Riscaldamento: sì o no?
  • xassenn
05/04/2011 22:05 #62910 da xassenn
Riscaldamento: sì o no? è stato creato da xassenn
Ciao a tutti,
sono jokerista da poco (a proposito, ma esattamente con "Joker" si intendono tutti i T3? o solo quelli camperizzati? il mio T3 non ha scritto Joker da nessuna parte) e il mio mezzo ha una stufa truma che - contrariamente a quanto mi aveva garantito il proprietario precedente - non va. L'ho portata a far controllare e mi dicono che la scheda elettronica è bruciata, ovvero ci vogliono 388 euro solo per quella. Visto che l'inverno è lontano e vorrei metterci l'impianto GPL, per ora avrei deciso di aspettare e risparmiare un po'.
Parlando anche con altri che hanno il T3, mi pare di aver capito che sono in molti a non avere una stufa funzionante. Un po' perché molti usano il mezzo solo in estate e se ne fregano, un po' perché non usandola quasi mai è facile che magari poi non funzioni... Così mi dicono. Qualcuno mi ha anche detto che serve a poco anche perché consuma un bel po' di gas, per cui (io ho una bombola da 3,5 litri sotto il fornello) non è che si possa usare per molto tempo di fila.
Da inesperto totale, volevo chiedere il vostro parere. Serve o no la stufa? Vale la pena spenderci un po' di soldini per rimetterla in sesto? Chiaramente anch'io userò in prevalenza il T3 d'estate, ma mi piacerebbe molto usarlo anche quando fa un po' più freschino, perché no anche d'inverno... Senza stufa (e con molte coperte) è fattibile o si rischia l'ibernazione?
Thanks
xassenn
VW T3 2100 tetto alto (1988)
05/04/2011 22:19 #62915 da K .
Risposta da K . al topic Riscaldamento: sì o no?
ciao e benvenuto... guarda, io ho montato un webasto a gasolio e mi ci trovo divinamente... ora, certo dato che non hai fretta io cercherei un bel webasto o eberpacher... (si scriverà così?) usato. è certo che se lo usi di inverno o in stagioni fredde o piovose è una gran bella osa se non altro aiuto contro l'umidità.... e poi se è il tuo mezzo prinipale imposti l'accensione una mezz'ora prima di utillizzarlo così trovi il mezzo caldo accogliente e con i vetri sghiacciati.... Qindi per mè è un SI
05/04/2011 23:05 #62926 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic Riscaldamento: sì o no?
Acceso 2 volte x prova,sono stato con -7 C° senza ma sono un orso.....
Molto fumo,contrario ai miei principi.
Il frigo acceso anche in inverno mantiene sotto controllo l'umidita'.
Direi NO ma ripeto che sono un caso a parte.
ciao Bepi
05/04/2011 23:10 #62927 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Riscaldamento: sì o no?
xassenn ha scritto: Ciao a tutti,
Thanks
xassenn
Ciao!
Joker è il nome del T3 allestito dalla Westfalia. Il nome completo infatti è Volkswagen T3 Westfalia Joker. Non tutti i T3 camperizzati sono Joker, esistono altri allestitori come Carthago, Reimo, Dehler, ognuno con un nome proprio. Quindi non tutti i T3 sono Joker.
Per il resto. Non so... Io sul mio Westy non ho il Webasto ( o comunque un riscaldatore), e da quando ce l'ho non ho mai dormito dentro d'inverno. Io credo che con un bel po' di coperte pesanti sia fattibile anche senza il riscaldatore, ma rimane il problema dell'umidità, che è molto fastidiosa... Io comunque darei la precedenza all'impianto Gpl, te lo godi quest'estate e poi il prossimo inverno ci penserai!
Ciao!
05/04/2011 23:29 #62929 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Riscaldamento: sì o no?
bepimodifica ha scritto: Acceso 2 volte x prova,sono stato con -7 C° senza ma sono un orso.....
ciao Bepi
Bepi tranquillo, non sei il solo! :asd:
Io sul mio t3 non ce l'ho (non ancora).
