[Spostato] Spia acqua sempre accesa
- fra
- Moca Zerbino
appiedato-Ex California 1.6TD
- Syncromat
Moca Zerbino ha scritto: magari sono le candelette
...non fosse che Maurvai ha un motore a benzina...
Quoto... OT: Maurvai, per favore, metti il tuo mezzo nella firma come facciamo noi, così è più semplice per gli altri darti consigli tecnici in generale.
- maurvai
www.mauriziovai.jimdo.com
- maurvai
Ringrazio innanzitutto Paolinox per la diponibilità , la competenza e la passione.
Ho trovato una ulteriore perdita all'impianto di raffreddamento, precisamente le condutture che portano acqua per il riscaldmento, e relativo ritorno.
Sostituito il lungo manicotto (3 mt andata, e 3 mt ritorno) ho risolto definitivamente il problema, quindi ancora una volta la spia faceva bene il suo lavoro, l'acqua veniva a mancare per una impercettibile perdita.
Tra le altre cose ho imparato che:
-il manicotto di andata dell'acqua è stampato, con imboccatura da 2.5 cm e diventa poi un tubo di sezione 1.6 cm
- ho sostituito questo tubo con normale tubo da radiatori (telato e resistente a più di 100 gradi) diviso peò in due parti, l'uscita dal motore da 2.5 cm e poi dopo circa un metro con uno da 1.6 cm, e li ho raccordati tra loro con raccordo idraulico e fascette specifiche.
-le fascette in particolare sono specifiche per radiatori, in modo da non danneggare la gomma...inizialmente avevo messo normali fascette stringitubo e avevano massacrato la gomma ammorbidita dal calore.
Spero di essere stato chiaro
- Rasta Brothers
sono contento che hai risolto.
Anche al Furione si era tagliato un manicotto dell'acqua, ma spruzzava diretto sulla scatoletta che preriscalda le candelette..(credo)..infatti prima di partire non si spegneva mai la spia gialla selle candelette..per questo è stato facile trovare la perdita
Proprietari di Furione
- fra
- lutazio
Allora metto in moto, lampeggia per pochi secondi, si spegne, conto fino a 5 e inizia a lampeggiare sempre.
gambiato serbatoio acqua radiatore e relativo bulbo
spurgato il radiatore dal tappo davanti, finchè non esce acqua e non bolle
cambiati i 5 sensori
sostituito il relay n°43
sostituida la valvola termostatica regolazione acqua radiatore
perdite all'impianto non ce ne sono.
Aiuto.
Non so più cosa fare
Lutazio
- K .
- lutazio
il cavetto sembra apposto....bisognerebbe verificarlo dall'inizio fino al cruscotto , con il tester, potrebbe essere interrotto...è vero..ma dove arriva sul cruscotto?
dentro il crusscotto o nella scatola fusibili ?
se puoi consigliare ...grazie mille
Lutazio
- K .
- Leon1572
In questo momento lo trovate di sicuro a sabotare il Kappa...
Anzi no, lo placca qualcun altro.
- K .
