuto bisogno.
  • Randy70
10/06/2015 13:17 #134322 da Randy70
Ciao Dedo, lo faccio subito.
Ecco il link alla cartella con tutte le foto.
drive.google.com/folderview?id=0By-ThcIN...2RlJ5WXM&usp=sharing
A te invece il motore Pamot non ha dato problemi? Posso chiederti quanti km ci hai fatto?
10/06/2015 13:36 #134323 da dedo
Fortunatamente no.
Sono a 170.000Km in 9 anni ed ho rifatto la distribuzione 2 volte.
Il mio motore però è il 6 cilindri diesel aspirato. Lo presi con monomblocco rigenerato e testata nuova.
10/06/2015 18:31 #134334 da K .
Risposta da K . al topic Consumo olio motore esagerato!
spudoratamente OT. . .
un 6 cilindri sul t3?
10/06/2015 19:55 #134337 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Consumo olio motore esagerato!
mandagli una semplice letterina dell'avvocato con documentazione tecnica allegata e foto, vedrai come le aprono le mani invece di metterle avanti...
10/06/2015 19:56 #134338 da BatDoG
Randy70 ha scritto: Allego giusto una foto delle numerose che il meccanico ha scattato. Non sono un esperto, ma a me non sembra un motore che ha fatto 1500 km.
sembra un motore di 500.000km
10/06/2015 22:30 #134354 da massimiliano
Risposta da massimiliano al topic Consumo olio motore esagerato!
Brutta storia. quando entri in questi casini è sempre una rottura di c.... e io ne so qualcosa sono stato incausa per sette anni ,morale vinto la causa (con Eddy di on The road che mi ha fatto da testimone in tribunale.)ma i soldi dopo due anni ancora non gli ho visti.cmq tieni duro e vedrai che te andrà sicuramente bene
  • Randy70
11/06/2015 09:18 #134369 da Randy70
Pamot mi ha fatto sapere che a suo parere il motore è così conciato a causa dell'errata messa in fase della distribuzione, quindi in pratica dice che è stata colpa del meccanico. A parte il fatto che, con la distribuzione fuori fase, mi chiedo come sia possibile fare oltre 1000 km senza avere il minimo problema, a questo punto temo rimanga solo la via dell'avvocato.
Massimiliano, mi interessa molto la tua esperienza. Hai fatto causa dinanzi al giudice di pace? Quello competente era quello del tuo luogo di residenza o quello della ditta fornitrice? Hai in generale qualche consiglio per chi sta per imbarcarsi in questa impresa? Grazie mille!
12/06/2015 12:58 #134399 da dedo
@ K. :
perchè OT? Ho un Westfalia LT28 che monta appunto un motore diesel VW 6 cilindri che tra l'altro sono gli stessi identici del 1600 e preso da Pamot, che non mi interessa affatto difendere. Riportavo una esperienza e cercavo di essere d'aiuto a Randy.
@ Randy :
Le valvole come stanno conciate a parte il gioco allucinante? L'interferenza su questi motori è veramente ai massimi termini per cui la distribuzione ci potrebbe pure stare ma avresti le valvole piegate che non mi sembra affatto nonostante il gioco. Cerca di ragionare con Pamot prima di passare all'avvocato se puoi.
12/06/2015 13:01 #134400 da dedo
In ogni caso esamina comunque la cinta di distribuzione se per caso si è mangiata qualche dente o si è sporcata di olio...e prima di farla smontare fotografala più che puoi.
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
