Lama
- dadoT3
- Silentbay
L'hai fatto!!!!dadoT3 ha scritto:
Apertura a sinistra....incredibile...e questo è il meno....
Complimentissimi, Dado!
- Silentbay
e che apertura!!! Sembra da ritorno al futuro!
- Mauriziolot
- dadoT3
C'è ancora tanto lavoro prima di trovare un freno alla mia passione (tetto che si alza quasi orizzontalmente, vari meccanismi divano-letto, sospensioni con semiassi telescopici, cambio motore da 2400 a 3200...) ma penso che alcune siano cose superflue, che mi terranno occupato nei miei momenti di relax per i prossimi 30 anni e che realizzerò con molta calma; ora voglio pensare solo a rimetterlo in strada.
Il progetto è andato di pari passo con il lavoro: in pratica si procedeva verso l'ignoto, iniziando con l'asportazione della fiancata e l'acquisto di una porta scorrevole, destra o sinistra è indifferente, tanto sono geometricamente identiche ad eccezione dell'incavo maniglia e del piccolo prolungamento, che è comunque da tagliare, in prossimità del gancio esterno (quello che scorre sotto al finestrino posteriore). Morale: ogni inghippo significava molte ore di lavoro buttate per poi ricominciare da capo.
Comunque Maurizio non disperare, se mi trovassi in Puglia (ci vado ogni estate) o tu capitassi in Toscana, non bisogna fare altro che incontrarci, così valuterai le mie scelte, prenderai nota dei lavori eseguiti, dei pistoncini, dei dettagli, della maniglia interna, della serratura e farai personalmente un rilievo delle curvature delle cerniere.
In questo modo non potrai sbagliare e magari mi consiglierai eventuali migliorie.
- Mauriziolot
- dadoT3
Per quanto riguarda il problema cerniere, sono state totalmente realizzate in carrozzeria, copiando quelle del portellone posteriore (bauliera) del VW T2.
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
dadoT3 ha scritto: ...per ora ho in mente di fare dei sacchetti in plastica su misura e sottovuoto riempiti con del polistirolo a pallini, che dovrei posizionare, con una certa facilità , dietro a pannelli home-made...
Non hai paura che si possa formare della condensa in alcuni punti tra la plastica del sacchetto e la lamiera?
I calcoli non sono semplici poichè in base alla temperatura esterna bisogna fare in modo che il punto di condensa non cada mai in una camera d'aria dell'isolamento, altrimenti lì si avrà condensa. Unico modo per evitare ristagno sarebbe forare tutti gli scatolati, creando un arieggiamento naturale...
- Mauriziolot
- dadoT3
Anche a te Maurizio, spero che tu stia immortalando il tuo lavoro, così si capisce meglio la già bella descrizione.
Coibentare è una operazione delicata e importantissima per vivere al meglio la nostra passione.
- Joymachine
Non avendo ancora terminato il lavoro non posso però dare indicazioni sulla bontà della soluzione, anche se sulla carta mi è sembrata valida.
- Mauriziolot
- Mauriziolot
