Whitestar
  • pole_80
15/09/2014 07:57 #123966 da pole_80
Risposta da pole_80 al topic Whitestar
Nel frattempo, smontando i fascioni, emergeva un danno di cui non mi ero accorto...il classico punto di marcio sulla fiancata sx, che era stato ben "nascosto" dalla minigonna...
Fortunatamente però si è rivelato l'unico lavoro di lattoneria serio, altri punti dolenti, come la zona tappo carburante, erano integre.
15/09/2014 13:03 #123972 da raffo
Risposta da raffo al topic Whitestar
pole_80 ha scritto: Il restauro, cominciato a febbraio, è partito con lo smontaggio del motore, per lasciare spazio ad un propulsore con qualche cavallo in più.
...e te la cavi così con due righe??? dicci, dicci! :asd:
  • pole_80
15/09/2014 13:07 #123973 da pole_80
Si è trattato di una conversione a mTDI, con base di partenza un AFN di provenienza Golf 3, modificato con una pompa meccanica "custom" fatta da un pompista brianzolo...tutti gli accessori del JX sono rimasti al loro posto, anche se un domani una turbina più prestante ci potrebbe stare...il problema è che il cambio diventa improvvisamente cortissimo, quando i cavalli a disposizione aumentano...e quindi ci stiamo attrezzando anche per adeguare la rapportatura...
  • pole_80
15/09/2014 13:08 #123974 da pole_80
Anche per gli interni avevo in testa qualche modifica...e quindi ecco un "test" di una coppia di Recaro provenienza Sierra Cosworth...
  • pole_80
15/09/2014 13:09 #123975 da pole_80
...certo, si perde la comodità dei braccioli...però il contenimento laterale e la rigidità dei sedili sono una goduria...
  • pole_80
15/09/2014 13:20 #123976 da pole_80
Dopo aver macinato 1000km per verificare affidabilità del motore e comfort dei sedili (che casino fa il furgone quando è completamente vuoto dentro!!) è stata la volta della carrozzeria.
Dentro il furgone era ok, quindi si è trattato di verniciarlo esternamente sanando tutte le piccole bottarelle e magagne accumulate in 24 anni di servizio.
L'operazione, per una endemica lentezza del carrozziere, è durata da maggio fino a fine luglio....
15/09/2014 13:57 #123980 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic Whitestar
Ottimo...... peccato per quei 2 grossi buchi dietro :applausi:
15/09/2014 14:04 #123981 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic Whitestar
La riverniciatura totale è una goduria....per i sedili volendo si possono trovare anche Recaro o altro con braccioli se vuoi...bravo complimenti...
  • pole_80
16/09/2014 13:43 #124034 da pole_80
Ritirato il furgone dalla carrozzeria, era il momento del rimontaggio.
Innanzitutto ho deciso di isolare acusticamente l'interno, applicando uno strato adesivo di Alu-Butile, comprato in rotoli in Germania durante le vacanze estive.
Per isolare le pareti laterali, dietro ai pannelli, ho messo del polistirolo dove l'accesso era facile, mentre ho "insacchettato" la lana di vetro originale dove l'accesso era più problematico, per evitare fenomeni di ruggine legati alla condensa che si annida nella lana di roccia.
  • pole_80
16/09/2014 13:44 #124036 da pole_80
  • pole_80
16/09/2014 13:46 #124037 da pole_80
Successivamente si è trattato di ri-applicare la moquette, che era stata rimossa e lavata per riportarla il quanto più possibile a nuovo...
  • pole_80
30/09/2014 12:06 #124647 da Trebbory
Mooooolto bello complementi, i sedili cosa sono? Hanno gli stessi attacchi degli originali?
  • pole_80
30/09/2014 12:09 #124648 da pole_80
I sedili sono dei Recaro, provenienza Sierra Cosworth, rifoderati con tessuto specifico riproduzione di quello originale, e adattati usando le slitte di due vecchi sedili di un t3 che ho cannibalizzato...un lavoretto costosetto ma pulito, sembrano quasi un optional originale!
  • pole_80
30/09/2014 12:10 #124649 da pole_80
Adesso ci vorrebbero dei bei cerchi...ma non ho voglia di circolare con misure non a libretto...quindi continuerò a sognarli!
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
