[Spostato] Temperatura frigorifero
9 Anni 5 Mesi fa #138655 da Jolly Roger
Cambiando l'ugello del gas con uno nuovo risolsi una situazione simile
Joker 1.6d classe 1985
9 Anni 5 Mesi fa #138683 da Riccardo
La fiamma è blu, quindi la combustione dovrebbe essere ok, però il coperchio esterno è tiepido mentre io me lo ricordavo piuttosto caldo anche d'inverno.
Domani proverò a smontare il coperchio e dargli una soffiata (senza lingua) magari con il compressore. Vi faccio sapere.
Se risolvo così bene, altrimenti credo che lo porterò da Eddy per questo ed una serie di altri lavoretti rimasti in arretrato.
grazie dei consigli!
9 Anni 5 Mesi fa #138708 da CaravelleC
Il delta dovrebbe assestarsi sui 25-30°C da nuovo. Se i cristalli di ammoniaca si sono separati fa questo effetto. Ribaltalo per 2 giorni e dopo averlo girato aspetta un giorno prima di accenderlo. Se è quello vedrai subito un miglioramento. La parte bassa del camino deve diventare bollente, se non lo è pulisci la canna.
9 Anni 5 Mesi fa #138710 da OlandeseVolante
La miscela dovrebbe essere a posto perchè dice che a 220V il frigo va bene. Quindi miscela ok e circuito ok.
Se a gas non va e vede la fiammella, c'è qualcosa che impedisce il corretto riscaldamento della miscela (cosa che avviene regolarmente con la 220V).
Prova a pulire il camino soffiando col compressore, se riesci. Il fatto è che il camino ha una T proprio in alto quindi la maggior parte dell'aria compressa andrà via per lì. Puoi provare con la pistola per gonfiare le gomme che ha il beccuccio lungo in gomma e cercare di fargli prendere la via del basso.
Se poi proprio ti va di smontarlo di nuovo, comunque, fargli fare sotto-sopra un altra volta male non fa ma piuttosto pulirei/cambierei l'ugello e poi bene il camino.
9 Anni 5 Mesi fa #138807 da Riccardo
Niente da fare: ho dato una soffiata con il compressore ai due tubi del frigorifero.
I tubi non sembrano otturati perchè soffiando da una parte l'aria esce dall'altra e vice versa.
La fiamma è accesa ma il figo non raffredda (stessa temperatura interna ed esterna) e allo scarico il tubo è appena tiepido.
Allego foto della fiammella:
a questo punto do forfait.
Grazie comunque del supporto!
9 Anni 5 Mesi fa #138860 da Brunetto T3
Se a 12v / 220v funziona e la fiamma rimane accesa è praticamente impossibile che a gas non funzioni !
La miscela che sta nel circuito è sempre la stessa !
Verifica che il tubo della miscela avvolto nella lana di verto sia vicino al caminetto del gas perchè il riscaldamento della miscela avviene in quel sistema. Si scalda con il calore che genera la fiammella e che si propaga per il caminetto.
marco
