led di segnalazione funzionamento gas del frigo
09/09/2010 21:27 #49218 da winston
Ragazzi siete dei mostri, se avessi capito qualcosa anch' io sarebbe stato bello :asd:
My Flickr
09/09/2010 23:43 #49230 da Stefhalo
Risposta da Stefhalo al topic led di segnalazione funzionamento gas del frigo
ziobanjo ha scritto: Sei stato molto utile.
La scatoletta nera è quella alloggiata nel piccolo vano tecnico, da dove si accede agli elettrodi del serbatoio.
Domattina provo a inviarti una foto
ok, avevo letto male, chiedo venia
domani faccio foto anch'io per vedere i collegamenti dei fili, potrebbe anche essere un elettrodo difettoso o incrostato..
ne parlavano qui
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...p?24240.0#post_24378
Joker 1.6 TD '85 " Generale "
  • Go Gianni Go!!!
10/09/2010 09:51 #49240 da Go Gianni Go!!!
Risposta da Go Gianni Go!!! al topic led di segnalazione funzionamento gas del frigo
colplimenti per la spiegazione.... ne ero alle prese anche io l'altro giorno con quel pannellino... avevo il led verde dissaldato...
bravissimi.... w jokeristi!!!
:peace :fiori:
10/09/2010 10:09 #49242 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic led di segnalazione funzionamento gas del frigo
anche il mio non funziona (si accende solo il rosso della batteria e il led anti congelamento), l'anno scorso funzionava tutto...
devo provare ad aprirla, peccato che non ci capisco una mazza!
  • Go Gianni Go!!!
10/09/2010 13:27 #49253 da Go Gianni Go!!!
piu che altro a me capita un altro tipo di problema!!!! ogni tanto il led del frigo si accende anche se non e' acceso il frigo...a motore acceso si accende e sta acceso, quando il motore e' spento funziona fedelmente... booohh!!!! puo' essere che debba sostituire l'operazionale??
ciaao
:peace :fiori:
  • fantomas13
10/09/2010 16:11 #49257 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic led di segnalazione funzionamento gas del frigo
Bravissimo, eccezionale!
Vedrò, appena posso, di modificare come hai fatto tu.
Per il momento ho un grave problema di testata.
Mi riferisco alla mia, per fortuna, non a quella di Jokerellone che grazie al cielo funziona benissimo.
Quattro ore di camera operatoria, un giono di rianimazione, tutto per farmi togliere dalla testata uno stramaledetto neurinoma dell'acustico.
Per il momento ho una paresi del facciale, un fanale malfunzionante ed il mio amatissimo camper chiuso nel box.
Per fortuna il giorno prima del ricovero abbiamo fatto una giterella insieme, così tanto per tener carica la batteria....
Joker 1600 TD
10/09/2010 20:42 #49277 da Vic
fantomas13 ha scritto: Quattro ore di camera operatoria, un giono di rianimazione, tutto per farmi togliere dalla testata uno stramaledetto neurinoma dell'acustico.
:sbonk: Gulp! ...auguri di pronta ripresa ed accelerazione!!!
11/09/2010 13:54 #49294 da ziobanjo
Risposta da ziobanjo al topic led di segnalazione funzionamento gas del frigo
Stefamo, ho ricontrollato la centralina e ho visto che durante il riempimento del serbatoio acqua il led giallo ha blinkato per un secondo e poi si è spento, in compenso il led rosso NON si è acceso.
Ti allego lo schema elettrico dei fili dagli elettrodi alla famosa scatolina nera (?).
Cosa intendi per "..ti prepari 2 ponticelli rigidi magari con due attach..." intendi stagnare due fili per creare i ponticelli?
Stamattina ho acquistato due integrati completi di zoccolo e due diodi (non si sa mai...).
11/09/2010 13:56 #49295 da ziobanjo
11/09/2010 13:59 #49296 da ziobanjo
Scusate, ho fatto casino....
