Il re è nudo!
22/01/2014 08:18 #116087 da Simo_4x4
Risposta da Simo_4x4 al topic Il re è nudo!
Le 235 85 R16 son quelle che monta il defender (oppure le 7.50 dipende) e la 265 75 R16 è 2 mm più piccola (teoricamente) però più larga di 3 cm
Se invece il confronto è con la 265 70 R16 la differenza è di 3 cm in meno per quest' ultima :)
Se volete giocare un po' :D www.master4x4.it/tire.php
22/01/2014 10:47 #116096 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic Il re è nudo!
midelt ha scritto: Ciao Simmo,
le gomme che ho a libretto sono 31x10.50 R16, quindi, se non erro, qualcosa tra la 265/70R16 e la 265/75R16.
Da quel che so erano montate sul mio syncro, probabilmente con qualche passata di flessibile sui passaruota anteriori (vedi foto).
Sono quelle del primo caravelle bianco dell'immagine, e venivano date con i cerchi ronal con canala da 7", col bullbar e le protezioni laterali.
Provo a montarle poi ti dico che cosa si deve tagliare
Continuo a pensare che abbiano trascritto un errore perchè se ci fai caso e provi a googlare 31X10.5 r16 ti corregge sempre a r15 in quanto sembrano non esistere sul mercato mentre invece appunto 31x10.5 r15 dove di diametro totale saresti sui 78,7 cm ci sono(quindi assetto d'obbligo oppure via di flessibile) e che tradotto nel cerchio da 16 la sorella più vicina è appunto una 265/70 r16 (che però è in realtà 1 cm più bassa ovvero 0,5 cm in meno di altezza da terra rispetto all'altra)
Se guardi qui jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_vi...5447.580#post_136654 vedi le foto che ho messo dell'andreas lidl che monta appunto le 31X10.5 r15 sul suo syncro 16 super rialzato e così vedi già bene che mostri sono e se scorri nel topic vedi sempre le stesse gomme montate su un 14 e il lavoro do taglio e "deformazione" che va fatto (PS: il frame che prende a martellate il tipo è uguale nel 16, quindi mi sa che andrebbe toccato anche nel 16)
Praticamente la 31X10.5 r15 è esattamente identica di altezza alla 7.50 r16 (quella a cui aspiravo io) ma immensamente più larga
Ma torniamo a noi...ma quella trascrizione a mano sul libretto??? e' valida così? :look:
22/01/2014 11:04 #116098 da Silentbay
mi autocorreggo in quanto in america qualche modello di 31X10.5r16 sembra esistere...però invece da noi sia sul calcolatore che ho usato qui sopra che su gommadiretto per esempio non te la fa nemmeno mettere quella misura...puoi mettero solo r15.... e googolando le tue michey thompson baja nella tua misura ti vengono fuori solo le R15 mah :frusta:
22/01/2014 11:24 #116100 da Silentbay
mic ha scritto: ma scusa sono le stesse che montano sul defender...?
Sul defender forse intendevi le 255/85r16 che sono addirittura circa 3,5cm in più di diametro!
mic ha scritto: Ma nn dicevano che le più grosse che ci stavano erano le 235/85/16?
In realtà le più grosse che non ci stanno casomai :wink: visto che c'è da modificare parecchio..."le più grosse che ci stanno" su syncro 16 (con assetto avviamente) sono le 215/85R16 o le sorelle più larghe 245/75R16
e con questo chiudo il mega OT e mi autobanno da solo! :ot: :frusta:
22/01/2014 12:32 #116101 da Simo_4x4
Piccolo OT ma ti hanno scritto sul libretto marca e modello delle gomme pure..ma son dei criminali !!! Così teoricamente tu saresti obbligato a montar quelle gomme li e basta...
  • midelt
22/01/2014 17:02 #116116 da midelt
Risposta da midelt al topic Il re è nudo!
Simo_4x4 ha scritto: Piccolo OT ma ti hanno scritto sul libretto marca e modello delle gomme pure..ma son dei criminali !!! Così teoricamente tu saresti obbligato a montar quelle gomme li e basta...
Esatto! tra l'altro non sono più in produzione!
22/01/2014 19:25 #116125 da Silentbay
siamo proprio in Italia :nono:
22/01/2014 20:54 #116132 da Simo_4x4
Bella dimostrazione di incompetenza dei "tecnici" della motorizzazione....o dimostrazione che proprio il cervello non lo usano...
Mi scrivessi le cose da solo sul libretto sarei quasi sicuro di fare meglio...
09/02/2014 20:37 #116942 da Silentbay
Andre guarda qua... www.facebook.com/groups/290335019939/
non ho saputo trovare la traduzione esatta ma sembrerebbe che vendano i paraurti projekt zwo...
09/02/2014 20:41 #116943 da Silentbay
31/03/2014 14:09 #118539 da Silentbay
Oggi passavo per caso nel què di Genova, scorgo con la coda dell'occhio un bel syncro bianco parcheggiato in un carruggietto, inchiodo di colpo, noto subito che due posti più in là c'era un buco di parcheggio....eee.....non ho saputo resistere alla tentazione di scattare una fotina ai due Sedicioni liguri insieme :D
Complimenti per il bel refitting del Rè è proprio magnifico :ola: (le foto che avevi postato tu non gli facevano giustizia secondo me :wink: )
PS: la saxò al centro poco dopo ha cominciato a perdere olio, benzina e bulloni....forse si è "catalizzata addosso" :asd: :frusta:
31/03/2014 14:52 #118540 da mic
Risposta da mic al topic Il re è nudo!
Boia simo quanto minchia alto é il tuo
31/03/2014 15:03 #118541 da Silentbay
mic ha scritto: Boia simo quanto minchia alto é il tuo
Non ti credere in realtà è l'effetto che il Rè è più lontano e il Syncrazio più vicino...
31/03/2014 16:18 #118548 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Il re è nudo!
Beh, la distanza tra gomma e parafango e diversa... minkia come sembra bassa la macchina parcheggiata in mezzo :) Bei mezzi, entrambi!
Tempo creazione pagina: 0.503 secondi
