[Spostato] Temperatura frigorifero
- Peps
mi riallaccio a questa utilissima discussione per riportarvi il mio caso.
come nel caso di riccardo il mio frigo quando è a gas (e la fiammella non si spegne) non ce la fa a raffreddare...vabbè che ha 35 anni (anche io mezzo dell'81) però a 220V ancora si difende bene...credo quindi che occorre solo intervenire.
Seguirò quindi le stesse indicazioni di Riccardo, ma non ho idea di come si faccia a pulire/sostituire l'ugello del gas. qualcuno sa aiutarmi?
Inoltre, quando è a gas, spesso la fiammella si spegne. Ho notato che ciò avviene in caso di zone ventilate...è possibile?
Ultima questio: quando lo smontai col buon Batdog mi ricordo che smadonnammo e non poco per rimettere il tubo del gas, che è in metallo: se lo sostituissi con un bel tubo da gas più flessibile così da risparmiare almeno 2 ore di lavoro? che ne pensate? anche perché quel giorno lo piegammo un po' e a sto giro rischierei anche di spezzarlo (conoscendomi).
grazie mille in anticipo delle risposte.
ciauu
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- Peps
graaaazie!
maispeisssss
- Riccardo
Per quanto riguarda la ventola, io ho messo una da PC, ti raccomando di mettere l'interruttore per escluderla non come ho fatto io che l'ho sostiutita all'originale e basta.
- stoeckli
mi ricollego a questa discussione perché ho un problema col frigo.
E' un electrolux del 1990.
Sia a gas che a 220v raffredda ma non molto e lo scambiatore di calore non ghiaccia ma trasuda e gocciola acqua.
Premetto che ho gia smontato il frigo e girato per due giorni per poi rimontarlo dopo un giorno in posizione corretta. Ho anche ripetuto l'operazione più volte ma la situazione non cambia.
Qualche consiglio?
grazie!
Torpedone - Vanagon California 1.6 TD 1990
Ulisse - T2 Westfalia 1.6 Benzina/Gpl 1975
- Dadowest
Proprietario di: BENITO
- Riccardo
- stoeckli
La cosa che volevo capire è se è normale che lo scambiatore non ghiacci.
In un frigo trivalente simile che ho montato su un t2 lo scambiatore, anche se è più piccolo, si ricopre di una sottile patina ghiacciata e registra temperature molto più basse.
- Dadowest
- stoeckli
Quindi anche nel tuo trovi acqua sul fondo?
- mirkox68
quando mi sposto che attacco i 12v non riesce più a raffreddare come quando è a 220 e mi si scioglie il ghiaccio e finisce sul fondo del frigo
- stoeckli
mirkox68 ha scritto: posto anche la mia esperienza, non ho mai fatto misure a termometro ma posso affermare che l'interno del frigo ghiaggia perchè l'umidità condensa in quel punto ed essendo a meno di 0 gradi si forma il ghiaccio.
Grazie mirkox68 è esattamente il dubbio che sto cercando di togliermi.
Infatti la cosa più fastidiosa non è la temperatura in se ma il fatto che ritrovo tutta la roba bagnata all'interno del frigo.
Nel caso qualcuno conosce qualche rimedio al problema oltre a quello di girarlo?
Se lo portassi in assistenza potrebbero fare qualcosa di diverso o si limiterebbero a fare quello che potrei fare da solo con la differenza di spendere tempo e soldi?
Questo dovrebbe risolvere il problema. In genere, però, credo che questi operatori siano piuttosto riluttanti o perchè è una tecnologia abbastanza vecchiotta e quindi non sono capaci o provvisti dei macchinari (e miscele) o perchè non hanno proprio voglia d'impelagarsi...ma tentare non nuoce!
Personalmente, penso che il tuo frigo sia ormai esausto.
Nel mio frigorifero, a gas o 220V, fa il ghiaccetto sullo scambiatore interno ed, ovviamente, quando passo a 12V questo in parte si scioglie e cade in basso (i 12V non hanno lo stesso potere refrigente del gas/220V).
Anche aprire spesso lo sportello del frigo contribuisce al fenomeno, come nel frigorifero di casa.....
Mi pare di capire che il problema grosso sia invece che a gas o 220V questo non raffreddi tanto. Per questo, penso che il tuo frigo sia ormai stanco. Se lo hai capovolto più volte, hai controllato che la resistenza funzioni, che a gas l'ugello sia pulito e tu abbia una fiammella azzurra nello spioncino, che la ventolina funzioni....beh, non vedo molte altre possibililtà ....oltretutto se a gas ed a 220V (quindi sorgenti completamente separate ed indipendenti di calore) si comporta nello stesso modo, secondo me, indica che il problema è esterno a queste. Del frigo in sè, quindi.
Puoi fare tutti i controlli suggeriti ed assicurarti al 100% che non ci siano impedimenti a che la miscela si scaldi (resistenze, ugello, gas, ecc ecc) e che circoli bene ma se poi il tutto si rivelasse inefficace credo dovrai andare per l'assistenza tecnica o la sostituzione.
- stoeckli
Poi la situazione non è ingestibile in quanto comunque il frigo raffresca anche se non in maniera eccezionale. E' più una questione di comodità e anche in quanto essendo un mezzo che ho acquistato da poco ci terrei che le cose funzionassero al meglio.
Escluderei quindi la sostituzione ma se con una spesa non esagerata riuscissi a ripristinarlo penso che ne varrebbe la pena.
Proverò a informarmi, grazie per i consigli, aggiornerò sulla situazione!
- Riccardo
Ricordiamoci che sono differenze di temperatura non temperature assolute, se lo parcheggi al sole in estate la temperatura dell'abitacolo va tranquillamente a 50-60 gradi, per cui dubito fortemente che possa rimanere il ghiaccio sul radiatore interno.
In estate il mio funziona così: di notte ghiaccia, di giorno il ghiaccio si scioglie e forma acqua che si accumula sull'apposita vaschetta interna che dovresti avere anche tu. Se non la svuoto, dopo qualche giorno alla prima curva "impegnativa" si svuota tutta cui cibi
- Dadowest
Riccardo ha scritto: Ciao, il mio frigo fa una differenza di temperatura esterno-interno di circa 19 gradi, quindi non differisce molto dal tuo.
In estate il mio funziona così: di notte ghiaccia, di giorno il ghiaccio si scioglie e forma acqua che si accumula sull'apposita vaschetta interna che dovresti avere anche tu. Se non la svuoto, dopo qualche giorno alla prima curva "impegnativa" si svuota tutta cui cibi.
Sul mio e' lo stesso discorso.
