problema freni
12 Anni 9 Mesi fa #93019 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic problema freni
Se un freno è frenato anche a riposo potrebbe far bollire l'olio e generare bolle d'aria, riproducendo il problema del pedale molle, sperimentato sul mio camper su daily con grande paura di non poter partire per le vacanze...
12 Anni 1 Mese fa #103970 da verde
Risposta da verde al topic problema freni
anche io ho avuto e ho questo problema. portato dal meccanico la prima volta mi ha tolto l'aria ma dopo si è ripresentato. seconda volta ha cambiato la pompa, per un poco non ha dato problemi ma dopo è ritornato, quando freno fa un rumore tipo trombetta! o sento il rumore dell'aria. lo devo riportare ma non capisco cosa possa essere..
12 Anni 1 Mese fa #104484 da Drakker
Risposta da Drakker al topic problema freni
ciao a tutti non riesco a far smettere di fischiare come passeri i freni a disco anteriori pur avendo sostituito le pastiglie dell ex propiet pensando fossero secche.....niente .mah..ciao drakker.
12 Anni 1 Mese fa #104490 da pierpauer
Risposta da pierpauer al topic problema freni
Prova a mettere due belle passere al posto delle pastiglie e vedrai che fischi !!!!
Ma dai !!!!!!!!!!!
E giaAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
12 Anni 1 Mese fa #104491 da K .
Risposta da K . al topic problema freni
verde ha scritto: anche io ho avuto e ho questo problema. portato dal meccanico la prima volta mi ha tolto l'aria ma dopo si è ripresentato. seconda volta ha cambiato la pompa, per un poco non ha dato problemi ma dopo è ritornato, quando freno fa un rumore tipo trombetta! o sento il rumore dell'aria. lo devo riportare ma non capisco cosa possa essere..
Potrebbero essere i tubi di mandata dell'olio in gomma, quelli che praticamente collegano le pinze al resto dell'impianto. Può essere che siano leggermente intasate dall'olio vecchio, di conseguenza l'olio in pressione dal pedale passa, ma non torna nella vaschetta per l'ostruzione. . .
12 Anni 1 Mese fa #104492 da K .
Drakker ha scritto: ciao a tutti non riesco a far smettere di fischiare come passeri i freni a disco anteriori pur avendo sostituito le pastiglie dell ex propiet pensando fossero secche.....niente .mah..ciao drakker.
montando le pastiglie nuove, bisogna fare lo smusso sulle estrmità esterna ed interna, altrimenti vanno a frenare sull'inevitabile gradino che si forma sul disco usato. .... Smontale e vai di raspa. . .
