Luci led quadro strumenti
20/02/2012 07:48 #82443 da ea
Risposta da ea al topic Luci led quadro strumenti
Quelli quadrati non sono fusibili ma relè...
Se guardi all'interno del coperchio coprifusibili, trovi lo schema che riporta tutte le utenze... Ciao
27/02/2012 12:12 #82946 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Luci led quadro strumenti
Osvaldino hai risolto? Il fusibile delle luci dovrebbe essere il terzo partendo da destra!
  • OSVALDINO
27/02/2012 15:29 #82956 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Luci led quadro strumenti
Non ho ancora risolto, in questi giorni viene il mio amico tecnico....
  • OSVALDINO
29/03/2012 21:29 #85264 da OSVALDINO
Risolto il problema, ho illuminato tutto a led, compreso l'accendisigari ed il pannello comandi ventola aria, inoltre ho messo anche delle luci a led sotto i 2 vani dove si poggiano i piedi in modo da illuminare il pavimento, ed un pò anche a terra, quando si aprono le porte anteriori. A breve posto le foto.
30/03/2012 09:21 #85281 da Sarvaego
Risposta da Sarvaego al topic Luci led quadro strumenti
OSVALDINO ha scritto: Risolto il problema, ho illuminato tutto a led, compreso l'accendisigari ed il pannello comandi ventola aria, inoltre ho messo anche delle luci a led sotto i 2 vani dove si poggiano i piedi in modo da illuminare il pavimento, ed un pò anche a terra, quando si aprono le porte anteriori. A breve posto le foto.
bene!! ma dove era l'interruzione di corrente? come hai risolto?
30/03/2012 10:25 #85288 da spazza84
Bene bene! :)
  • OSVALDINO
30/03/2012 10:26 #85289 da OSVALDINO
Ho provato a capire dove era il problema, ma alla fine ho tagliato la testa al toro semplicemente facendo un impiantino ex novo in modo molto semplice: Il positivo l'ho preso dal contatto accensione fari di posizione, la massa collegando un filo nero al cruscotto e poi ho collegato i led in serie...
Magari oggi faccio due foto per farti capire.
  • OSVALDINO
30/03/2012 23:58 #85351 da OSVALDINO
Ecco le foto:
Il positivo l'ho preso dall'interruttore luci:
Per la massa ho collegato il negativo al cruscotto (che è in ferro) e poi ho collegato tutti i led fra di loro:
i led che illuminano a terra sono collegati al positivo fisso dell'accendisigari e la massa sta sull'apertura porte anteriori, in modo che si illuminano quando si accede dalle porte anteriori.
inoltre ho collegato la massa anche al pulsante dello sbrinatore posteriore (che era inutilizzato) così posso anche spegnere le luci del pavimento in caso di sosta prolungata con le porte aperte o di giorno.
01/04/2012 13:12 #85458 da spazza84
Mi piace molto il risultato per l'illuminazione del cruscotto (ho visto le foto nell'altra discussione riguardante i cruscotti modificati), ma alla fine che tipo di led hai usato? Hai dovuto modificare i supporti?
  • OSVALDINO
01/04/2012 14:52 #85466 da OSVALDINO
Ho usato dei led della Lampa, link: www.lampa.it/it/prod-846-2273-4061-lampa...ruscotto_led_12v.asp
si trovano facilmente dagli autoricambi, bisogna solo attaccare i fili con il saldatore.
per l'accendisigari e il pannello aria ho usato questa:
www.lampa.it/it/prod-846-2275-4071-kit_l...o_led_12v___(t3).asp
01/04/2012 17:21 #85469 da captain urlo
Risposta da captain urlo al topic Luci led quadro strumenti
certamente mi sbaglio, ma il portalampada della figura sembra avere i contatti striscianti come la lampadina originale, perché c'è bisogno dei fili? l'idea del cruscotto a led mi intriga!
con un po' di storia
01/04/2012 19:07 #85473 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Luci led quadro strumenti
captain urlo ha scritto: certamente mi sbaglio, ma il portalampada della figura sembra avere i contatti striscianti come la lampadina originale, perché c'è bisogno dei fili? l'idea del cruscotto a led mi intriga!
L'avevo notato anch'io... magari esiste una soluzione plug'n play?!?
  • OSVALDINO
01/04/2012 21:28 #85484 da OSVALDINO
Certo che esiste, ma di solito i contatti con la striscetta sono molto sottili e consumati, c'è il rischio che facciano falso contatto poiche' nn aderiscono perfettamente. Invece collegando i fili con una bella saldatura si elimina il rischio di falsi contatti e sei a posto per i secoli....
  • OSVALDINO
01/04/2012 21:31 #85485 da OSVALDINO
13/03/2014 16:47 #118050 da vergasma
Risposta da vergasma al topic Luci led quadro strumenti
Riapro questa discussione poichè dovendo aprire il quadro strumenti per inserire il nuovo orologio da cruscotto, vorrei anche cambiare le luci degli strumenti e metterne di più potenti (bianche invece di gialline)
Avrei bisogno del vostro aiuto per capire quali acquistare e dove.. grassie per i suggerimenti
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
