Lama
- dadoT3
raffo ha scritto:
ea ha scritto: Il syncro raffreddato ad aria non esiste
Forza Dadone, stupiscili!!!
A parte che ogni volta che Raffo scrive, come minimo strappa un sorriso... se non una risata fragorosa
comunque, il syncro raffreddato ad aria esiste (e me la tiro un po'...
- dadoT3
- Silentbay
- dadoT3
...112cv in TD e saluti tutti i benza pari potenza.
A che punto sei?
Interni, esterni, sopra, sotto, dietro, davanti, destra, sinistra....tutto!!!
- dadoT3
Ti dico una cosuccia, sto valutando se alzare il tetto (aperto non è obliquo) con pistoncini tipo quelli del portellone posteriore, oppure comandati elettricamente... se a "colpo d'orecchio" sembra solo una cafonata, il comando elettrico semplificherebbe il lavoro di scelta dei pistoncini e le operazioni di chiusura e apertura.
Col tempo i pistoni perdono forza, quanti di voi avranno questo problema al portellone... ? io pure.
- dadoT3
- dadoT3
Già , i sedili...
davanti ho deciso, ma le due file centrale e posteriore...
cerco un'intuizione...
Cerco un'ispirazione...
CERCO LA SOLUZIONE.
Al posteriore ho una mezza idea... più che altro ho idea della funzionalità che cerco, ma non so che pesci prendere.
Al centro mi piacerebbero 3 piccoli sedili tipo Sharan, però bisognerebbe spianare l'imbottitura per poter rendere confortevole la posizione letto... il problema è che quei sedili, se volessi usarli all'esterno, non hanno la minima stabilità ...
Ma il T3 non esisteva anche con i sedili singoli perfettamente stabili autonomamente? Me lo sono sognato?
uff... cercherò, studierò
- vergasma
Silentbay ha scritto: Cmq Dado non sono così d'accordo sulla teoria del TD vs benza, ovvero se ti riguardi tutta la saga dei tre video degli SRFL, se ci fai caso quelli che riescono ad andare più piano di tutti senza dover sfrizionare o salire troppo di giri ahimè sono proprio i benzina (e qui Andre Midelt si farà una bella pugnetta
)...poi se il discorso riguarda il fattore raffreddato ad aria allora è un altro discorso e ok...ma se si parla di come il motore ti premette di fare certi passaggi in tutta scioltezza e tranquillità , penso proprio che i benzinari con i potenti 112 cv e via di lì, sembrano avere quasi sempre la meglio (vedi midelt e paolinox nei twist dove praticamente salgono agli 0,5 km/h senza alcun problema)...poi ovvio che la coppia bassa dei TD ti aggevola per altre cose...
Beh, credo che l'idea non sia balzana nè cafona.dadoT3 ha scritto: Ciao Andrea, gli facciamo pure una lastra?
Pensa solo alla praticità ...il sollevamento del soffietto è di per sè abbastanza pesante. Io ce la faccio, mia moglie no...e se ci mettessi sopra una bagagliera, anche se fosse posizionata verso le cerniere posteriori (minore braccio di leva), farei una fatica del diavolo a sollevarlo quando fosse piena....
Il comando elettrico (elettroidraulico) sembra che sia di serie sul T5:
Per le sedute.....mica semplice...devono essere funzionali ma rispettare anche le norme di sicurezza.
Insomma, non puoi far viaggiare gente sopra delle sedie da regista legate al pavimento con delle corde.....
- Silentbay
...simmo..mah.. :sbonk: .. ti sei dimenticato di me :smile:
eheh tu i twist non li hai fatti
- RUV
Timbrato RUV è una garanzia
Ed ora scopro anche questa del boxer aria.
Ora però dicci che cerchioni ci metti e ti diremo chi sei 14 - 15 - 16 o 17 ??
- dadoT3
A Bobbio?
Per le gomme: al momento ho montato pneumatici ricostruiti 235/70 r15 ma forse sono 225/75 r15 (cambia poco).
In futuro monterò delle 32 pollici con cerchio da 15, oppure le 255/70 r18.
Tutte le misure menzionate sono riportate a libretto.
Ora dimmi chi sono.
Ma te lo dico io, che magari ti dispiace: un maniaco frustrato !!!!!!!
- RUV
Che spettacolo.
Guarda che ci ho messo un po'a collegare 'sto belin di strasformer di avtar alla persona, poi mi sei venuto in mente leggendo il post con l'apertura a gabbiano ed il tuo discorso del metro quadrato in più.
Cerchi da 15 con motore porsche....
easy
un matto
- dadoT3
Fatta questa mi dedicherò al telo del soffietto......
Sto cercando il sistema più consono per poter alzare orizzontalmente di almeno un metro (invece che obliquamente) il mio tetto Westfalia.
Mi piacerebbe utilizzare degli attuatori lineari elettrici, dopo aver visto i prezzi però, potrei ripiegare su due a manovella, uno a destra e uno a sinistra potrebbero bastare, fissati saldamente alla carrozzeria e su dei perni di rotazione al tetto. Dovrei ancorare questi perni ad un telaietto metallico per rinforzare la vetroresina e non romperla in pochi giorni. La rotazione di questi perni (simili a quelli degli ammortizzatori da bauliera) mi consentirebbe di alzare un lato per volta.
Infine, per ovviare ai problemi di vento a tetto alzato, utilizzerei delle semplici bacchette sui 4 angoli.
Senza bacchette e ben più gradevole sarebbe la soluzione di utilizzare 4 attuatori lineari sui 4 angoli, però credo che sia difficoltoso girare due manovelle per volta, quindi sarebbero necessari gli attuatori lineari elettrici contemporanei. Consideriamo che se si blocca anche uno solo dei motorini, mi troverei nei problemi... a meno che non esista un modello elettrico con possibilità di utilizzarlo manualmente.
Avete altre idee?
Qualcuno conosce questi attuatori o sa dove si possono acquistare a BUON MERCATO? Quelli manuali potrei ricavarli dai cric auto... Spesa prossima allo ZERO
