non parte più!! [CU]
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
27/06/2009 21:25 #26026 da fabio
non parte più!! [CU] è stato creato da fabio
Premessa..ieri notte il fido sitzigorru ci ha riprtati a casa dalla provenza, più di 2000 km senza problemi, compresi il valico delle alpi stile annibale..e in più la sua batteria dei servizi ha fatto anche da rianimatore per quella della macchina che dopo 15 giorni non partiva più..
E poi..il nulla...il jokeri non si accende più! quadro fari, servizi, luci, funzina tutto, semplicemente non accende..non dovrebbe quindi essere un problema di batteria scarica..
Ho notato che accendendo il quadro non fa più il ronzio che faceva prima..! lunedi farò venire il meccan ico, ma prima vorrei capire cosa è successo per evitare spennamenti...aiuto!
27/06/2009 21:38 #26027 da rougio
Risposta da rougio al topic non parte più!! [CU]
se fosse un problema di batteria e avendo ancora lo spunto per accendere i fari dovresti anche sentire il motorino d'avviamento che rantola....
jokerista "atipico" :ghgh:
27/06/2009 21:38 #26028 da Pastela80
Risposta da Pastela80 al topic non parte più!! [CU]
Non sono un esperto,ma la butto li...motorino d'avviamento?hai provato a dargli una martellata?
Io non so neanche dove si trova....
la 500 la conosco bene,il joker non ancora,devo studiare...
Auguri comunque
27/06/2009 21:45 #26029 da caligola
Risposta da caligola al topic non parte più!! [CU]
allora, con calma... girando banalmente la chiave come per mettere in moto cosa succede? il motore gira o no? se gira gira bene ma non si accende oppure gira come se fosse "stanco"?
T3 1.7 D del '90 ex deutschepost
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/06/2009 09:35 #26054 da fabio
Risposta da fabio al topic non parte più!! [CU]
allora, quando giro la chiave a parte accendersi il quadro non succede nulla, nessin rantolo, nessun ronzio ,..in effetti potrebbe essere andato il motorino dia avviamento..
all'inizio pensavo di aver combinato qualche casino collegando i cavi per par ricaricare la batteria della macchina, ma visto che a livello elettrico sembra funzionare tutto non credo..
28/06/2009 10:04 #26055 da caligola
una prova da poter fare, ma senza garanzia di riuscita, per vedere se è il motorino di avviamento è: prova a tendere l'orecchio e cercare di sentire se si sente un "TIC" dalle parti del motore quando giri a fondo la chiave, se così è munisciti di martello, vai dalla ruota posteriore destra e chinati, se non sbaglio nei 2000 benzina il motorino di avviamento lo dovresti vedere da sotto il passaruota dx oppure devi aprire il coperchio del motore dietro aprendo il portellone. assesta due o tre colpi senza paura di fargli male, le carcasse dei motorini sono belle robuste, e poi tenta di nuovo la messa in moto. se va te la cavi con una sostituzione delle spazzole che però implica comunque lo smontaggio del motorino, quindi un paio d'ore di mano d'opera del meccanico non te le leva nessuno (ma non di più!!!). se il TIC non si sente allora c'è qualcosa o nel blocchetto d'accensione (ma lo escluderei) oppure si tratta di fili ossidati o qualcosa del genere, ma senza vederlo è difficile fare una diagnosi precisa.
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/06/2009 10:13 #26056 da fabio
mi pare che non si sentissero tic ma comunque ora vado a controllare...
Ma è possibile che succeda così all'improvviso? un minuto prima si è acceso al primo colpo e poi dopo avere collegato i cavi più nulla..
boh!
grazie comunque!
28/06/2009 10:26 #26057 da caligola
la sfiga è sempre in agguato, ricordatelo!:wink:
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/06/2009 10:54 #26058 da fabio
rettifico, il tic si sente..ma non so nemmeno come è fatto un motorino dia avviamento..e ho paura di martellare a caso!
28/06/2009 11:24 #26061 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic non parte più!! [CU]
Se ho ben capito lo starter dovrebbe essere questo... ma attendi la conferma dei più "tennici". :wink:
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/06/2009 12:05 #26063 da fabio
grazie, si mi pare di aver visto qualcosa che gli somigliava...ma avevo un pò di remore a martellare prima di esserne sicuro!
28/06/2009 12:08 #26065 da gioy_80
fabio ha scritto: grazie, si mi pare di aver visto qualcosa che gli somigliava...ma avevo un pò di remore a martellare prima di esserne sicuro!
Ehi Fabio, non sono certo che sia proprio lui eh... dovrebbe, ma prima di martellarlo aspetta qualche parere più "qualificato"!!!
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/06/2009 12:19 #26068 da fabio
si tranquillo! ormai martello domani!
29/06/2009 12:19 #26127 da caligola
il motorino d'avviamento è proprio quello postato da gioy, ovviamente la figura più in alto a sx è il pezzo intero, cioè quello che affacciandoti dovresti riconoscere. il "TIC" è dato da quella "protuberanza" che c'è sopra al corpo principale, ed è il pignone elettromagnetico, fa tic perchè si innesta sulla corona del volano e a quel punto il motorino (che è il "cilindro" più grosso in figura) dovrebbe azionarsi per fare girare il tutto. assesta due o tre colpi sul corpo principale e vedrai che molto probabilmente partirà
  • fabio
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
30/06/2009 15:48 #26254 da fabio
Risolto! una buona martellata ha risolto tutto, è partito al primo colpo!
Se dovesse servire...nel 2000 benz il motorino dia avviamento è sotto il motore, in corrispindenza della ruota posteriore destra..
Tempo creazione pagina: 0.477 secondi
