il Caravelle
29/06/2009 15:16 #26149 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic il Caravelle
Incredibile, pure in campeggio!
Ma la bici non era legata?O ti han rotto il lucchetto?
29/06/2009 18:47 #26160 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic il Caravelle
Che sfigha ragazzi, in campeggio non mi han mai rubato nulla tranne un telo mare moltissimi anni fa....come qualcun'altro ha già scritto, i F.D.P. non dormono mai. Veramente.
  • Druido
07/07/2009 18:33 #26651 da Druido
Risposta da Druido al topic il Caravelle
caraMella ha scritto: Ho appena acquistato su Ebay.de due nuovi pistoncini per tenere su il portellone posteriore, che faceva fatica a stare aperto da solo, figuriamoci col portabici .. e poi scricchiola e mi urta i timpani ! I sistemi di canaline, pali, tubi, ecc.. non mi piacciono molto .. quindi NUOVI :
la coppia a 40,80 Euro spese di spedizione comprese.
sono arrivati oggi i pistoncini del portellone e li ho sostituiti in 10 minuti....
il lavoro è molto semplice si fa così :
Prima di tutto aprire il portellone e mettere un asta che eviti che si richiuda sulla tua capoccia, indi con un cacciavite si toglie la molla elastica che tiene fermo il pistone sulla carrozzeria, si toglie la rondella e si tira fuori il pistone.
Poi, sempre con il cacciavite si toglie la molletta che fema l'altro lato (sul portellone) e con un poco di leva si toglie il pezzo completamente..
Meglio pulire i perni con un poco di carta abrasiva e dare loro una spalmatina di grasso, quindi montare il nuovo pistone.
Fare le operzioni su ambedue i lati. .. FINITO !
Ora il portellone sta su, anzi si solleva praticamente da solo e senza cigolare nonostante ci sia montato il portabici.
Non solo i nuovi funzionano meglio ma hanno una forza di 600Newton rispetto ai vecchi e spompati originali da 540Newton.
Lavoro facile e CONSIGLIATO poca spesa/grande resa !
08/07/2009 09:16 #26655 da Dolly
Risposta da Dolly al topic il Caravelle
Caramella, ma il portellone sta su anche con le bici montate, o solo con il portabici vuoto? Secondo te, le molle quanto peso riuscirebbero a sopportare a portellone sollevato?
08/07/2009 09:36 #26658 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic il Caravelle
Date un'occhiata QUI ... se ne stava appunto discutendo... :wink:
  • Druido
08/07/2009 09:36 #26659 da Druido
beh..vorrei tanto provarlo con le bici .. ma ...non ho più le bici... :-( con quella del figliuolo sta su senza problemi.
Sappi comunque che esistono pistoni con carica maggiore ad esempio 800N e 1250N che sicuramente tengono su anche il ciclista !!
08/07/2009 09:51 #26660 da Dolly
Oddio, scusami per aver riaperto una ferita...! (il tatto non sembra essere il mio forte oggi...)
Mi domando se tengano su il portabiciclette con il gavoncino Fiamma (di solito strapieno), ma ho paura che non ce la facciano neppure quelli da 1250N...!
Scusa di nuovo!
Per Gioy: conoscevo la discussione, a me sembrava una buona idea, ma al capo carrozziere non piace... Dice che non si fida... :cry:
08/07/2009 13:05 #26667 da nicola
Risposta da nicola al topic il Caravelle
bepimodifica ha scritto: Scusate,io ho risolto il problema infilando su un pistoncino un pezzo di tubo in plastica rigido da elettricista di diametro leggermente maggiore rispetto al pistone, mi pare da 25 mm.
Lunghezza in relazione alla massima corsa ovvero a portellone aperto,basta incastrarlo,vedi foto,anche con le bici sù non scende.
Spesa nulla ,cosa non trascurabile,ciao bepi
Stavo cercando una soluzione ad "incastro" anche io. Una domanda: se per errore si dà un colpetto al tubo (magari mentre si carica/scarica qualcosa) non c'è il rischio che crolli di colpo?
  • Druido
08/07/2009 13:44 #26669 da Druido
Ci sono diverse soluzioni, io ho evitato "l'incastro" con tubetto in plastica o "U" di alluminio per il motivo che ha evidenziato nicola, e poi non vorrei che le vibrazioni in viaggio si avvertano o rovinino qualcosa.
I pistoncini nuovi credo siano la miglior soluzione, ma nel caso ci sia troppo peso, uso due paletti da 50cm di alluminio che si incastrano fra loro (quelli delle verandine da camping), quindi punto il metro di tubetto tra portellone e base..
08/07/2009 15:05 #26677 da Dolly
caraMella ha scritto: ma nel caso ci sia troppo peso, uso due paletti da 50cm di alluminio che si incastrano fra loro (quelli delle verandine da camping), quindi punto il metro di tubetto tra portellone e base..
Puoi spiegarmi meglio? (magari con un disegnino... :asd:)
08/07/2009 15:09 #26678 da gioy_80
Ehm... ragazzi, scusate, ma c'è un topic dove si parla proprio dei pistoncini del portello dietro "cadente"... è quello che ho linkato prima, non potete parlarne di là, così resta tutto più visibile anche per gli altri e c'è tutto in un topic solo?
  • Druido
09/07/2009 19:44 #26746 da Druido
è da un po che volevo mettere una tendina per proteggere cruscotto e abitacolo dal sol leone estivo.. e poi, un poco di privacy anche se per ora non ci dormiamo dentro..
Acquistare le tendine o i ripari mi sembrava troppo banale allora io ... :
1) preso le misure dei vetri laterali e del parabrezza
2) acquistato una stoffa un poco elastica e spessa a sufficienza
3) taglio e cucito (grazie suocera !!)
Una volta cuciti i (3) pezzi trapezoidali della tenda ho incollato dei rinforzi agli angoli ricavati da una cintura in nylon di un vecchio marsupio in modo da poterci ribattere i bottoni automatici (comprati e fatti montare per 5 euro da uno specialista in tende).
Sul cruscotto e sulle piantane a lato portiere ho avvitato la parte dei bottoni automatici come in foto :
fatto questo ci applico la tenda in 1 minuto !..
Risultato :
maaa... per ultima la chicca finale :
Potevo non diingerci gli occhi assonnati con i colori acrilici ????? hehehehehehe
Ecco il nuovo CaraMella che riposa !!
Totale di circa 20 Euro e tanta buona volontà !
09/07/2009 19:49 #26747 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic il Caravelle
fooooooooorteeee!! Bell'idea....!!! ;))
09/07/2009 20:48 #26750 da Simo
Risposta da Simo al topic il Caravelle
Bell'idea...belli anche gli occhioni davanti... :applausi:
:fiori:
09/07/2009 21:39 #26754 da JOKY
Risposta da JOKY al topic il Caravelle
e bravo caramella. Sei troppo figo. Hai fatto veramente un lavoro splendido
[O==w==O]
Tempo creazione pagina: 0.547 secondi
