liquido servosterzo idroguida
15 Anni 2 Mesi fa #39288 da christ182
salve devo rabboccare il liquido dello sterzo.c'è una procedura particolare o rabbocco semplicemente la vaschetta.grazie tante per l'aiuto... che mi darete!!
15 Anni 2 Mesi fa #39295 da K .
Risposta da K . al topic liquido servosterzo idroguida
rabbocca rabbocca tranquillo.... anche se sei rimasto a secco butta dentro ci penserà la pompa a richiamarselo....
la vaschetta con il tappo rosso è sopra la batteria in zona filtro gasolio se è un 16td...
14 Anni 5 Mesi fa #54552 da vaquerito
Ho visto che il livello dell'olio del servosterzo è poco sopra il minimo, per rabboccare che olio uso, rosso ok, ma che tipo?
Rabbocco fino a metà (tra min e max)?
14 Anni 5 Mesi fa #54555 da giusvald
per servosterzo una olio ATF dextron2 o3 e quello che si usa anche per i cambi automatici.
14 Anni 5 Mesi fa #54661 da vaquerito
giusvald ha scritto: per servosterzo una olio ATF dextron2 o3 e quello che si usa anche per i cambi automatici.
Grazie, rabbocco fino al segno max o sto a metà?
14 Anni 5 Mesi fa #54664 da giusvald
tieni al massimo. sterza tutto da una parte poi dall altra e riverifica il livello. sempre al max.
