Sostituzione turbina fai da te
  • Perrito
01/07/2016 20:25 #142135 da Perrito
Risposta da Perrito al topic Sostituzione turbina fai da te
Premetto che io ho cambiato la turbina, ma tra spessore della marmitta e della staffa ti avanza circa un cm e mezzo(misurati dalla vecchia turbina).se consideri che un dado è spesso mezzo cm poi c'è la fai a metterne due per tirare via il prigioniero..
Milky Burro 1.6 Jx TD bianco 1989 tetto a soffietto
01/07/2016 20:58 #142136 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Sostituzione turbina fai da te
I prigionieri erano venuti via bene?
  • Perrito
01/07/2016 20:58 #142137 da Perrito
Nel caso accertati di avere la staffa che è quella che fa il maggior spessore!
  • Perrito
01/07/2016 21:01 #142138 da Perrito
Eh io non li ho tolti perché avevo da cambiare la turbina che li aveva nuovi..ho ancora su i moncherini sulla vecchia perciò ti ho potuto misurare quanto materiale resta..
  • Perrito
01/07/2016 21:21 #142139 da Perrito
Per prova ne ho tolto via uno in diretta:avviti due dadi della misura giusta, li stringi uno all'altro e poi molli quello più verso la base..non danno grossi problemi..
01/07/2016 21:30 #142140 da SyncroDan
Ad occhio mi sembrava ci fosse la staffa (anche perchè se no quindi e sesto foro a che si fissano?), domattina ricontrollo per sicurezza.
Grazie mille per la prova al volo!
  • Perrito
01/07/2016 21:44 #142141 da Perrito
Di nulla,e' un piacere.buon lavoro!
01/07/2016 23:49 #142142 da SyncroDan
Ho ricontrollato e la mia situazione è come questa:
Tu a quale staffa ti riferisci? Non alla nr. 28 vero?
  • Perrito
02/07/2016 00:06 #142143 da Perrito
No.mi riferisco a quella tra la turbina e la marmitta che è fissata alla 28 con due perni che dovrebbero essere 30 e 31..la mia e' spessa più di un cm..stavo pensando che si potrebbe provare a sostituire i prigionieri con dei perni della misura giusta così', se servisse mollarli, non si dovrebbe smadonnare per un'ora!
20/08/2016 15:14 #142744 da SyncroDan
Non ho più aggiornato: con il dremel tagliati i dadi dei prigionieri, aperti tipo banana e tolto lo scarico.
Un bel lavoretto per inzozzarsi! :D
20/08/2016 19:03 #142747 da SyncroDan
10/01/2022 19:06 #157570 da Caio
Risposta da Caio al topic Sostituzione turbina fai da te
ieri sono riuscito a smontare la turbina...ho trovato la valvola wastegate bloccata...
turbina gira bene e non ha gioco...chiedo consiglio al pubblico:) : posso cambiare solo la wastegate e rimontare la turbina esistente?
grassssssie
Jeko VW T3 1600 TD JX 1987 tetto alto
Tempo creazione pagina: 0.515 secondi
