Luci led quadro strumenti
13/02/2012 23:38 #82007 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Luci led quadro strumenti
OSVALDINO ha scritto: A proposito di modifiche, questa come vi pare????
Eheheh... 'nammerda si può dire? :D
:look:
  • OSVALDINO
14/02/2012 00:02 #82009 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Luci led quadro strumenti
ahahaha, certo si "deve" dire!!!!!
14/02/2012 07:40 #82011 da ea
Risposta da ea al topic Luci led quadro strumenti
Ma quindi, se ho ben capito, anche se c'è scritto t3, somo comunque da modificare?, non esiste un led che va bene?
15/02/2012 08:37 #82080 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Luci led quadro strumenti
Grande Osvaldino! Ottima spiegazione. Devo dire che anche se si dovessero modificare non è poi sto gran lavoro..mi piace mi piace..ci sto pensando...
Ma quindi quelli con sigla B8.3D sono uguali alle lampadine del T3? Non ho capito se quella che ha postato Osvaldino sia una foto sua o un'immagine presa da internet
15/02/2012 09:23 #82081 da fabio_
Risposta da fabio_ al topic Luci led quadro strumenti
In questo sito ci sono tutte le dimensioni, il nostro porta lampada a quale corrisponde? Se si riuscisse sarebbe bello fare un togli il vecchio e metti il nuovo senza modificare altro..
www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/in...sp=%2Fspecs%2FB8.htm
VW T3 california 1,6 TD 1989
  • OSVALDINO
15/02/2012 11:12 #82093 da OSVALDINO
le foto le ho prese da internet, l'ideale dovrebbe essere la b8.3d, cmq oggi spero di trovarle e vediamo che succede.
per avere un effetto uniforme bisogna cambiare anche le luci accendisigari, luci accensione fendinebbia e accensione fari e luci quadro ventola, che pero' sono diverse.....
15/02/2012 11:43 #82097 da spazza84
Tienimi informato! :)
  • OSVALDINO
18/02/2012 18:58 #82381 da OSVALDINO
Ho trovato le B8.5D, si possono adattare facilmente, ma nello smontare le vecchie luci "puf", è partito il fusibile.
Sapete indicami qual'è???
Quelli posti di fila sono tutti ok, quelli quadrati grandi non si vede se sono bruciati, poi se esiste qualche altro fusibile in qualche posto nascosto, proprio nn so...
Gentilmente mettete anche qualche foto per capire bene qual'è il fusibile, siamo ignoranti in materia.....
  • OSVALDINO
18/02/2012 19:35 #82386 da OSVALDINO
Sarvaego ha scritto: fatto, dopo aver smontato tutto il cruscotto e autoradio ho seguito i fili per vedere dove era l'interruzione di corrente, dall'alto ho visto due fusibili da 10a sopra i relais , erano partiti. Dal basso non li vedevo. Azzo ma dove stava scritto che esistono questi benedetti fusibili!!! Grazie caravelle !!!p.s. La placchetta di metallo è proprio facente funzione di molla
Come si accede a questi benedetti fusibili da 10 sopra il portafusibili????
18/02/2012 20:34 #82389 da Sarvaego
Risposta da Sarvaego al topic Luci led quadro strumenti
come si accede a questi benedetti fusibili da 10 sopra il portafusibili????
Se guardi sopra i relais li vedi, magari aiutati con una lampada , sono posizionati in orizzontale
  • OSVALDINO
18/02/2012 20:36 #82390 da OSVALDINO
Ma bisogna smontare il cruscotto per accedervi???
18/02/2012 20:38 #82391 da Sarvaego
no, io li ho visti dopo aver smontato il cruscotto, ma li ho sostituiti da sotto, ci passano un po male le dita ...ma si fà
19/02/2012 09:51 #82403 da Sarvaego
OSVALDINO ha scritto: Ma bisogna smontare il cruscotto per accedervi???
Trovati ?????
  • OSVALDINO
19/02/2012 21:22 #82435 da OSVALDINO
Trovati gli alloggi, ma solo uno era montato (quello a sx) era da 7,5 ed era sano, ho provato anche a sostituirlo ma lo stesso nn va, che fare????
19/02/2012 23:14 #82436 da Sarvaego
OSVALDINO ha scritto: Trovati gli alloggi, ma solo uno era montato (quello a sx) era da 7,5 ed era sano, ho provato anche a sostituirlo ma lo stesso nn va, che fare????
L'unica cosa che mi viene in mente è che quando ho acquistato le lampadine dall'elettrauto , esponendogli il problema, lui aveva per prima cosa pensato alla rotellina del variatore, non conosceva l'esistenza dei fusibili. Ora , non ho fatto la prova di quale dei due coprisse l'impianto in quanto erano ambedue bruciati, forse ti conviene battere i fili con un tester per cercare l'interruzione, oppure prova ad inserire il secondo fusibile mancante, non potrebbe essere cascato? magari era semplicemente mal inserito, può valerne la pena provare.
Tempo creazione pagina: 0.458 secondi
