GPL: Basta! [DJ]
Io col senno di poi non lo rifarei.
Ho perso il vano sottopanca per risparmiare forse 600 euro in 4 anni
Comunque la manovra dello spegnimento e avviamento a benzina io la consiglio: aiuta a tenere "lubrificate" le componenti del carburatore.
Per quanto riguarda i km, se faccio due conti rapidi con circa 50€ di benzina faccio circa 200km cioè con un 27 litri siamo sui 7,5km con un litro di carburante; considerato che il prezzo della benzina verde oscilla sui 1,8/1,9 e quello del GPL sui 0,8/0,9; quindi abbiamo un risparmio di 50/60% a litro, credo che la convenienza ci sia e in max 2 anni penso di ammortizzare la spesa.
Mi monterà il miscelatore sul manicotto/raccordo che va dal carb alla scatola filtro; la bombola verrà collocata sotto la panca ed ha una dimensione di circa 30cm di diametro per 1m. di lunghezza (in questo momento non ricordo di preciso la capienza...); commutatore a 3 posizioni e livello carica GPL vicino il cruscotto e l'attacco per fare rifornimento lato guida vicino il boiler l'acqua.
Io uso il mio T3 anche durante l'anno come mezzo per tutti i giorni...spero per fine mese di fare un viaggetto così da poter testare l'impianto e di conseguenza un breve report
io ho un T3 con il motore DG e impianto GPL.
Anche sul mio il miscelatore è installatto sul manicotto che va dal carb alla scatola filtro ma ho visto che ci sono su Ebay dei miscelatori fatti apposta che si montano direttamente sul carburatore (il mio è un pierburg 2E3).
Prova a mettere su Ebay "LPG MIXER Pierburg Carb":
LINK EBAY LPG MIXER Pierburg Carb
Non so quale sia la soluzione migliore ma dato che costano pochi euro, io, un parere a "u prufissuri" lo chiederei...
Tre nasi son quel che ci vuole per bere il Barolo
Caravelle GL - 1900DG watercooled - benz/GPL
raffo ha scritto: Premesso che sul mio DG il GPL va benissimo (e cioè anche a gas è un cesso di motore sottodimensionato che gira fluido e senza vibrazioni) ti sei già fatto un conto se ne vale la pena? quanti km/annui fai?
Ho perso il vano sottopanca per risparmiare forse 600 euro in 4 anni.
Raffo Raffo.....
Quando ti deciderai a puntare l'Oriente (Turchia) ricorderai che il buon vecchio DG a gpl potrebbe avere il suo perché... (salvo poi continuare a rimpiangere i mancati cavalli in altre note situazioni!)
Barolo ha scritto: Ciao Archenzo,
interessante...però il professore mi diceva che nella scheda che l'installatore deve produrre per il collaudo, bisogna riportare i materiali usati con relative omologazioni, iso, ecc..
Oggi il camperino è sotto i ferri
