Obbligo cinture di sicurezza
17 Anni 2 Mesi fa #2282 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Obbligo cinture di sicurezza
Ciao ...sul mio joker non ci sono le cinture sui posti dietro....volevo metterle...ma non capisco dove agganciarle....sotto la panca ci sono due buchi centrali dove montare la parte delle cinture dove e' presente il dispositivo per l' allaccio .
Sempre sotto la panca ci sono i buchi dove avvitare una estremita' della cintura vera e propria ...ma poi l'altra estremita' della cintura dove si fissa??? di solito c'e un buco dove avvitare la cintura dietro il sedile in alto.....ma nel joker dov'e'....?????????? si devono mettere cinture statiche ???? cioe' quelle senza arrotolatore...???? che cmq hanno bisogno di due punti di fissaggio per la cintura uno in basso....ed uno in alto dietro il sedile.....be' quest'ultimo dov'e'....????
Le vostre cinture dove sono fissate ????
1.6 benzina aircooled 50 cv
17 Anni 2 Mesi fa #2285 da Iron
Risposta da Iron al topic Obbligo cinture di sicurezza
Le mie dei posti dietro sono cinture un pò assurde, ovvero non sono a triangolo (2 attacchi sotto e il passante sopra come davanti), ma partono e si riattaccano
:blues:
17 Anni 2 Mesi fa #2291 da Syncromat
Ciao,
I T3 sono predisposti per le cinture con arrotolatore: alcuni punti di fissaggio si vedono, altri no...
Il terzo e quarto punto sono sulla paratia posteriore, sotto al pannello di rivestimento.
Per il posto a DX, si può montare un arrotolatore utilizzando questi punti nascosti che, come quelli sotto la panca, hanno già un prigioniero filettato.
Nei Westfalia,mattere l'arrotolatore per il posto SX è un po' più traumatico, perchè bisogna tagliare (!!) il mobile "dei vestiti" e farcela passare dentro. La soluzione più comoda è tenere solo la ventrale per questo posto.
Allego due foto da gowesty.com:
Nella prima si vede più o meno a che altezza è l'attacco posteriore
nella seconda si vede dove passa la cintura dentro al mobile
Ciau
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
17 Anni 2 Mesi fa #2299 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Obbligo cinture di sicurezza
Io ho solo le ventrali.. il mio armadietto non si tocca!!! :asd:
Syncromat sempre ottimo nelle spiegazioni! :wink:
17 Anni 2 Mesi fa #2326 da Sinapsi
Grazie ....ora mi appare tutto piu' chiaro....le foto mi hanno illuminato....penso che optero per mettere una ventrale sul lato armadietto e una "a trianglo " con arrotolatore sulla dx ... Cosi saro' a posto con la legge e con la sicurezza!!!
16 Anni 5 Mesi fa #16768 da KOLBE
Risposta da KOLBE al topic Obbligo cinture di sicurezza
Ciao a tutti.
chiedo aiuto per sapere la corretta normativa per le cinture di sicurezza.
Sul mio Kolbe 9 posti ho solo quelle anteriori.
Devo montarle anche per i 6 posti dietro?
grazie anticipatamente.
vw caravelle c 1700d 5marce 9 posti anno 1989.
