Problemi frigo URGENTE
29/07/2014 15:25 #122508 da guasto
Risposta da guasto al topic Problemi frigo URGENTE
no le ventole servono per raffreddare il condensatore...che è la parte del circuito frigorifero dove il caldo assorbito dall'evaporatore all interno del frigo viene smaltito.Il frigorifero non fa freddo ma assorbe calore che poi deve essere smaltito....spero di essere stato chiaro.
a livello fisico il freddo non esiste ma è mancanza di calore
29/07/2014 15:36 #122509 da guasto
il circuito è questo....la serpentina 12/220 o la fiamma innalzano il calore quindi la pressione del liquido refrigerante che si trova allo stato gassoso e in bassa pressione(praticamente danno energia),successivamente aver inalzato temperatura e pressione passa per il condensatore che come dice il nome trasforma il gas in liquido e per fare questo deve essere raffreddato (qui entra in gioco la ventola in quanto se non raffreddato non si condensa e il ciclo non funziona),poi passa per il valvola di laminazione (capillare) qui il gas passa in bassa pressione e comincia ad evaporare per abbassarsi di temperatura,poi entra nel evaporatore dove evaporando completamente assorbe calore (fa freddo)e il ciclo ricomincia.
  • Caretta Caretta
30/07/2014 10:27 #122554 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic Problemi frigo URGENTE
io ho posizionato le ventole dietro il frigo in modod che soffino aria sulle alette metaliliche per tenerle fresche....seguendo il tuo ragionamento questo contribuisce a produrre più freddo o meno freddo dentro il frigo?
30/07/2014 17:35 #122579 da guasto
Se il problema era la mancanza di raffreddamento del condensatore sicuramente adesso ti fa' più freddo
  • Caretta Caretta
28/08/2014 22:34 #123373 da Caretta Caretta
dove posso acquistare un nuovo ugello? ho jn joker del 1990 quale e' il modello del frigo electrolux che monta?
29/08/2014 09:22 #123387 da ea
Risposta da ea al topic Problemi frigo URGENTE
Le ventole vanno messe in modo che spingano l'aria calda in uscita, non che soffiano sulle alette.
29/08/2014 13:24 #123397 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Problemi frigo URGENTE
ma se soffiano sulle alette non è la stessa cosa?visto che il caldo va su
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
  • Caretta Caretta
03/09/2014 13:56 #123538 da Caretta Caretta
ragazzi qualcuno sa dove posso comprare un ugello per il nostro electrolux RM184?
03/09/2014 14:21 #123542 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Problemi frigo URGENTE
Nella maggior parte dei rivenditori on-line. Credo anche dal solito Eddy.
QUI un esempio.
L'ho preso, ho l'RM184 anche io e funziona.
  • Caretta Caretta
03/09/2014 17:46 #123544 da Caretta Caretta
grazie olandese.....l'ho appena comprato dove mi hai indicato tu....
03/09/2014 21:47 #123561 da ea
Claudiojeko ha scritto: ma se soffiano sulle alette non è la stessa cosa?visto che il caldo va su
no, non è la stessa cosa.., in termini si consumo e resa, il raffreddamento funziona meglio in uscita... per raffreddare le alette a dovere con un getto d'aria, dovresti avere un ventolone enorme...
12/09/2014 00:05 #123850 da Claudiojeko
uhm...rismontare tutto?mmmmmmm..........
  • Caretta Caretta
22/09/2014 09:02 #124282 da Caretta Caretta
montato nuovo ugello....funzionamento perfetto....ora addirittura fa anche il ghiaccio....mai successo...
22/09/2014 10:27 #124285 da raffo
Risposta da raffo al topic Problemi frigo URGENTE
Per scrupolo la verifica frigo falla con la birra, è un test più scientifico! :ghgh:
Tempo creazione pagina: 0.462 secondi
