[Spostato] Spia acqua sempre accesa
02/10/2008 11:43 #13776 da paolinox
Risposta da paolinox al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
A motore freddo, il liquido nella vaschetta di espansione (per intenderci quella che NON vedi dallo sportello targa) a che livello arriva?
  • maurvai
03/10/2008 09:53 #13886 da maurvai
Risposta da maurvai al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
RISOLTOOOOOOOOOOO
Come dicevo io, e nessun meccanico/elettrauto mi ascoltava, abbiamo finalmente cambiato la pompa...e la spia non si è più accesa.
Tra le altre cose, la vecchia pompa, pur girando , era oramai indurita nel suo manovellismo, e quindi affaticava sicuramente anche il trascinamento.
Ora il motore pare anche più silenzioso(suggestione?!).
Quindi se la spia segnala una anomalia lo fa con ragione, e non come dicono alcuni " ma la spia si guasta, non serve a nulla, anzia quasi quasi la stacchiamo)
lo strumento è molto sensibile, l'ago segnala anche variazioni minime di temperatura, che non compromettono il funzionamento del motore, ma che sono comunque indicatori di qualche cosa che non va.
Riflettendoci, anche se il mezzo è vecchio, nnon si vede perchè debbano averlo costruito con approssimazione (i tedeschi???) tipica invece di noi italiani, che se una spia si accende, non facciamo altro che staccarla. MAH!!!
Meditate gente, meditate
www.mauriziovai.jimdo.com
03/10/2008 10:13 #13888 da rasputin
Risposta da rasputin al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
:ola:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
03/10/2008 11:17 #13896 da Tirtha
Risposta da Tirtha al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
buono a sapersi!
Tirtha's Lab
03/10/2008 13:54 #13929 da fra
Risposta da fra al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
quanto hai speso per sostituirla???
  • maurvai
03/10/2008 18:04 #13955 da maurvai
la pompa costa circa 70 euro, ma ne avevo trovata una a 46, più circa 100/120 di manodopera, molto dipende da quanto tempo impiega il mecca a smontare la vecchia, se i bulloni che la tengono sono pieni di ruggine come i miei, il poveretto suda 7 camichie.
Nota per i possessori di 1.9 wbx benzina: nell'anno 1985 la VW ha cambiato alcuni particolari del motore, tra cui appunto anche la pompa. Spesso i dati dei rivenditori sui cataloghi non sono precisi, e quindi si rischia di comprare un pezzo che poi non serve (come è successo al sottoscritto).
Quindi fino a circa la prima metà del 1985 adottavano una pompa contrassegnata dal codice 319, dopo dal codice 320, che differiscono l'una dall'altra in maniera sostanziale, la 320 non ha il beccuccio per l'entrata dell'acqua (entrerà attraverso altro sistema è evidente eheheeh), la 319 ha un beccuccio direttamente sulla pompa.
Spero di essere stato chiaro e utile
03/10/2008 18:54 #13959 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
penso che 319 e 320 sia il codice del ricambio nn originale, il codice vw e'
025 121 010
una ha il pistolino e l'altra no
appiedato-Ex California 1.6TD
  • maurvai
10/10/2008 12:21 #14645 da maurvai
sono alla disperazione....la spia continua ad accendersi
Sigh!!!!
Ma l'impianto funziona, l'ho verificato personalemente.
Ho trovato anche un manicotto del riscaldamento che sgocciolava, l'ho chiaramente sostituito...ma la spia continua a segnalare anomalie
HEEEEEEEEELP
OPPURE GLI DO FUOCOOOOOOOOOOOOO
10/10/2008 13:37 #14649 da Moca Zerbino
ma la spia e'lampeggiante? tipo accendi spegni ogni secondo?
10/10/2008 15:30 #14659 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic [Spostato] Spia acqua sempre accesa
A noi, tornando da Ferrera, si è crepato un tubo che fa circolare l'acqua del raffreddamento mentre eravamo in autostrada.. siamo rimasti senz'acqua e la temperatura è salita alle stelle...
Però la spia lampeggiava ad ogni secondo, non rimaneva fissa...
Proprietari di Furione
  • maurvai
10/10/2008 15:49 #14661 da maurvai
ma si lampeggia in continuazione
10/10/2008 18:53 #14679 da paolinox
Ciao Maurvai, rinnovo la mia disponibilita' all'aiuto, ma almeno rispondi ai mie messaggi precedenti...
Spurgo ok? livello acqua a motore freddo al limite del tappo?
E poi: la spia resta sempre accesa ( regime minimo/in movimento/a caldo ecc..)?
Hai seguito a ritroso i cavi dello spinotto sul serbatoio, fino alla scatola di derivazione nel vano motore? c'è continuita' fino a lì?
Quando i cavi arrivano nell'abitacolo, entrano nella fusibiliera nel connettore "K" ( non lo vedi perchè è dalla parte opposta dei fusibili) e sul davanti hai un relè ( dovrebbe essere segnato come N°43) denominata "coolant level control unit" o anche Coolant Level Relay. E' posizionato nella fascia piu' alta dei relè, terza posizione da sx.. Vedi se è ben inserito e se accendendo il quadro da segni di vita..
Codice vw 191 919 376 ( se sbaglio codice, oltre a farlo notare, mettete quello giusto..).
Non sono un guru dei T3, ma ho davanti a me un 1.9 wbx su un bancale, con annesso impianto elettrico dal motore al cruscotto compreso..
Quindi mi viene facile poter provare ad aiutarti.
  • maurvai
11/10/2008 10:19 #14708 da maurvai
grazie carissimo, chiedo venia se non ho risposto ai tuoi messaggi, ma ho comunque seguito il tuo consigli...
Spurgo ok, limite acqua ok,
La spia si accende a nche a motore freddo, appena messo in moto: fa un breve lampeggio, sembra tutto regolare, poi comincia a lampeggiare intermittente, come a segnalare scarsità di acqua o eccessiva temperatura.
la ventola funziona, i vari circuiti si aprono e l'acqua circola in tutte le tubature.
Mi viene il dubbio: potrebbe essere anche il bulbo che rileva la temperatura acqua?
11/10/2008 14:13 #14716 da paolinox
Maurvai ciao.
Ti mando il mio numero di telefono in privato.
Tra circa 30 minuti saro' disponibile e davanti al motore.
  • maurvai
13/10/2008 13:49 #14830 da maurvai
azz vedo il messaggio solo adesso, ti ringrazio pe rla disponibilità. ti invio sms
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
