Gearbox protection
13 Anni 10 Mesi fa #69099 da Daines
Risposta da Daines al topic Gearbox protection
capramagra ha scritto: Io ho appena messo dei pezzi di mandorlato di alluminio 5 mm, 3 per la precisione, uno sotto la coppa, uno sotto al cambio e uno sotto al diff anteriore.
Li ho alleggeriti tutti con fori da circa 50 mm senza esagrare. Sotto la coppa ho fatto il foro giusto per svuotare l'olio motore e idem per l'olio diff ant.
Per l'olio del cambio ho lasciato un po' di spazio e ho ritagliato un pezzo della piastra originale di ferro che ingombra un po' lo spazio del tappo di svuotamento.
Per l'areazione non vedo il problema e per l'intasamento di fango se proprio si fanno cose estreme secondo me conviene dare poi una pulita sotto togliendo il grosso con un tondino di ferro o simili...
bel sistema... anche io vedrei delle foto....
questo topic l'ha aperto daniele... e lui a infangarsi (se vicino acasa sua ha piovuto), ci va di continuo...!!! son daccordo sul ferretto per pulire.... ma nel "suo caso" , conoscendolo( :ghgh: ), gli proponevo a sto punto il sistema tutto chiuso....
13 Anni 10 Mesi fa #69100 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Gearbox protection
Si però mi resta sempre il dubbio (confermato da Armin) del surriscaldamento.... :medita:
13 Anni 10 Mesi fa #69102 da Daines
beh, chiuso sull'albero non è un problema, penso, e sul cambio invece allumino mandorlato con fori per areazione come ha fatto capramagra.... visto che sarebbero lamiere avvitate, e in fuoristrada non vai tanto veloce, si potrebbe tenere il gearboxprotection per il periodo invernale (bello freddo e fangoso) e in estate montarlo solo quando sai di rischiare.... ma tu dan... non rientri di nuovo in questa casistica, che d'estate non c'è tanto fango, ma qualche bel pietrone può capitare....
bisognerebbe far qualche prova, e valutare qual'è il male peggiore....
13 Anni 10 Mesi fa #69103 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Gearbox protection
Mi intrometto anch'io..
Confermo quanto detto da Armin: ho visto montare e poi smontare una piastra nella zona motore-cambio proprio per la difficoltà di smaltimento del calore.
Ed in presenza di fango (molto) le piastre farebbero da vasca e i fori di scarico presenti non è detto che riuscirebbero a smaltirlo.
E poi quella palta infida e umida così vicinovicino al telaio di protezione in ferro...che brividi...
Sicuramente piu' interessanti sul fuoristrada roccioso, anche se guardando sotto ai miei furgoni non vedo grosse botte o strisciate a "ricciolo" ed anche nell'ultima risalita della pista corsa percorsa qualche settimana fà (una pietraia unica) non ho fatto alcun danno.
Piuttosto, i montatori di disgiuntore si sono accorti quanto poco spazio rimane tra l'attuatore in plastica ed il lamierino che protegge la crociera? (si vede il pezzo incriminato nella prima foto postata da Daniele). Un colpo un po' deciso in quel punto e crac! addio attuatore...
Ben chiaro che poi ognuno ci monti quello che vuole sul syncro...
13 Anni 10 Mesi fa #69964 da SyncroDan
Ammetto che l'idea mi è un po' passata di mente, soprattutto per la questione surriscaldamento...
Ho trovato comunque spunti: forum.club8090.co.uk/viewtopic.php?f=4&t=82447
Chissà, magari più avanti...... :look:
13 Anni 9 Mesi fa #70526 da capramagra
Risposta da capramagra al topic Gearbox protection
Scusate sono stato via, stasera faccio le foto poi le metto e metto il mio commento ciao
Davide
