MACIGNOMOBILE !! [FASE DUE.....]
23/02/2011 20:32 #60161 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic MACIGNOMOBILE !! [FASE DUE.....]
Si certo Damiano, scalda l'Winter Bug! :asd:
io son qua che ti aspetto, vieni a tirarmi fuori col Lino!!!! :D
Ops... Adesso però stiamo infangando la presentazione dello zoppo (ancora per poco) Macignomobile..... :ghgh: :D
  • Daines
23/02/2011 23:06 #60167 da Daines
Risposta da Daines al topic MACIGNOMOBILE !! [FASE DUE.....]
Ehi, voi due... attenti allo zoppo... che per ora ha una gamba di legno come il più classico dei pirati ... :ghgh: ma si prepara all'arrembaggio!!!! (ops, infangaggio.... non vedo l'ora...).
@Dan: bene per la targa, avevo pensato di metterla laterale sopra al paraurti, ma poi se ci pianto due fari in più mi tocca spostarla di nuovo, e ho visto che dove l'hai messa sui syncri va per la maggiore...
Ho capito anche come fare la "staffa" sulla base di un antico pittogramma rupestre che hanno rinvenuto dalle parti di rovereto.... :ghgh: :asd:
Poi per il fissaggio hai fatto due forellini nel longherone davanti al radiatore o sta tutto lì a incastro?
PS: ieri ho visto un maggiolino di uno della zona che ha messo la targa anteriore dentro l'abitacolo, appena dietro al lunotto anteriore.... sapete se è fattibile anche sto sistema?
24/02/2011 00:41 #60169 da SyncroDan
I fori non serve farli nella carrozzeria perchè ci sono già.
Dovrai forare la staffa e poi imbullonarla.
Targa: penso che mettendola all'interno dell'abitacolo tu possa essere sanzionabile come per mancata esposizione.
QUA c'è qualcosa....
24/02/2011 01:25 #60172 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic MACIGNOMOBILE !! [FASE DUE.....]
SyncroDan ha scritto: Targa: penso che mettendola all'interno dell'abitacolo tu possa essere sanzionabile come per mancata esposizione.
Non conosco bene le normative in merito, ma per logica non posso che essere d'accordo con Syncrodan... se per legge si potessero mettere le targhe all'interno dell'abitacolo, i costruttori ed i concessionari non si preoccuperebbero certo di avvitarle sui paraurti, peraltro a volte con soluzioni un pò "strane" come per molte Alfa Romeo, che per via della conformazione della calandra centrale a scudo obbligano a montare la targa in quella antiestetica posizione laterale... :wink:
24/02/2011 06:16 #60174 da freddy
Risposta da freddy al topic MACIGNOMOBILE !! [FASE DUE.....]
La targa deve essere ben visibile, anche in caso di perdita, nel foglio che ti allegano dicono di mettere un cartoncino nella posizione originale, poi si può sempe dire, mi è caduta, appena arrivo a casa la rimetto in ordine, sul fuoristrada alla fine la misi dentro, erano più le volte che la andavo a ricercare nel fango che le volte che mi rimaneva attaccata.
Ciao Freddy
  • Syncronizzatore
24/02/2011 13:16 #60180 da Syncronizzatore
Risposta da Syncronizzatore al topic MACIGNOMOBILE !! [FASE DUE.....]
Da quello che so io, ovviamente non sono un esperto in materia, la targa anteriore non è obbligatoria. Basti pensare a ferrari lamborghini ecc... nn hanno tutte la targa anteriore. Cmq sull'articolo postato da syncrodan, sarò sincero, l'ho letto molto velocemente, non cè scritto dove deve essere messa o fissata, c'è scritto che deve essere visibile anteriormente e posteriormente, ma non indica dove (DENTRO, FUORI, LATO ECC...). Se mi sbaglio chiedo scusa in anticipo.
Vw Syncro Westfalia
  • Daines
24/02/2011 22:04 #60198 da Daines
Beh, stiamo andando un pò off topic nella "mia zona" Macignomobile... :ot: :ghgh:
Però il discorso è interessante... infatti ne avevo già sentito parlare del fatto che la targa anteriore sembra potesse avere delle "varianti"....
La butto io su burocrazia se a gioy va bene.... magari qualcuno ne sa di più... sennò farò un salto all'ACI o in motorizzaz...
24/02/2011 23:12 #60211 da severino2002
Risposta da severino2002 al topic MACIGNOMOBILE !! [FASE DUE.....]
Very gooooooooood!!! Bello ruspante
mi sembra!!
  • Daines
28/02/2011 20:13 #60438 da Daines
Evviva!!!! Guardate qua cosa ho messo sul tavolo.... tutto il necessario è finalmente a casa!!! Anche il Macigno mi pare che frema al pensiero di riusare gli artigli anteriori.... :ghgh:
Se tutto va per il verso giusto, il weekend sarà il giorno dell'operazione di rigenerazione... Lunedì la visco dovrebbe tornare dentro al mezzo, e martedì spero di non restare già impiantato in qualche campo off limit....
Ma ci proverò... :vw
28/02/2011 20:44 #60442 da Vic
Risposta da Vic al topic MACIGNOMOBILE !! [FASE DUE.....]
Dovrai spiegarci passo-passo il preparato e... attenzione che la maionese non "impazzisca"!
Buon lavoro :D
28/02/2011 20:47 #60444 da SyncroDan
:ola:
:ola:
:ola:
evvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!
bene bene!!!!! dai che il macigno sarà in massima forma dopo!
in bocca al lupo per l'operazione, ci sentiamo presto! :D
...anch'io a far bene dovrei procurarmi un po' di 75w90.....
Vic ha scritto: attenzione che la maionese non "impazzisca"!
:asd: :asd: :asd:
  • Daines
28/02/2011 23:12 #60472 da Daines
Ehi Vic, non preoccuparti... è tutto conservato al fresco, al riparo da fonti di calore... l'unica cosa che può impazzire sono io se non concludo l'operazione a breve... :asd:
Cercherò di fare un piccolo reportage...
@Dan: a parte il 75w90, è il barattolino piccolo la mitica pozione di asterix che ridà la forza ai nostri syncretti.....
01/03/2011 21:37 #60545 da SyncroDan
Si bè ovvio che è la "maionese" siliconica la parte importante, il mio era solo un pensiero ad alta voce che non centrava molto!!! Opssss.... :wink:
  • Daines
01/03/2011 21:49 #60549 da Daines
:wink:
  • Daines
05/03/2011 14:10 #60785 da Daines
Ansa ultimora:
Anche io questo weekend sono di interventi seri....
All'una il differenziale si è appoggiato sul banco del meccanico...
Alle tre lo apriamo e mi porto a casa la triste visco... è bisognosa di un bel bagno, e della nuova linfa vitale.... :vw
Oggi faccio qualche foto, e vi aggiorno...
Tempo creazione pagina: 0.487 secondi
