SYNCRAZIO
8 Anni 2 Mesi fa #145827 da Silentbay
OlandeseVolante ha scritto: ....da uno che vuole mettere le casse cambio in magnesio (ed è "costretto" a ripiegare sul vile alluminio) non mi aspetto di meno......
:ghgh: :ghgh: :ghgh: :ghgh:
eheh...alluminio molto più resistente del magnesio che però è più leggero e "poroso" e per quello più fragile
8 Anni 2 Mesi fa #145829 da OlandeseVolante
Silentbay ha scritto:
OlandeseVolante ha scritto: Cavoli!!! 400Nm.....
Considerando che il caro JX ne ha (in teoria :ghgh: ) 138 significa che aumenti la coppia di quasi il 200% :sbonk: :sbonk: :sbonk: :sbonk:
Non voglio portare sfiga come certi gufacci che conosci bene :sisi: ma ho delle perplessità sul cambio.
Sono d'accordissimo con te che la coppia possa essere erogata più gentilmente da un 6 piuttosto che da un 4 perchè, anche a prescindere poi da tante altre variabili meccaniche, l'erogazione della coppia è "spalmata" meglio (6 espansioni nel periodo piuttosto che 4) nella rotazione dell'albero motore. Ed il bimassa aiuta ulteriormente a smorzare le fluttuazioni di coppia.
Ma, comunque, il valore di Nm è trasmesso dai denti degli ingranaggi. E non so se questi siano stati progettati con un coefficiente di sicurezza tale da consentire loro di resistere a lungo. Almeno la dentatura std.
I nostri cari amici teutonici o britannici che feedback ti hanno dato sulla resistenza del cambio (assolutamente standard? nessun rapporto sostituito con parti specifiche Weddle?) alla lunga?
Se non erro 370 NM per l'esattezza...400 sono con mappatura :asd:
Il problema numero uno solitamente lo ha il cuscinetto principale e in caso di forti shock /accelerazioni la coppia conica.
Nel mio caso tutte quelle carcasse in alluminio anzichè magnesio, la piastra di ritenuta del cuscinetto principale, la coppia conica palloid Heavy duty, le paratie sud africane, ingranaggi terza e quarta Heavy duty di weddle, l'olio più denso 75w140 e il tirante sud africano tra campana e cambio dovrebbero bastare a costituire il cambio per syncro più robiusto che si possa fare per il momento.
Poi tutto il resto si vedrà solo nella pratica.
Jan ci ha già fatto 90000 km e non so se sai chi è Jan e cosa ci fa' col syncro...ti dico solo che io in confronto sembro Gioy e Il Cusna :ghgh: :wink: :wink: :wink:
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Ero sicuro avessi fatto shoppping qui e lì alla ricerca di pezzi HD
:roftl:
8 Anni 2 Mesi fa #145882 da Silentbay
Piastra Sud Africana di ritenuta del cuscinetto principale montata, con conseguente fresatura del case opposto per permettere l'alloggiamento. Tra qualche giorno si potrà chiudere il cambio e poi.....e poi.....e poi attendiamo sempre questo benedetto cablaggio :nono: :frusta:
8 Anni 2 Mesi fa #145884 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic SYNCRAZIO
Caspita che lavorazioni, mi sembra di tornare al mio vecchio lavoro, quando installavamo al banco i motori per prove di durata e si modificavano le parti necessarie con il capo meccanico... Questo T3 è la Fabbrica del Duomo... sempre in corso di perfezionamento.
Rato
8 Anni 2 Mesi fa #145885 da Silentbay
CaravelleC ha scritto: Questo T3 è la Fabbrica del Duomo... sempre in corso di perfezionamento.
Rato
:sisi:
8 Anni 2 Mesi fa #145900 da fra
Risposta da fra al topic SYNCRAZIO
frà ha scritto: Silentbay realizzo solo ora che un mesetto fa ti ho visto al lillatro...rimasi esterrefatto anzi strafatto nel vedere il tuo syncro..che bestia!
Mitico!! Fai surf anche tu?
sisi vado spessissimo al lillatro... ma tu, o meglio col syncro non ci vieni spesso vero?
Tempo creazione pagina: 0.364 secondi
