- Ringraziamenti ricevuti 62
[Spostato] Bombola servizi nuova
- Vic
La bombola per i servizi non è normale ...se per "normale" s'intende quella che viene usata per autotrazione. Come già detto, è a doppia camera: nella parte esterna il GPL, con l'espansione, passa dalla fase liquida a quella gassosa assicurando che ai fuochi non arrivi GPL allo stato liquido (boom!).samuel.fazio ha scritto: ha detto che monterebbe una normale bombola , sinceramente non so a che si riferisse.
Per le questioni normative (sempre in evoluzione verso una soluzione, speriamo prima o poi, definitiva), leggete questo articolo del coordinamento camperisti aggiornato a pochi giorni fa ...buona lettura
- Veleno
- Jimmy
www.ebay.it/itm/Bombola-gas-ricaricabile...5738.m4383.l4275.c10
Poi la classica Campingaz, che però è più cara, e più piccola. www.amazon.it/BOMBOLA-PIENA-CAMPINGAZ-CA...04+CON+1%2C80+KG+GAS
- Redmond
Il problema che hanno posto a me non è tanto di tipo di fiscale ma di sicurezza.
Quello che mi hanno detto due distributori è che il serbatoio per uso domestico ha un pressione massima inferiore rispetto a quella per autotrazione e quindi che se faccio il pieno rischio di farla scoppiare perchè la pompa spinge fino a quando non arriva alla pressione massima di un serbatoio per trazione.
Non mi ricordo i BAR ma mi sembra che si trattasse di 3 vs 10 o qualcosa del genere, quindi significativamente diverso.
Vi risulta?
Grazie mille
Otis - T3 Joker 1.6TD 1989 PopUp
- Vic
durante il riempimento nell'impianto Westfalia: "la valvola di blocco nel bocchettone stesso fa cessare tale operazione automaticamente, quando il serbatoio di riempimento è all'80%" (cit. pag. 33 del manuale).
- Redmond
Quindi se il sebatiofo funziona come dovrebbe non dovrebbe esistere il rischio di cui mi parlava il benzinaio.
E sapete per caso quali sono i BAR di funzionamento del serbatoio?
- mattbear
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
Soluzione per noi un po' ostica, a mio parere...
vedere qui
- vaquerito
- ric.pier
continuo la discussione.
Qualcuno ha provveduto a sostituire la bombola esterna? Prezzi?
Io ne faccio (è solo la mia opinione) un problema di sicurezza, non fiscale nè legale: ho paura che possa succedere qualcosa.
A bombola piena durante la marcia con frigo alimentato a gpl talvolta sento puzza di gas ... so che è sconsigliato alimentare il frigo a gpl durante la marcia, ma il pericolo esiste solo nel caso in cui si spenga la fiammella, ma quando capita (due sole volte in diversi anni) si sente il tic-tic-tic e chi non guisa lo fa ripartire.
Capita anche ad altri?
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
Anche lo scarico del camino, viaggiando, non credo che scarichi i fumi al meglio....oltre al quasi certo spegnimento della fiamma...
- vaquerito
ric.pier ha scritto: Buongiono a tutt*,
Per quanto riguarda l'utilizzo in marcia, concordo con Derex sulla poca utilità, segnalo inoltre che non è solo sconsigliato ma è fuori norma l'utilizzo di utenze gas durante la marcia. Tra l'altro quando per dimenticanza sono partito con il frigo a gas mi si è sempre spenta la fiamma, probabilmente per la turbolenza.
Per la sostituzione ti segnalo questo topic .
Per la cronaca, mi sono ormai convinto che, per la complicata gestione della pratica oltre che per l'onerosità dell'operazione, dovrò abbandonare quanto prima il bombolone, rimpiangendone fin d'ora la comodità
Segnalo questo topic e quest'altro topicric.pier ha scritto: A bombola piena durante la marcia con frigo alimentato a gpl talvolta sento puzza di gas ... so che è sconsigliato alimentare il frigo a gpl durante la marcia, ma il pericolo esiste solo nel caso in cui si spenga la fiammella, ma quando capita (due sole volte in diversi anni) si sente il tic-tic-tic e chi non guisa lo fa ripartire.
...appropriati, direi
- Dork88
L'ho ordinata su lpgshop.co.uk e l'ho pagata 355 euro con regolatore di pressione, cinghie per il montaggio e tubo per il carico, devo solo rifare i tubi del gas che entrano sotto il lavello.
- vaquerito
