- Ringraziamenti ricevuti 57
Birba
- Vic
:applausi: da manuale! ...peccato manchino le illustrazioniVeleno ha scritto: Ok due righe sullo
Smontaggio del frigo (atlantic 1990).
- Veleno
- Veleno
Smontato il pannello laterale... una vitina è bastato farlo scorrere in avanti di qualche cm e sganciarlo.
Ho provveduto ad effettuare i lavori necessari (spero) contro la corrosione dovuta alla condensa dietro al frigo...
Ecco qualche foto..
1) si smonta il frigo
2) la cucina
3) il divanetto
4) il mobiletto del serbatoio
5) il pannello di fondo.
Ecco alcune foto...
Smontaggio mobili.
La bastarda (menomale che sul sito se ne parla e così ho dato una occhiata prima che il danno fosse grave.
La bastarda durante la rimozione
Il trattamento con antox (purtroppo non ho foto)
L'antiruggine Zmax
Si controllano e proteggono anche i lati nascosti...
e infine...
ho passato ingenti quantità di vernice del (colore originale) (2 mani a pennello)
Ovviamente sotto al foro dello scarico viste alcune traccie di ruggine è stato fatto un lavoro simile.
- Veleno
trattamento della griglia del frigo... e del riscaldatore..
Nessuno sa il codice del colore grigio vero?
- Veleno
è morto il motorino.... come fare?
quanti giri al minuto fa? come sostituirlo? con quale? mettere una ventola da pc?
- Ringraziamenti ricevuti 265
Non fai che sostituirla alla ventolina defunta, nessun collegamento strano....
- Ringraziamenti ricevuti 89
Adesso ce ne sono anche di molto silenziose. Quelle che ho montato mi sembrano molto buone. Ovviamente non posso fare paragoni con la vecchia ventolina perchè....mai sentita!CaravelleC ha scritto: Quelle del PC forse girando troppo veloci rimangono rumorose. Io ti consiglio di usare uno dei kit per camper con comando manuale ed a termostato, doppia ventolina con comando remoto sui 20 euro quando in offerta...
Vedi tu, comunque sia, molte soluzioni a pochi euro
- Veleno
vedo se ne trovo da pc a meno di 30 db
- Veleno
Ho trovato un ottimo sostituto della lana di vetro si chiama ecozero
è un materiale ottenuto dal reciclaggio della plastica delle bottiglie un po' come il "pile" è isolante e lavorabile come la lana di vetro ma atossico e reciclabile.
Per migliorare e forzare una certa corrente d' aria dietro al mobile della cucina ed al pannellone..
Ho sagomanto ecozero in questo modo..
installando su un supporto 2 ventole con diamentro 120 mm collegate alla batteria servizi e predisponendo un interruttorino sulla griglia del mobile cucina lato motore...
dietro alle ventole rimane circa 1 cm di spazio...
in più ho sostituito la ventolina termostatata del frigo (guasta )con una da pc....
il tutto senza bucare nemmeno un pannello...
ho poi inventato un sistema per riincollare le guarnizioni....
- Veleno
Eccolo!!!! e salute a tutti
- Splinter
- Vic
:applausi: ...bella idea! ...è venuta dopo averle svuotate?Veleno ha scritto: guarnizioni dei mobili...
- Veleno
- manx
