Problemi frigo URGENTE
- zanzas65
Mi spiego meglio: il frigo è un Electrolux trivalente modello RM184 e normalmente quando si schiaccia il pulsante con la fiammella comincia il tic tic tic e la luce rossa lampeggia; poi si preme l'accensione per qualche secondo finchè non parte e così il tic tic tic smette fino a che non finisce il gas o per un motivo X la fiamma si spenge.
Ecco adesso premendo il pulsante con la fiammella non c'è nessun tic tic tic, se si preme l'accensione non succede niente ed il gas esce come se la termocoppia non funzionasse !!!!!
Il frigo è stato inoperoso per alcuni mesi tranne rapide accensioni/spegnimenti per farlo vedere ai potenziali acquirenti.
Secondo voi il problema dove può essere ??? Può darsi che si sia sporcato l'ugello del bruciatore e che rimanga sempre aperto ??
Quali prove posso fare per escludere alcune cose e concentrarmi su altre ??
Aspetto i Vs consigli perchè non è bello intascare i soldi e poi fregarsene di chi ormai ha già pagato :nonono:
Ciao Maurizio
- winston
My Flickr
- zanzas65
- winston
P.s. in caso fosse quello lo puoi acquistare direttamente da lui.
My Flickr
- lino
- il_teo
Teo
- zanzas65
Come attrezzi sono necessari solo un cacciavite a croce e una chiave del 17.
Prima di tutto è necessario rimuovere la cornice esterna della porta, sollevare quindi la porta frigo fino a che si toglie e svitare le viti sotto ai tappini in plastica della cornice, che sono 3 a destra e 1 o 2 a sinistra secondo della versione.
la cornice và estratta tirando a se il lato destro, in quanto il sinistro è imperniato a chiave.
Per facilitare il lavoro è bene togliere il cassetto di destra, a questo punto arriva la parte piu ostica; seguendo il tubo del gas si arriva ad un raccordo a 90 gradi con 2 dadi da 17 MM, è meglio allentare quello lato frigo. Questi dadi tendono a essere molto duri, in quanto il gas tende a "seccare" il filetto.
Sul fianco Dx e SX del frigo si possono vedere le teste di 4 viti ( 2 per parte montate simmetriche quelle si SX sono all'interno di un buco ) che fissano il frigo stesso, bisogna poi scollegare 2 connettori 12V (uno a 3 vie e uno singolo) la spina della 220V e il camino di sfiato esterno.
A questo punto si può estrarre il frigo tirandolo a se con un movimento oscillante: 4-5 cm dal basso, 4-5 cm dall'alto alternativamente.
tratto dal sito di Eddy ......
Poi si può provare a metterci le mani pulendo bruciatore, ugello ....... ma per la parte elettronica sapere se il piezoelettrico a altri componenti non funzionano la vedo dura ....
- zanzas65
boh chi ci capisce è bravo :
Questo spiegherebbe tutto: portandosi il mezzo a casa ha ricaricato la batteria con l'alternatore... e quindi il frigo ha ricominciato a funzionare.
- WESTY 77
Penso che Gioy ci abbia azzeccato.........se ora il piezzo elettrico funziona,l'unica spiegazione e' la batteria....Gioy_80 ha scritto: La sparo: magari quando l'avevate provato la prima volta avevi la batteria servizi un pò giù di corda?
- zanzas65
Ma ditemi una volta premuto il pulsante con la fiammella quale organo da la possibilità al gas di arrivare al bruciatore ?? (visto che il gas ci arriva ..... che profumino ... :hippy) penso che premendo il pulsante lasci passare del 12 volts a XXX che apre una "valvola del gas" ed al piezo che invia corrente alla candeletta per le scintille e l'accensione ........
Non è che per caso il pulsante che si tiene premuto per una decina di secondi per permettere l'accensione sia rimasto un pò diciamo incastrato ed è come se mandasse tutto in corto ???
Bohhhhhhh
- rougio
jokerista "atipico"
- zanzas65
- lino
- gs
