[Spostato] CB
14/05/2011 21:39 #66300 da nicola
Risposta da nicola al topic [Spostato] CB
Ciao, ho sistemato il cb sul cruscotto, sfruttando i fori originali vicino al posacenere:
Con la staffa mi permette di estrarre il cb se non lo devo utilizzare.
Il cavo scorre verso sinistra. Qui l'ho bloccato parzialmente sotto la guarnizione del parabrezza, e sale fino all'angolo in alto:
Il punto in cui va all'esterno è l'unico che alla chiusura della portiera non dà fastidio alla guarnizione né al filo stesso (non si taglia):
La posizione è piuttosto comoda se occorre piegare velocemente l'antenna, perché rimane accessibile abbassando il finestrino:
Esteticamente il lavoro mi piace, mi sono fatto aiutare da un elettrauto (soprattutto per il trucchetto di sollevare la guarnizione del parabrezza). Peccato che al momento... è muto come un pesce! Il pezzo mi è stato regalato da un camionista in pensione, senza garanzie di funzionamento... :look:
14/05/2011 22:28 #66303 da K .
Risposta da K . al topic [Spostato] CB
ei ei mica male.... se vuoi fare degli esperimenti sentiamoci... magari da dove abiti tu a casa mia non ci sente... ma ci proviamo...
15/05/2011 22:03 #66363 da paolo76
Risposta da paolo76 al topic [Spostato] CB
dipende da quanti km di distanza siete, colline o montagne tra di voi, vento etc...
nicola: muto in che senso? nessun rumore quando lo accendi?
la rotellina squelch a zero?
la levetta CB PA su cb?
il pezzo sarebbe il "baracchino" ?
magari ha i finali bruciati, portalo a vedere, il tuo mod pur essendo vecchio e' uno dei migliori, un mulo !
non lo scambierei con i nuovi modelli.
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
16/05/2011 09:26 #66378 da nicola
Mutissimo (appena un velo di rummore di fondo), squelch a a zero, levetta su CB. Questa dei finali bruciati non ci voleva.. da cosa me ne accorgo? Se provo a trasmettere si accende il led delle onde stazionarie. Costa molto far controllare/sostituire i terminali?
16/05/2011 18:56 #66425 da paolo76
ciao,
no non costa molto, se sei pratico puoi acquistare e sostituire... altrimenti con 40eurozzi dovresti far fare tutto.
considera che un baracchino lo trovi nuovo sugli 80euro
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
16/05/2011 22:12 #66436 da mauro
Risposta da mauro al topic [Spostato] CB
ma stabiliamo un canale(tipo caminonisti) dove nei nostri lunghi perigreinari posiamo sperare di sentire la voce di un jokerista o dobbiamo continuare a girare la manopola dei canali ......????
Marenco Mauro
16/05/2011 22:40 #66438 da nicola
In giro per il web ho scoperto che il canale 5 è frequentato dai camionisti, il 15 dai camperisti, possiamo usare il secondo..
16/05/2011 22:58 #66440 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic [Spostato] CB
.....il 16 L.R. :D
23/05/2011 13:33 #66909 da nicola
Nel weekend ho fatto accordare l'antenna, raggiungendo parametri decenti, anche se mi hanno spiegato che i nostri tetti in vetroresina costituiscono un ostacolo alle onde, nonostante non si tratti di materiale metallico. :?:
L'unico problema resta il cb, che è un po' "sordo", ovvero non fa il fruscio tipico dei cb, ma riceve e trasmette alla perfezione. Ne abbiamo attaccati 4 diversi, problemi all'antenna non ce ne sono.
Putroppo non sono riuscito ancora a intercettare nessuna conversazione, non vedo l'ora di provarlo "on the road".
27/05/2011 19:11 #67274 da paolo76
hai l'antenna fissata sulla vetroresina ??
sulla vetroresina van bene quelle in fibra (tipo quelle navali, di solito bianche).
riceve e trasmette: hai gia' modulato con qualcuno ?
ciao,
Rocolo82
JOKER WESTFALIA
1600TD
06/06/2012 17:32 #90446 da Superalf72
Risposta da Superalf72 al topic [Spostato] CB
rispolvero questo post... qualcuno ha montato il cb con l'antenna a magnete ? se si, dove l'avete attaccata ?
06/06/2012 18:45 #90448 da C0smin
Risposta da C0smin al topic [Spostato] CB
Superalf72 ha scritto: rispolvero questo post... qualcuno ha montato il cb con l'antenna a magnete ? se si, dove l'avete attaccata ?
Ho Io il CB con antenna a magneti. Il mio e un kit "ready to start" che si può spostare da un auto ad altra, senza dover regolare antenna.
L'antena e molto piccola, e lo attaccata sopra il sportello posteriore proprio al limite del cavo, che sta quasi inclinata.
07/06/2012 11:00 #90489 da Superalf72
hai qualche fotina ?
08/06/2012 19:55 #90571 da Superalf72
fatto i test con la magnetica.... ros troppo alti in varie posizioni dove poteva stare... dovro' deviare su staffa a gocciolatoio....
08/06/2012 23:09 #90581 da C0smin
Superalf72 ha scritto: hai qualche fotina ?
E proprio questo modello travato su Subito :
www.subito.it/telefonia/baracchino-cb-ri...hz-roma-39475286.htm
Monta un diffusore incorporate che si sente molto bene senza particolari disturbi.
Sono contentissimo del kit.
Non ho foto con antenna montata, per che non ho Syncro acasa..
Tempo creazione pagina: 0.469 secondi
