[Spostato] ricaricare le 2 batterie??
8 Anni 9 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #142391 da Vic
Gioy_80 ha scritto: No, si carica solo la batteria servizi.
Splinter ha scritto: Quando funziona ricarica sia la batteria servizi che quella motore.
... :sisi: è proprio così, il default Westfalia è abbastanza "incostante".
In altri topic si è scritto sulla possibilità di modifica (altra incomprensibilità teutonica è l'alimentazione di molti servizi dalla batteria motore... anche in questo caso c'è la possibilità di passare il tutto sotto alimentazione della batteria dedicata) ...purtroppo bisogna studiare e applicarsi :asd:
Personalmente mi ha sempre fermato il timore di fare danni (sig!), però credo comunque siano modifiche da farsi per una gestione energetica più razionale. Se qualcuno dei più tecnici è a conoscenza di eventuali "controindicazioni", è invitato ad espimere le prorie idee...
Ultima Modifica 5 Anni 7 Mesi fa da OlandeseVolante.
8 Anni 9 Mesi fa #142392 da mirkox68
io come al solito sconsiglio quel "caricabatterie" in quanto non è tale, si tratta di un normale alimentatore.
io lo ho eliminato recuperando spazio e ho inserito un isolamento galvanico sotto il lavello, un regolatore di carica solare che gestisce due batterie e un caricabatterie moderno che carica la BS.
io ritengo che sia la soluzione migliore in quanto la BM è utilizzata solo per l'accensione e non richiede di essere caricata. (comunque il solare la mantiene sempre in ottima forma XD )
8 Anni 9 Mesi fa #142400 da Derex
8 Anni 9 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #142403 da il Cusna
Qui la descrizione del lavoro che ho fatto io, anche se in realtà ora ho già spostato il nuovo caricabatterie nel mobiletto sotto il lavello.
Da lì arrivo alla BS direttamente con i cavi in dotazione.
8 Anni 9 Mesi fa #142409 da BR1
Anche io non avendolo in dotazione ho preso un paio di mantenitori di carica (come quelli mostrati da DEREX) e quando sono in campeggio o a casa carico le batterie che sfrutto mentre sono in libera
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
8 Anni 9 Mesi fa #142489 da Ale e Franz
ma io ho il carica originale e mi carica tutte e due le batterie ( motore, servizi) solo che il carica a un controllo elettronico di carica, che pero' agisce su una sola batteria non ricordo quale.
da qualche parte avevo salvato lo schema (trovato in rete) del caricabatterie originale.
invece (qua nel sito) ci dovrebbe essere lo schema impianto elettrico west con segnato il carica
Tempo creazione pagina: 0.396 secondi
