Giunti autosvitanti, epilogo
13/12/2013 12:36 #114541 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Giunti autosvitanti, epilogo
paolinox ha scritto:
SyncroDan ha scritto: Io invece direi 45 mm al posteriore e 50 mm all'anteriore (e ne sono quasi sicuro). :?:
Da pdf ricambi e codici mi trovo per l'esattezza 8x48
Melius abundare quam deficere
Grande Paolo!
Ieri ho tentato di risalire alla micura dal vagcat ma senza risultato.
In effetti in mattinata ne ho misurata una ed è più di 45 mm ma meno di 50 mm.
16/07/2024 08:09 #160347 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Giunti autosvitanti, epilogo
Copio da altro intervento:
Buongiorno. Volevo chiedere se qualcuno è successo e/o ha una soluzione a questo problema. Sono a giro con il piccolo, ma dopo “soli” 800 km sì sono allentati i bulloni dei giunti semiassi posteriori, quelli sul lato  cambio per intenderci. Le viti che montano  sono M8 x 48, con testa a brugola, ma ci sono per caso viti + performanti o mi devo accontentare di un frenafiletti ghiozzo?
grazie.
Chi volesse commentare, può farlo qui.
16/07/2024 20:15 #160353 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Giunti autosvitanti, epilogo
Leggi quanto riportato sopra. Solitamente quel che succede è che usando bulloni a resistenza normale tendono a snervarsi e quindi perdono la coppia di serraggio a brevissimo. Servono i 10.9 o 12.9 e rondelle antisvitamento. Rispetta le coppie di serraggio perché tirare troppo snerva il metallo e fa l'effetto opposto a quello desiderato. Saluti
Tempo creazione pagina: 0.419 secondi
