acquisto Batteria servizi
13 Anni 11 Mesi fa #67376
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic acquisto Batteria servizi
prendila di amperaggio uguale a quella principale così in fase di ricarica si bilanciano meglio
Romolo & Remolo:
13 Anni 11 Mesi fa #67379
Loca, non dare per scontato che le due batterie si connettano fra loro tramite il relè, perchè Ea non ha un Westfalia...
Risposta da gioy_80 al topic acquisto Batteria servizi
loca ha scritto: prendila di amperaggio uguale a quella principale così in fase di ricarica si bilanciano meglio
13 Anni 11 Mesi fa #67380
Beh, se le luci sono a basso consumo (quindi neon o led) credo che il consumo sia abbastanza modesto, l'unica utenza significativa credo sia il boiler, perchè scalderà l'acqua con una resistenza, e quelle di norma consumano abbastanza... poi dipende anche da quanto spesso lo usi.
E dipende anche dall'autoradio che ci metti e dall'uso che ne fai, se mi metti un impianto Clarion con amplificatore separato, subwoofer e 4 casse da 200W RMS ciascuna e mi fai i bagordi tutta la notte tenendola a palla col motore spento allora 70 Ah non ti bastano...
Ma la stufa non ce l'hai? Se ce l'hai, allora quella consumicchia parecchio, ma soltanto quando si accende... serve molta potenza di spunto perchè parta (e fa la preziosa se non ne riceve abbastanza), ma una volta partita poi il consumo diventa irrisorio.
Ma adesso che batteria hai? Una da 70 Ah?
ea ha scritto: La batteria è dentro un armadio, lo spazio non manca.., quella normale ci sta ben comoda..
Le utenze sono:
luci, pompa acqua, boiler, presa a 12v e tra poco autoradio..
..allora vado di 70?? Grazie ciao..
13 Anni 11 Mesi fa #67382
da loca
Romolo & Remolo:
Non lo sapevo che non è westfalia
Romolo & Remolo:
13 Anni 11 Mesi fa #67383
Era scritto qualche intervento sopra proprio da me, in questo topic.
13 Anni 10 Mesi fa #68722
da ea
Risposta da ea al topic acquisto Batteria servizi
Allora, ho preso una 70 e va benissimo, quello che mi chiedo è cosa sia quell' altro numero con dicitura "EN"? Grazie ciao..
