Sostituizione bracci posteriori
14/03/2013 13:32 #103761 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Sostituizione bracci posteriori
www.busschmiede.de/shop/T-3-Schraube-fue...rn-Achslenker-hinten
ma prima un salto in vw lo farei lo stesso, così domandi pure il prezzo dei silentblock originali (lemforder)
nelle descrizioni degli articoli su busschmiede trovi i codici vw
14/03/2013 14:20 #103763 da mic
Risposta da mic al topic Sostituizione bracci posteriori
paolinox ha scritto: Minimo 1000 pezzi e te la procurano..
beh io ne prenderei 2 :ghgh:
15/03/2013 20:49 - 29/05/2019 13:55 #103859 da syncronic
Ultima Modifica 29/05/2019 13:55 da OlandeseVolante.
  • Jeko-77
16/03/2013 09:43 #103867 da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Sostituizione bracci posteriori
Si le avevo viste anch'io ma le spese di spedizione costano più delle viti...alla fine ho preso il kit da busscheune, coppia di silent block e relativi bulloni con rondelle e quant'altro.
La menata e che volevo evitare di cambiare i silent block perchè sono perfetti e potevo montare i bracci entro il fine settimana...già che devo aspettare a questo punto ho sostituito tutto.
  • Jeko-77
16/03/2013 09:45 #103868 da Jeko-77
I bracci presi al recupero li ho per ben grattati e molati con spazzola di ferro e trattati con Fertan, poi sono indeciso se dare una zincata veloce e verniciarli a bomboletta oppore usare il Fidoil che crea un fondo protettivo antiruggine bello spesso e poi vernice a bomboletta
16/03/2013 20:40 #103890 da K .
Risposta da K . al topic Sostituizione bracci posteriori
bhè a quel punto vernice epossidica nera. . ..
  • Jeko-77
20/03/2013 12:41 #104133 da Jeko-77
Finalmente mi sono arrivati i pezzi nuovi, silent block bulloni e quant'altro...
A parte il fatto che i silent block nuovi sembrano più secchi di quelli vecchi, ho un dubbio : i silent block hanno un verso?la parte zigrinata sulla boccola esiste da una parte sola...come va orientata?
20/03/2013 12:57 #104134 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Sostituizione bracci posteriori
Silent-block senza verso, la zigrinatura serve solo da grippaggio con le alette della scocca. Se vuoi riposizionarli come in origine, ti infili sotto al furgone e cerchi i segni lasciati dal precedente serraggio.
Ricorda che poi dovrai passare dal gommista per far controllare campanatura e convergenza.
  • Jeko-77
20/03/2013 13:34 #104136 da Jeko-77
paolinox ha scritto: Silent-block senza verso, la zigrinatura serve solo da grippaggio con le alette della scocca. Se vuoi riposizionarli come in origine, ti infili sotto al furgone e cerchi i segni lasciati dal precedente serraggio.
Ma campanatura e converdenza non si possono regolare solo all'anteriore???Al posteriore non ci sono regolazioni!
  • Jeko-77
21/03/2013 21:02 #104268 da Jeko-77
Oggi ho scomodato tutti i santi del paradiso nel tentativo di montare i silent block!!! Il risultato è stato pessimo...dopo molti tentativi con vari sistemi ho rotto un silent block nuovo!!!!Vi lascio immaginare il mio leggero disappunto... alla fine ho deciso di portare il tutto ad un officina meccanica con la pressa...vedremo domani qualità e costo del lavoro!
Per ora hanno vinto i silent block...
21/03/2013 21:12 #104270 da paolinox
Si che ci sono le regolazioni, trovi le asole verticali ed orizzontali sulle alette in cui vanno inseriti i bracci.
Ma come hanno vinto i silent-block? Cosa è successo? Addirittura rotto?
21/03/2013 22:04 #104279 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Sostituizione bracci posteriori
  • Jeko-77
22/03/2013 19:35 #104315 da Jeko-77
La prossima volta che mi succede una cosa del genere monto tutto così com'era!Mi vergogno a dirvi quanto mi hanno preso nell'officina dove sono andato...vi dico solo che mi hanno messo in conto 4 ore di lavoro.
23/03/2013 12:36 #104340 da paolinox
Mi spiace davvero per quanto successo. Le volte che ho eseguito questa operazione non ho incontrato problemi di sorta, utilizzando sia la pressa che il sistema a vite. Lavoro non da 10' ma nemmeno da 4 ore.
  • Jeko-77
23/03/2013 20:42 #104360 da Jeko-77
140 euro! Sta...chia!! Giuro che se lo sapevo a costo di metterci un mese mi arrangiavo! Poi si lamentano che non c'è lavoro...
Comunque oggi ho montato un braccio...sembra tutto ok.
Dato che i bulloni che tengono il mozzo sono rognosi e non si riesce a utilizzare bene nessun tipo di chiave pensavo di mettere una rondella fra bullone e mozzo per far si che quello scalino sul mozzo non vada a rompere le scatole alla chiave esagonale.
Tempo creazione pagina: 0.475 secondi
