olio va solo tipo ATF, almeno con specifica DEXTRON 3, piu aumenta il numero, (fino a 6) migliore e la proprieta dell olio, molto resistente alle temperature, ma un 6 e sprecato per servosterzo, di solito si usa nei cambi automatici dove ci sono in gioco, temperature elevate. se ha qualche perdita, di conseguenza anche la pressione cala in sterzata, e diventa pesante il volante.
attila238 ha scritto: Oggi ho scoperto che il livello dell'olio del servosterzo è calato improvvisamente. Sapete dirmi dove controllare per le perdite? Immagino che se il livello scende deve esserci per forza una perdita o mi sbaglio? La pompa in caso da cambiare è molto costosa?
Grazie.
io ricordo un 180€ + montaggio.
perdite guarda sulla pompa, sul serbatioietto, sui tubi... altro non saprei, dico la verità ...
Teo
blog:
www.t3syncro.wordpress.com
Come si deve procedere per la sostituzione? C'è un tappo per svuotare il circuito? Poi una volta svuotato basta rabboccarlo?
In realtà volevo quasi cambiare anche i tubi che dalla pompa vanno allo sterzo perchè molto arrugginiti e non vorrei mai trovarmi per strada a perdere olio, secondo voi se li smonto e vado da una qualsiasi officina che fa tubi per l'olio tipo quelli per gli escavatori me li possono fare?