Il primo giro che ho fatto a febbraio in Alto Adige siamo stati via 3-4 giorni e la notte andava sotto zero sicuramente (penso -5°C, massimo -10°C). Con un bel piumone siamo stati benissimo e non abbiamo avuto freddo, però considera che anch'io come Bepi sono un po' un caso a parte.
In futuro penso comunque di prenderlo perchè qua in Trentino come potrete immaginere non fa caldo come da altre parti d'inverno. Più che per dormire il riscaldamento io lo sfrutterei la mattina per stemprare l'ambiente appena svegli.... il syncro al mattino era così, e immagino che non per tutti possa essere piacevole svegliarsi con i vetri ghiacciati sia all'esterno che all'interno!! :ghgh:
Quindi riassumendo: se pensi di andare a -5°C o oltre (in negativo) il mio consiglio è di prenderla, altrimenti anche NO. Considera che comunque se quella volta che vai a sciare o che ne so lo usi d'inverno, magari vai in campeggio, a quel punto prendi l'allacciamento alla corrente elettrica e usi uno di quei fornelletti da 20 euro senza problemi!
Io il riscaldamento penso proprio che lo prenderò il prossimo inverno, perchè comunque lo sfrutterei non poco...
Poi c'è chi accende il riscaldamente sempre e comunque, io ti ho dato solo il mio parere... :D
06/04/2011 07:21 #62935 da freddy
Risposta da freddy al topic Riscaldamento: sì o no?
Io ho il riscaldamento guasto, lo vorrei riparare, ma dato i costi per il momento sto vedendo altro, la mia intezione è di togliere il bombolone esterno e farmi un impianto a gpl che mi controlli frigo riscaldamento e piano cottura, facendo questa modifica vorrei mettere un piccolo boiler per l'acqua calda, che è la cosa che più si sente se fa freddo, i nostri mezzi non hanno nessuna possibilità di fornirti acqua a temperatura piacevole, almeno che non la riscaldi con il fornellino, ovviamente dovrei sacrificare lo spazio sotto panca, perchè altrimenti lo spazio non ci sta, anche per questo sto valutando un eventuale passaggio ad un t4 tetto a soffietto e bagno interno, però la linea del t3 mi piace troppo.
Ciao Freddy
06/04/2011 13:36 #62967 da lilloccio
Risposta da lilloccio al topic Riscaldamento: sì o no?
guarda io ho appena installato una eberspacher e te la sconsiglio, per scaldare scalda ma fa un gran rumore!!!
a metà notte l'ho spenta e mi sono infilata nel mio sacco a pelo che tiene i -15° e avrei dormito divinamente se non fosse per il nervoso a pensare ai soldi spesi!! :nervoso:
certo che facendo speleologia mi viene comodo aver installato un programmatore a timer cosi quando esco dalla grotta fradicia mi posso finalmente cambiare al calduccio, per i lresto avrei fatto a meno!
cmq no all'eberspacher (consiglio personale).....
Arturo arrivato!!!
06/04/2011 13:59 #62969 da roslele
Risposta da roslele al topic Riscaldamento: sì o no?
io ho fatto installare appena acquistato il webasto sinceramente per me serve per l'umidità e se lo usi in inverno....anche solo nei week end e non sempre come faccio io...metti che lo usi a dicembre mangi nel t3 ti si blocca la digestione al freddo...te l'assicuro già sperimentato
06/04/2011 14:22 #62971 da malaika
Risposta da malaika al topic Riscaldamento: sì o no?
A me l'Eberspacher ha sempre funzionato perfettamente e ne sono arcicontento. All'inizio la pompa era molto rumorosa, ma un meccanico "furbo" mi ha detto che la causa era il supporto della pompa (in effetti era fissata con una fascetta di plastica). Una volta montata a regola d'arte con il suo supporto originale (in gomma morbida), la rumorosità è diminuita moltissimo, fino a non creare assolutamente fastidio. Da notare che noi normalmente dormiamo con la testa in avanti, cioè proprio sopra il riscaldatore. Dormendo con la testa vicino al portellone posteriore, non si sente praticamente niente. Trovo più rumoroso il frigo.
