led di segnalazione funzionamento gas del frigo
Il cavo che porta il segnale dal serbatoio dell'acqua è soltanto uno, quello verde, in foto ci sono descritti tutti quanti cosi vedi anche come sono messi nel connettore biancoziobanjo ha scritto: Cambiando soggetto, ho un problema con i led del serbatoio acqua: il verde funziona, il giallo NON funziona ed il rosso funziona. Quale potrebbe essere il problema?
(forse per scatoletta nera intendi la custodia della scheda elettronica che è solamente appoggiata all'interno, altrimenti nn saprei....)ziobanjo ha scritto: Che cosa serve quella scatoletta nera da cui escono i fili?
quindi se il led verde e il rosso funzionano sicuramente il problema sta o nell'integrato o è il led stesso che potrebbe essere bruciato.
Ti consiglio di fare una prova ponticellando quando è acceso il led verde con il led giallo rispettando le polarità (meglio se ti fai aiutare da altre 2 mani, perchè è un po scomodo, o ti prepari 2 ponticelli rigidi magari con 2 attash) vedi foto
In questo modo se non si dovesse accendere il led giallo allora è lui il problema
Escluderei le resistenze, al massimo compra l'integrato nuovo che in negozi di elettronica costa 1 euro e lo sostituisci.... (poichè dal pin14 esce l'alimentazione per il led giallo)
se fai questo ti consiglio di comperare anche uno zoccolino
da inserire nella basetta in modo che alla bisogna futura (spero di no, ma a me è capitato
Spero di esserti stato utile...
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
Quando provi il led giallo con il ponticello dal led verde (acceso) dell'acqua, potresti ponticellare anche quello verde del gas, cosi almeno ti levi lo sfizio se il led funziona...ziobanjo ha scritto: anche il mio frigo ha il problema del led che non si accende più
La scatoletta nera è quella alloggiata nel piccolo vano tecnico, da dove si accede agli elettrodi del serbatoio.
Domattina provo a inviarti una foto
My Flickr
ziobanjo ha scritto: Sei stato molto utile.
ok, avevo letto male, chiedo venia
domani faccio foto anch'io per vedere i collegamenti dei fili, potrebbe anche essere un elettrodo difettoso o incrostato..
ne parlavano qui
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...p?24240.0#post_24378
- Go Gianni Go!!!
bravissimi.... w jokeristi!!!
:peace :fiori:
