Spessori molle/ rialzi molle
  • Jeko-77
28/02/2013 16:23 #103071 da Jeko-77
Spessori molle/ rialzi molle è stato creato da Jeko-77
Ciao a tutti, ho acquistato in Germania dei dischi di teflon studiatia apposta per tenere rialzato il posteriore dei nostri T3 che risulta sempre un po' seduto.
Qualcuno sa come si montano?Suggerimenti
28/02/2013 16:28 #103072 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Spessori molle/ rialzi molle
forse questo video puo essere il tuo caso
28/02/2013 17:35 #103075 da mic
Risposta da mic al topic Spessori molle/ rialzi molle
si è veramente molto facile una mezzora a ruota se tutto va bene ;)
togli la ruota sviti il bulloni inferiore, togli la molla, metti lo smesso e il gioco è fatto
  • Jeko-77
28/02/2013 19:15 #103086 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Spessori molle/ rialzi molle
Domanda stupida, lo spessore va montato in alto o in basso?Grazie
28/02/2013 20:05 #103091 da ea
Risposta da ea al topic Spessori molle/ rialzi molle
in alto
28/02/2013 20:31 #103096 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Spessori molle/ rialzi molle
per lavorare in sicurezza, ti consiglio un cric per alzare il braccio (lascia perdere quello originale..) e un cavalletto da piazzare sotto
01/03/2013 21:35 #103164 da manx
Risposta da manx al topic Spessori molle/ rialzi molle
mi sono capitati dei piattelli di alluminio e se le misure combaciano vorrei realizzarmeli,sapete dirmi il diametro int e est e lo spessore?
  • Jeko-77
03/03/2013 13:13 #103209 da Jeko-77
Aiuto, sotto la molla c'è un macello tutto arrugginito e davvero in pessime condizioni quasi a rischio sfondamento.
Come fare?
Sono ben accetti tutti i vostri suggerimenti, ho il mezzo sui cavalletti e prima di richiudere vorrei trovare una soluzione...
03/03/2013 13:31 #103210 da K .
Risposta da K . al topic Spessori molle/ rialzi molle
Allora, armati di spazzola montata sulla mola piattello tondo in ferro e saldatrice . . .
Pulisci tutto con la spazzola, nel frattempo prendi la misura del piattello e lo saldi sopra. . . .
  • Jeko-77
03/03/2013 13:37 #103212 da Jeko-77
Ok ma dove lo recupero il piattello??Si trova da comprare in qualche posto??
03/03/2013 13:58 #103213 da mic
guarda qua
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?110778
il lavoro nn è certosino forse un pò sbrigativo in attesa di un nuovo braccio intanto ci ho fatto la tunisia ;)
04/05/2013 10:11 #106150 da redwest
Risposta da redwest al topic Spessori molle/ rialzi molle
@Jeko-77
Ciao, posso chiederti dove hai acquistato i dischi di teflon? Hai un link?
Grazie!!!
VW T3 1.6 TD Joker rosso 1989
motore 1.6 TD (JX) cambio 5M
05/05/2013 00:37 #106162 da Mezkalito
Risposta da Mezkalito al topic Spessori molle/ rialzi molle
Ma quindi l'unico modo per evitare che il nostro joker s'impenni è quello di montare spessori? Le fantomatiche molle dure? Non funzionano? Io il joker ce l'ho un po' inclinato anche a sx, oltre che impennato. Vorrei risolvere il problema, anche se credo che l'essere seduto sul posteriore faccia parte proprio del carattere del nostro joker, gli conferisce un certo stile.
Filomena 1.6 TD '86 (westfalia tetto alto)
05/05/2013 10:59 #106177 da redwest
Non sarà certo l'unico modo, ma a detta di molti (quasi tutti quelli che li montano) è una soluzione valida. Cosi come le molle rinforzate, solo che per quest'ultime ho trovato pareri discordanti in chi le ha provate; alcuni infatti non hanno risolto il problema.
05/05/2013 13:56 #106181 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Spessori molle/ rialzi molle
Mezkalito ha scritto: Ma quindi l'unico modo per evitare che il nostro joker s'impenni è quello di montare spessori? Le fantomatiche molle dure? Non funzionano? Io il joker ce l'ho un po' inclinato anche a sx, oltre che impennato. Vorrei risolvere il problema, anche se credo che l'essere seduto sul posteriore faccia parte proprio del carattere del nostro joker, gli conferisce un certo stile.
Le condizioni normali di un T3 sono che stia DRITTO, non inclinato e non impennato, dritto e basta.
Se il tuo non lo è, probabilmente hai alcune molle snervate, e quindi da sostituire... spessorare non è una soluzione, ma solo un palliativo per "nascondere" il problema.
Tempo creazione pagina: 0.469 secondi