06/04/2011 14:25 #62973 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Riscaldamento: sì o no?
Riscaldatore SI.
Inverno o estate - sconfiggere la condensa e l'umidità per alcune giornate (anche 5 gg di fila) di pioggia in montagna, ti ripaga ampiamente...
Vero che noi 'soffietti' siam più sensibili all'argomento, ma credo proprio che lo installerei anche se avessi un rigido.
:sisi: :sisi:
06/04/2011 14:47 #62975 da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic Riscaldamento: sì o no?
Anch'io mi trovo completamente soddisfatto dall'Eber!
Rumoroso...bè forse un pochino... ma visto che tollero il russare feroce di mia figlia ( 5 anni... ebbene sì...)...
In ogni caso soggiornare all'interno di un Bianconiglio al calduccio mentre fuori si va sotto zero è spettacolare!
io voto SI!
P.s.: come si vede dalla foto... tetto alto.
06/04/2011 15:13 #62977 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Riscaldamento: sì o no?
Anche per me l'eber è eccezionale, sovradimensionato per i nostri mezzi scalda tantissimo, il rumore della pompa non mi sembra così insopportabile (ma se io ho sonno, dormo! Sono un pendolare e il dormire è un ottimo modo per sopravvivere alle FFSS!)...
L'unico appunto che posso fare non è al riscaldatore ma alla batteria di servizi, che se non è in palla vanifica tante funzioni dello stesso (timer, termostato regolabile ecc.), ecco questo è un problema che devo risolvere, anche se per me non è un aspetto primario, visto l'utilizzo sporadico d'inverno, però devo metterci mano prima o poi...
06/04/2011 15:35 #62978 da fra
Risposta da fra al topic Riscaldamento: sì o no?
io sono messo identicamente, la mia non va, mi sono divertito a smontarla ma adesso mi ritrovo davanti ad altre necessità di spesa per il mio furgone.
ogni spesa dipende dalla priorità che ha, mi sembra di capire che hai appena acquistato il joker, io penserei prima a perfezionare la meccanica (sempre che ne abbia bisogno), ancheperchè a seconda di cosa ha la stufa si inizia a spendere cifre importanti.
poi dipende da quando userai il mezzo, da ora fino a settembre la stufa se e può fare a meno usando dei semplici sacchi a pelo termici, da decathlon vendono quelli da condizioni atmosferiche molto rigide.
insomma dipende dalle esigenze e dalle priorità di spesa :-)
  • xassenn
06/04/2011 16:57 #62983 da xassenn
Risposta da xassenn al topic Riscaldamento: sì o no?
Grazie mille a tutti per i consigli.
Effettivamente pensavo di aspettare per la stufa, mi sembra che si vada a spendere un bel po' di EURI e ora vorrei dare la precedenza al GPL. In effetti ho un ottimo saccoapelo e pensavo che con eventuale ulteriore piumone o coperte ci si potesse adattare per quelle (relativamente) poche volte in cui lo useremo d'inverno.
Sulla meccanica parrebbe che non ci sia nulla da far riguardare, il meccanico mi ha fatto un tagliando, l'ha messo sul ponte e ha controllato un po' il tutto dato una revisionata... cambiate candele, pasticche, filtri, olio e batteria dei servizi... Mi ha detto che a questo punto posso partire... BRUM BRUM! E VAI!
Se qualcun altro ha voglia di farmi sapere la sua opinione sulla questione, le leggo molto volentieri!
08/04/2011 10:39 #63098 da malaika
Ho visto che sei di Firenze. Un consiglio: vai dal Pucci, piccolo elettrauto in via Mariti e chiedi di Enzo. Su questi riscaldatori è preparatissimo (lui, non suo fratello)!
