Sostituzione turbina fai da te
  • Perrito
28/12/2015 14:21 #139108 da Perrito
Sostituzione turbina fai da te è stato creato da Perrito
Ciao a tutti!
da qualche giorno rilevo fumo non bianco uscire dallo scarico del mio mezzo e stamattina ho trovato olio nella congiunzione del silenziatore:credo sia arrivato il momento di sostituire la turbina. Se fosse un lavoro di mero smonta rimonta posso cavarmela da solo, ma se bisogna poi regolare pompa o qualcos'altro dovrò rivolgermi al meccanico.Voi cosa mi consigliate?
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
28/12/2015 19:10 #139110 da manx
Risposta da manx al topic Sostituzione turbina fai da te
se devi solo cambiare la turbina c'è solo da smontar quella vecchia e meter quella nuova,nessuna regolazione da fare.
  • Perrito
28/12/2015 20:05 #139111 da Perrito
Risposta da Perrito al topic Sostituzione turbina fai da te
Grazie manx, ci guardo prima possibile. devo prima accertarmi che fumo e olio siano dovuti alla turbina staccando il collettore di aspirazione per vedere se ci sono giochi o imbrattamenti d'olio giusto?Riuscirò ad accedere facilmente al pezzo o dovrò smontarne altri per arrivarci?
28/12/2015 21:06 #139113 da manx
giusto,togli aspirazione e scarico e controlli,poi c'e un po da bestemiare per mollare i 4 bulloni che tengono la turbina,ma ce la puoi fare
  • Perrito
28/12/2015 21:19 #139114 da Perrito
Le bestemmie sono il mio punto forte,ce la farò!Grazie!!!
  • Perrito
30/01/2016 18:02 #139630 da Perrito
sapreste dirmi la coppia di serraggio dei bulloni di tenuta della turbina con testa a stella?
30/01/2016 19:48 #139634 da K .
Risposta da K . al topic Sostituzione turbina fai da te
Q B Quanto Basta. .. .
30/01/2016 20:07 #139635 da K .
ho consultato un manuale sul' AAZ dove, ricordiamo la turbina, è la stessa o molto simile, Da come valore di serraggio 45 NM ..
mi raccomando bulloni nuovi, li puoi sostituire con dei bulloni generici, l'importante è che siano dello stesso passo, se non ricordo male m12 passo 1,25 (quello fine) e con gradi di tenuto 12,8 (più di questo non ce ne è)...
30/01/2016 20:55 #139636 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Sostituzione turbina fai da te
K . ha scritto: ho consultato un manuale sul' AAZ dove, ricordiamo la turbina, è la stessa o molto simile, Da come valore di serraggio 45 NM ..
in volkswagen costano la bellezza di 12 euro l'uno...io non li ho mai cambiati e mai avuto problemi...
  • Perrito
30/01/2016 22:37 #139637 da Perrito
beh fantastico, è più di quello che mi serviva sapere. proverò a cercare bulloni generici visto che quelli che volevo prendere da gunzl vengono una 70ina di euri tutti e quattro.
Grazie mille!
31/01/2016 15:33 #139639 da K .
si in effetti il fatto che costano 70euro tutti e 4 fa pensare che comunque siano fatti in maniera particolare. . . ma.. parlando con un meccanico di auto da corsa, dice che più ''tosto'' del 12.8 non c'è.. quindi.. (a mio avviso) i 70 euro me li spendo a tro.... in altra maniera. . ..
01/02/2016 18:26 #139651 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Sostituzione turbina fai da te
Mah, più che altro non so quanto meno spenderesti anche trovando un fornitore che abbia voglia di sbattersi a recuperare 4 TE M12x... passo 1,25 - 12.8.
Non è che sia roba che tutti tengono in casa normalmente.
01/02/2016 21:09 #139654 da K .
in verità Aldo da fratelli Cantoni snc (sponsor...) li ho trovati subito e anche delle due lunghezze giuste.. . .. (botta di culo? ... facile)
  • Perrito
02/02/2016 11:58 #139660 da Perrito
K . ha scritto: in verità Aldo da fratelli Cantoni snc (sponsor...) li ho trovati subito e anche delle due lunghezze giuste.. . .. (botta di culo? ... facile)
eh mi sa di si..ho provato a sentire i ferramenta più forniti qua in città ma nessuno ha il passo (e non avevo ancora parlato di tenuta...). sto pensando di rimettere gli originali come dice Silent.dico:se sono così costosi saranno fatti in modo da non essere da buttare dopo soli 27 anni ...curiosità:sai quanto ti sono costati?
02/02/2016 20:55 #139664 da K .
emmm nn ricordo .... ma tipo un paio d'euro l'uno ....
ma i tuoi sono rovinati ? spanati o robe del genere ?
Tempo creazione pagina: 0.484 secondi
