Riscaldamento: sì o no?
04/08/2011 09:21 #71507 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Riscaldamento: sì o no?
webasto/eber:
consumo 0,33 lt/h, costo gasolio 1,5 euro/lt: 0,49 euro/h
consumo 0,33 lt/h, costo benzina 1,6 euro/lt: 0,53 euro/h
propex heater:
consumo 0,142 kg/h, costo bombola Twiny 5 kg 20 euro: 0,57 euro/h.
Direi che come consumi si equivalgono.
Costo del nuovo:
Heat Source HS2000 (butano/propano): 505€ da Just Kampers
Heat Source HS2800 (butano/propano): 729€ da Serial Kombi
Heat Source HS2000E (butano/propano/220V): 898€ da Serial Kombi
Webasto:
Eberspacher:
Costo dell'usato indicativo:
Webasto
Eberspacher
Dai che la completiamo...
Teo
21/08/2011 14:17 #72155 da raffo
Risposta da raffo al topic Riscaldamento: sì o no?
Aggiorno i migliori prezzi dell'Heat Source:
Heat Source HS2000 (butano/propano): 429£ (490€)
www.t2customs.co.uk
Heat Source HS2800 (butano/propano): 529£ (605€)
www.t2customs.co.uk
Heat Source HS2000E (butano/propano/220V): 629£ (719€)
www.rainbowconversions.co.uk
P.S.: avete visto sulla Home Page del sito della Propex cosa c'è? :wink:
www.propexheatsource.co.uk/
25/08/2011 13:00 #72451 da il_teo
raffo ha scritto: P.S.: avete visto sulla Home Page del sito della Propex cosa c'è? :wink:
è un syncro, al ROVESCIO!!
Cmq ho comprato il HS2000 a 495€!
è arrivato ed è molto carino da vedere. Sto pensando di realizzare un mobile da mettere tra i sedili anteriori... non vorrei perdere spazio dentro ai mobili westfalia... nessuno sul forum ha una installazione alternativa ad una dentro ai mobili? su thesamba.com si trovano un sacco di idee ma sono tutte non-space saving!
Teo
25/08/2011 13:04 #72452 da cuginot3
Risposta da cuginot3 al topic Riscaldamento: sì o no?
A mio parere nella tabella di confronto sarebbe utile inserire l'autonomia di funzionamento.
29/08/2011 11:43 #72708 da vergasma
Risposta da vergasma al topic Riscaldamento: sì o no?
mmm scusate ma l'osservazione di cuginot3 forse non è sbagliata, nel senso..manca la classica: "con 1litro quanto fai?"
29/08/2011 11:52 #72710 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Riscaldamento: sì o no?
cuginot3 ha scritto: A mio parere nella tabella di confronto sarebbe utile inserire l'autonomia di funzionamento.
Cosa intendi Ale per autonomia di funzionamento?
L'assorbimento di corrente dalla batteria? Oppure legato al consumo?
vergasma ha scritto: mmm scusate ma l'osservazione di cuginot3 forse non è sbagliata, nel senso..manca la classica: "con 1litro quanto fai?"
I consumi son stati messi dal Teo pochi interventi sopra... :?:
@ Teo: idea a caso! hai pensato di fare una specie di cassetto in legno sotto il tuo mobile dell'anteguerra dietro il sedile del passeggero? Metti il P.H. lì sotto, ti si alza il gavoncino di una 15ina di cm ma almeno non perdi spazio tra i sedili o nei mobili.....
29/08/2011 11:52 #72711 da il_teo
Teo
29/08/2011 11:58 #72712 da SyncroDan
Come pensi di fare con lo scarico dei fumi Teo? Per me che odio bucare, sarebbe un bel problema..... a meno di non montarlo esterno....... ma comunque dovrei bucare per portar dentro l'aria....... :muro:
PS: Teo, ho visto che c'è un rivenditore Propex Heater ad Istanbul.... quasi quasi........ :ghgh:
29/08/2011 12:04 #72713 da il_teo
SyncroDan ha scritto: Come pensi di fare con lo scarico dei fumi Teo? Per me che odio bucare, sarebbe un bel problema..... a meno di non montarlo esterno....... ma comunque dovrei bucare per portar dentro l'aria....... :muro:
mmmm... buchino, sotto il sedile ... un buchino bisogna farlo insomma... meglio un buco per lo scarico che un buco per l'aria (è più grosso il tubo) e cmq è sconsigliatissimo montare il PH all'esterno, è stato progettato per essere installato solo all'interno!!
Teo
29/08/2011 12:05 #72714 da cuginot3
Esatto Teo, intendevo proprio quella!
Sapere dopo quanto tempo si resterà al freddo non è un dato da sottovalutare (e da lì ne consegue la valutazione sulla facilità di fare di nuovo il pieno)
29/08/2011 12:12 #72715 da SyncroDan
cuginot3 ha scritto: ...... (e da lì ne consegue la valutazione sulla facilità di fare di nuovo il pieno) .....
E' questa la rottura di scatole dell'alimentazione a gas....
29/08/2011 12:34 #72717 da ea
Risposta da ea al topic Riscaldamento: sì o no?
(il) teo ha scritto: nessuno sul forum ha una installazione alternativa ad una dentro ai mobili?
al raduno ho visto una disposizione curiosa quanto pratica, un cassettone stagno posto sotto il differenziale anteriore che funge anche da paracolpi.., tra l'altro mi pare che tu la ruota cel'hai gia dietro...
12/11/2011 16:14 #77714 da il_teo
Ho installato il propex HS2000...
una FIGATA.
seguirà topic dedicato con foto...
Teo
14/11/2011 12:23 #77768 da vergasma
(il) teo ha scritto: Ho installato il propex HS2000...
una FIGATA.
interessantissimo... non hai avuto ancora il tempo per aprire nuovo topic.. indicativamente sapresti indicarmi il totale della spesa?
14/11/2011 12:33 #77769 da il_teo
una FIGATA.
Il bruciatore (completo di tutti gli accessori - termostato, bocche ecc...) è costato intorno ai 500€.
Il resto della installazione l'ho fatta io quindi 0€, ho usato tutto materiale di recupero (il legno, per esempio, una canalina rigida per cavi e tubo gas, del tubo semirigido in plastica..).
Ho speso più o meno 18€ per comprare 3 metri di tubo morbido per il gas e un rubinetto.
Alla fine l'ho messo tra i due sedili davanti, con lo scarico sotto al sedile passeggero.
Seguiranno spiegazioni e foto.. ora il pulmino è tornato in officina...
Teo
Tempo creazione pagina: 0.519 secondi