23/09/2010 15:23 #50034 da Stefhalo
Ciao a tutti, allora dopo svariate prove vi allego i nuovi schemi elettrici per aggiungere un led supplementare del frigo funzionante a gas davanti al posto di guida.... il primo per chi vuole il led sempre acceso... il secondo per chi vuole che il led si accende quando la fiamma si spegne
I problemi che ho riscontrato con i precedenti schemi elettrici erano l'inversione di valore da negativo a positivo della fotoresistenza quando si accendeva il westy
(per Jimmy: ho fatto anche varie prove con dei micro relè ma quello che disturba parecchio è il segnale che arriva dalla lampadina di controllo dalla quale arrivano picchi in corrente alternata, avevo pensato di prendere il segnale da qui, ma forse servirebbe una piccola bobina che per effetto induzione si carica e inizia a dare tensione in continua stabile... ma viste le mie misere e modeste conoscenze non ho proseguito per quella strada)
La soluzione definitiva (che nella mia scelta è il secondo schema elettrico) che ho trovato e devo dire che a me soddisfa parecchio è:
Il negativo per alimentare il circuito NON va preso dai negativi delle batterie ( ho fatto le prove con tutte e due le batterie) ma dalla scocca del nostro beneamato mezzo, questo perchè all'accensione del motore anche se la tensione era presa dalla batteria dei servizi, o da quella del motore, il valore della termocoppia (piu esattamente fotoresistenza come giustamente Jimmy spiegava QUI altrimenti facciamo confusione) da un valore negativo -13mV (frigo in funzione) passava a un valore positivo... dovuto secondo me allo scambio che effettua il relè sotto al sedile di guida...
Questo in un amplificatore che ha entrate invertenti e non-invertenti è ovvio che fa cambiare tutto...
Poi ho aumentato il valore della resistenza all'ingresso della fotoresistenza (10Kohm) questa fa si che adesso dopo 6 secondi che la fiamma si è spenta mi inizia a lampeggiare il led ("lampeggiare" perchè comunque risente un pò dei lampeggi della lampadina originale montata sul frigo) dopo altri 6-7 secondi diventa acceso fisso.. Il lampeggio non mi disturba anzi.. sembra fatto dalla fabbrica :ghgh:
Il valore della resistenza del led l'ho abbassato a 670 Ohm solo per dare piu intensità alla luce del led....
(per ziobanjo: il valore della fotoresistenza a frigo in funzione è negativo, se lo riscontri positivo allora c'è qualke problema, poi la termocoppia entra in funzione solitamente dopo un 28-30 secondi che si è spenta la fiamma e non dopo 10 secondi.., mentre il valore della fotoresistenza impiega un 15 secondi per passare da -13mV a zero)
Spero presto di riuscire a postarvi un video..
23/09/2010 21:13 #50050 da Cohiba
Dai Mario,sei piu' forte dei nostri Westy... Riparti e spingi l'acceleratore...ciao
01/10/2010 14:49 #50578 da ziobanjo
Ok, ho controllato il valore ed è effettivamente di segno negativo, -13.6mV.
Ora funziona tutto, led acqua, batteria, gas e resistenza gpl.
Una domanda: se si utilizza il secondo schema, cosa succede quando il frigo non è in uso? Il led verde rimane sempre acceso?
01/10/2010 21:51 #50608 da Stefhalo
ziobanjo ha scritto: Una domanda: se si utilizza il secondo schema, cosa succede quando il frigo non è in uso? Il led verde rimane sempre acceso?
Ciao, se tu guardi lo schema, all'uscita del positivo della batteria c'è un interruttore...
ti allego foto, io l'ho montato tutto nella basetta originale, aggiungendoci un led che quando attivo l'interruttore si accende e mi da modo di capire che è in fuzione il "dispositivo", chiamiamolo cosi....
quindi ricapitolando il funzionamento è l seguente
io accendo l'interruttore, in questo modo si accendono tutti e 2 i led, sia quello sulla basetta che quello nel cruscotto, poi accendo il frigo a gas e qello del cruscotto si spegne...
qualora si interrompesse il flusso del gas, si accenderebbe
Tempo creazione pagina: 0.507 secondi
