Installazione impianto GPL su Syncro [MV]
- carlitos
ISOTTA: Acadiane /1979
- il_teo
Spazza84 ha scritto: Una domanda...ho visto che hai un bocchettone per bombola..quindi sono indipendenti e devi fare una commutazione da una all'altra appena se ne esaurice una?
No, c'è un commutatore solo, come se fosse una bombola unica!
[blockquote]e quindi le due bombole sono collegate al motore separatamente ? [/blockquote]
Si sommano, infatti c'è un solo commutatore e si consumano insieme, non prima una e poi l'altra.
Teo
- carlitos
L'istallatore mi dice che deve continuare a funzionare ... io volevo che si staccasse perche per prima cosa si usura di meno la pompa, e perche ho un problema con lo sfiato del serbatoio che è otturato (o quasi), e la pompa continua a mettere in compressione il serbatoio.
Il lavoro sul serbatoio non voglio farlo subito.
Qualcuno sa dirmi se si può staccare la pompa ?
- raffo
Tra l'altro è più facile che vada incontro a malfunzionamenti rimanendo ferma a lungo piuttosto che continuando a girare anche sotto alimentazione GPL: credo sia meglio che tu risolva il problema al serbatoio.
- il_teo
Teo
- carlitos
- il_teo
Teo
- WESTY 77
E' un'otima soluzione con poca spesa per mantenere le valvole belle e lubrificate.
- il_teo
Teo
- Tuff Gong
Sono in procinto di dover installare l'impianto a GPL, ma ci sono alcune cose che vorrei chiedere a coloro che già ce l'hanno.
L'installazione all'interno della panca è omologabile o fanno storie (visto che la bombola risulta essere nell'abitacolo) ?.
Quale capienza si può raggiungere al massimo con una soluzione del genere?
Grazie a tutti
TUFF
- midelt
bombola direi da 80 lt. (quando faccio il pieno riesco a fare oltre 60 litri).
Unico neo è che ruba spazio per le attrezzature da viaggio.
- Tuff Gong
Potrei chiederti di postarmi una foto del tutto e capire dove hai fatto fare i lavori che magari ricorro alle stesse persone, perchè mi è stato detto che opgni collaudatore la vede a proprio modo e non è detto che ciò che va bene a Trento possa andare bene a Bergamo.
Grazie!
- Tirtha
p.s. il bombolone è stato messo nel sottopanca per mantenere libero il sotto del mezzo, cosa che con un syncro non è secondaria
Tirtha's Lab
- midelt
- Tuff Gong
Giusto per capire: cosa costa un intervento simile?
Vorrei effettuare i lavori il prima possibile, perchè senza il GPL i consumi (come già saprete) sono veramente proibitivi, e l'idea di posizionarle sotto non mi entusiasma proprio per ragioni di "spazio da terra"
